Persilmann 10 Geschrieben 16. Juli 2013 Melden Geschrieben 16. Juli 2013 Hallo, ich habe ein Problme mit Win7, wenn ich zwei Programme laufen habe, beide haben ein Vollbild, dann habe ich das Problem, das ich vom hinteren Programm die meldung bekomme das es nicht mehr läuft, nun klicken die Anwender auf Beenden, damit ist es dann wirklich aus. Aber wenn ich obwohl diese meldung kommt, die aber nicht stimmt, weil wenn ich das vorne befindlcihe Programm minnimiere, das dahinter sehr wohl noch läuft, dieses dann nicht beendet werden muss, wie kann ich diese meldung abschalten, die anwender in die irre führt ? Zitieren
zahni 571 Geschrieben 16. Juli 2013 Melden Geschrieben 16. Juli 2013 Du solltest nun noch schreiben, um welche Programme es sich handelt. Im übrigen hilft ein Blick in den Eventlog. Zitieren
Persilmann 10 Geschrieben 16. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2013 es geht um die möglichkeit diese meldung nicht mehr anzuzeigen, Die Software ist ein Kassensoftware. Und was soll ich da im Eventlog ? Zitieren
zahni 571 Geschrieben 16. Juli 2013 Melden Geschrieben 16. Juli 2013 Da werden Programmfehler protokolliert. Ansonsten haben ich keine Idee, was das für eine Meldung sein soll, außer einem Programmfehler. Zitieren
Persilmann 10 Geschrieben 16. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2013 es ist kein Fehler in einer der anwendungen, es kommt von Windows die meldung das dass Programm das in Hintergrund läuft einen Fehler hat und beendet werden muss, aber es ist kein fehler da, es ist nur im Hintergrund, wenn ich das Programm im vordergrund schlisse ist die Fehlermeldung wieder weg. Zitieren
zahni 571 Geschrieben 16. Juli 2013 Melden Geschrieben 16. Juli 2013 Hast Du denn nun mal in den Eventlog geschaut ? Zitieren
Persilmann 10 Geschrieben 17. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2013 ja, das Problem ist, das ich ein Kassensoftware habe, die wenn sie läuft den Desktop ersetzt (soll so sein), und in der Maske ist dann ein Button der ein tool öffnet das aktuelle wetter daten anzeugt, wenn also das klein fenster offen ist, und jemand tippt am Rand auf das Kassen Tool, wird dieses Grau, und es kommt ein meldung das eben dieses nicht mehr reagiert, und ob es beendet werden soll, wenn ich nun das Wetter Tool wieder schlisse ist das Graue weg, und die Kasse läuft normal weiter, Das Problem ist die meldung mit der Frage ob die anwendung beendet werden soll, weil wenn die Kellner da draufklicken ist ende mit Kasse. wie kann ich diese meldung unteredrücken, oder abschalten? Zitieren
zahni 571 Geschrieben 17. Juli 2013 Melden Geschrieben 17. Juli 2013 Jetzt hast Du eine halbwegs nachvollziehbare Problembeschreibung geliefert. Vorher hast Du von Fehlermeldungen geschrieben. Du solltest Dich mit dem Entwickler der Software in Verbindung setzen. Vermutlich wartet die Kassensoftware auf die Beendigung der gestarteten Anwendung und nimmt in dieser Zeit keine Nachrichten oder Befehle vom Betriebssystem entgegen. Den Effekt hast Du mitunter auch bei anderen Programmen, die gerade irgendwelche längeren Aktionen oder Berechnungen ausführen. -Zahni Zitieren
Persilmann 10 Geschrieben 17. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2013 ja, und wie kann ich Win dazu bringen keine Meldung zu bringen, weil es nicht durch änderungen am Programm wegzubekommen ist, das Programm geht in den hintergrund und macht dort Pause, aber Win interpretiert das als "absturz" und dann klicken die anwender auf dieses Fenster mit beenden, kann ich das irgendwo abstellen, das überhaupt diese meldung kommt ? Zitieren
zahni 571 Geschrieben 17. Juli 2013 Melden Geschrieben 17. Juli 2013 Wie gesagt, Du musst die Anwendung anpassen (lassen) oder das "Wetter" irgendwie anders starten. Zitieren
Persilmann 10 Geschrieben 17. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2013 (bearbeitet) geht beides nicht, kann ich in der Reg nicht wo diese meldungen abschalten? das problem ist bei XP nicht, weil da die inaktiven Programme nicht angehalten werden, und dann kommt so ein meldung eben nicht. bearbeitet 17. Juli 2013 von Persilmann Zitieren
Persilmann 10 Geschrieben 18. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 18. Juli 2013 keiner eine idee wie ich diese meldungen abschalte ? Zitieren
