Gerd.Schmidt 0 Geschrieben 14. Juli 2013 Melden Geschrieben 14. Juli 2013 Huhu, ich möchte gerne einen Ordner auf meinem Laufwerk D mit dem Namen "public" freigeben. Hierzu hab ich den Ordner erstellt, in den Netzwerkeinstellungen "ohne Password" verbinden eingestellt und den Ordner freigegeben. Dies funktioniert auch wie gewünscht, dh. ich kann mich in meinem Netzwerk ohne Password darauf verbinden und die Ordner sehen. ALLERDINGS! sind die Ordner "leer", bzw sind die Rechte nicht gesetzt. Nun bin ich auf den Ordner gegangen und habe den Benutzer mit Leserechten ausgestattet. Dies hat aber leider nicht funktioniert. Dann hab ich manuell, die Rechte von einzelnen Dateien auf "Jeder" gesetzt und diese seh ich auch, wenn ich jedoch neue Dateien dort reinkopiere, kriegen sie NICHT die Rechte (also "Jeder"). tl;dr: Ich habe einen Ordner, der im Netz ohne Passwort für jeden freigegeben werden soll, jedoch werden die Rechte nicht übernommen für neue Dateien. mfg Gerd Zitieren
HaikoH 1 Geschrieben 30. August 2013 Melden Geschrieben 30. August 2013 Grundsätzlich musst du bei freigegebenen Ordner 2 verschiedene Berechtigungssätze beachten: Einmal die NTFS-ACLs (also die Dateisystem-Berechtigungen, zu finden unter "Security" (bzw. "Sicherheit") in den Eigenschaften des jeweiligen NTFS-Objektes (Datei, Ordner, Laufwerk) und zum anderen die Freigabeberechtigungen, zu finden unter "Advanced Sharing" / "Permissions". Damit ein User, der via Netzwerkfreigabe zugreift, ein Recht ausüben kann, muss er es an BEIDEN Stellen haben. Hat er an beiden Stellen unterschiedliche Rechte, so kann er in der Konsequenz nur das "niedrigere" ausüben. Es empfiehlt sich, an der Freigabeberechtigung der Gruppe "Authentifizierte Benutzer" das "Ändern"-Recht zu geben. Dann brauchst du dich künftig nicht weiter um die Freigabeberechtigungen kümmern. Wenn du ohne Anmeldung arbeiten willst, dann verwende hier die "Jeder"-Gruppe. Was deine neuen Dateien betrifft: Kann es sein, das du die Vererbung deaktiviert hast? Zitieren
