Backdoor 10 Geschrieben 12. Juli 2013 Melden Geschrieben 12. Juli 2013 Hallo Zusammen, da ich mit den Ergebnissen der Suchfunktion nicht 100% lar gekommen bin (oder ich hab es nicht verstanden) muss ich nochmal nachfragen wir sind derzeit kurz vor der Fertigstellung der Mirgation von 2003 > 2010, noch zwei User müssen verschoben werden dann bin ich durch: Als nächstes möchte ich dann die PF DB vom 2003 entfernen Derzeit ist es so, dass alle PF als Replikat den 2003 und die beiden 2010 (DAG) eingetratgen haben und auch alles repliziert ist. Jetzt möchte ich ja im Prinzip den 2003 aus der Replikation rausnehmen und die 2003 PF "Stilllegen" Wie gehe ich das am einfachsten an? Im ESM sagen > Alle replikate verschieben (wird dann auch der 2003 aus der Replikation entfernt?) Oder: MoveAllReplicas.ps1 -Server Server01 -NewServer Server02 Bleiben denn dabei die beiden 2010 in der Replikatliste? Bin halt nciht ganz so sicher :confused: Danke vorab Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 12. Juli 2013 Melden Geschrieben 12. Juli 2013 (bearbeitet) Am einfachsten geht das mit dem 2003er ESM. Einfach dort per Rechtsklick auf dem Server Public Folder Store (kann grad nicht nachschauen) "Alle Replikate verschieben" auswählen und warten bis die Instanzen alle vom 2003er verschwunden sind (Das kann mehrere Tage dauern). Danach kannst du dann den PF Store auf dem 2003er einfach löschen.Hab nochmal gegooglet. ;) ByeNorbert bearbeitet 12. Juli 2013 von NorbertFe Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 12. Juli 2013 Melden Geschrieben 12. Juli 2013 Und nicht vergessen, vorher die PF-DB auf dem Ex 2010 in die Mailbox-Datenbank des 2010 einzutragen. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 12. Juli 2013 Melden Geschrieben 12. Juli 2013 Das passiert eigentlich automatisch, wenn man die DB auf dem 2003er löschen will. ;) Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 12. Juli 2013 Melden Geschrieben 12. Juli 2013 Ich schrieb "vorher", da es beim Löschen der alten DB zu spät ist. Die Umstellung muss man machen, bevor man die Replikation aufhebt. Sonst speichern die User entweder Daten in Ordnern, die nicht mehr repliziert werden. Oder sie sehen die aktuellen Daten nicht, wenn schon Benutzer auf der neuen PF-DB sein. Und außer habe ich das "automatisch" auch anders erfahren, leider. Dann steht nichts, oder die alte DB mit "/del:0" usw. drin und müllt das Eventlog voll. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 12. Juli 2013 Melden Geschrieben 12. Juli 2013 ;) Hast ja Recht. Zitieren
Backdoor 10 Geschrieben 12. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2013 Hallo Ihr zwei, danke erstmal also, ich ahbe das so gemacht. Als erstes (schon vor Monaten) die beiden 2010 Server in die replikation aufgenommen. Dann die 2010 PF in die DB's eingetragen, damit haben die user die schon auf dem 2010 ihre MB haben ja zugriff auf diese. Jetzt wo nur noch 2 User auf dem 2003 sind (die move ich auch nächste Woche) brauche ich die 2003 PF ja nicht mehr :-) Wenn ich dnan jetzt sage "Alle Replikate verschieben" bleiben die beiden 2010 MBX Server aber noch in der Replikation, oder? Und der 2003 wird da dann entfernt > richtig? Muss ich die PF Db vorher löschen oder wird die bei der Deinstallation gelöscht? > bzw. funktioniert die Deinstallation überhaupt wenn sie noch da ist? Löschen tue ich die PF DB dann auch im ESM mit "rechte Maustaste" > löschen? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 12. Juli 2013 Melden Geschrieben 12. Juli 2013 Wenn ich dnan jetzt sage "Alle Replikate verschieben" bleiben die beiden 2010 MBX Server aber noch in der Replikation, oder? Und der 2003 wird da dann entfernt > richtig? Ja, was soll denn deiner Meinung da sonst passieren? Muss ich die PF Db vorher löschen oder wird die bei der Deinstallation gelöscht? > bzw. funktioniert die Deinstallation überhaupt wenn sie noch da ist? Geht beides. Ich lösche sie vorher meist manuell, dann weiß ich wenigtens, dass ich dort kein latentes Problem mehr habe. ;) Löschen tue ich die PF DB dann auch im ESM mit "rechte Maustaste" > löschen? Äh, nein, hinter dem Button haben die Programmierer die Funktion zur Selbstzerstörung versteckt. ;) Bye Norbert Zitieren
Backdoor 10 Geschrieben 12. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2013 (bearbeitet) Äh, nein, hinter dem Button haben die Programmierer die Funktion zur Selbstzerstörung versteckt. ;) Ist das nicht das Gleiche wie "löschen" :jau: Wenn ich immer so lese was bei einzelnen Funktionen NICHT geht, ist die frage von mir gar nicht so dumm wie du es jetzt darstellst :p bearbeitet 12. Juli 2013 von Backdoor Zitieren
