ElZar 0 Geschrieben 17. Juli 2013 Melden Geschrieben 17. Juli 2013 Hallo Forum. Evtl. könnt ihr mir ja helfen. Folgendes Problem: Und zwar haben wir 3 Standorte, die jeweils ihren eigenen Exchange Server haben (Exchange 2010 unter Server 2008 R2, bzw SBS2011). Die Mailadressen aller 3 Standorte liegen bei einem externen Provider (1und1) unter der gleichen Domain und werden per Pop-Connector von den jeweiligen Exchange Servern abgeholt. Die 3 Standorte sind nicht miteinander verbunden und haben ihre eigene lokale Domain (hauptsächlich wegen schlechten Internetverbindungen), nur die Mails nutzen eben die gleiche externe Domain „xyz.de“. Wenn man nun bei 1und1 die Subdomain „autodiscover.xyz.de“ anlegt und auf die IP eines der drei Exchange Server verweist, funktioniert an diesem Standort alles problemlos. Die anderen beiden Standorte haben nun natürlich das Problem, daß ihre Clients jeweils auf den falschen Exchange Server verwiesen werden. Gibt es eine Möglichkeit wie das zu regeln wäre? Kann man zb den Outlook-Clients der anderen Standorte beibringen nach einer anderen Adresse (wie zb autodiscover-standort2.xyz.de) zu suchen? Oder lässt sich das zb irgendwie über (lokale) DNS Einträge in Standort-1 regeln, auf welchen der externe „autodiscover“ DNS-Eintrag von 1und1 verweist? Grüße Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 17. Juli 2013 Melden Geschrieben 17. Juli 2013 Moin, zuerst wie immer: POP3-Connetoren sind Mist und schaffen mehr Probleme, als sie lösen. Aber in dem Fall ist das mal unrelevant. Wenn alle drei Exchange-Server die gleiche Maildomäne hosten und nicht im gleichen AD sind, hast Du Exchange-seitig wenig Chancen. Wie auch, der kennt ja den Rest nicht. Eventuell geht ein CNAME am zweiten und dritten Standort, der auf den lokalen Exchange zeigt. Das geht aber natürlich nur intern. Du kannst Outlook anders konfigurieren: http://msexchangefaq.de/e2007/autodiscover.htm Aber das geht nur, wenn Du Zugriff auf die Outlook-Rechner hast. Richtig gut sind aber alle Lösungen nicht. Zitieren
ElZar 0 Geschrieben 17. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2013 Danke, das Ganze müsste natürlich schon extern funktionieren, ich werden mir mal den Outlook-Link durchlesen. Würde ein host-Eintrag bei den Clients funktionieren, sprich "autodiscover.xyz.de" auf die jeweilige IP der einzelnen Standorte zu verweisen? Habe irgendwo gelesen, daß das auch zu Problemen führen kann.. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 17. Juli 2013 Melden Geschrieben 17. Juli 2013 Ein Eintrag in der Hosts-Datei ist grundsätzlich natürlich auch möglich. Das alles erschwert aber Fehlersuchen ungemein, weil man an so etwas dann nicht denkt. Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 17. Juli 2013 Melden Geschrieben 17. Juli 2013 (bearbeitet) Kann man zb den Outlook-Clients der anderen Standorte beibringen nach einer anderen Adresse (wie zb autodiscover-standort2.xyz.de) zu suchen? Externe Clients können ohnehin nicht nach dem SCP in Active Directory suchen, es sei denn, sie sind per DirectAccess angebunden (was nach derzeitiger Abhörlage eher nicht der Fall sein sollte). Es bietet sich somit an, für jeden Standort zusätzlich eine Standort-spezifische Empfängeradresse für die Postfachbenutzer zu erstellen (akzeptierte Domäne, Adressrichtlinie). Externe Benutzer geben im Outlook-Einrichtungsassistenten die Standort-spezifische E-Mail-Adresse und ihr PW ein, und Outlook sucht an 3. Stelle automatisch nach der URL https://autodiscover.<Standort>.<Domäne>/Autodiscover/Autodiscover.xml. In der externen Zone kann für diese zusätzlichen SMTP-Domänen jeweils ein Host-Eintrag (A) sowie ein SRV-Eintrag (_autodiscover._tcp.<SMTP-Domäne> getätigt werden. Das funktioniert in anderen Organisationen einwandfrei. Ggf. kann ein HTTP Redirect über Port 80 an einem der Standorte eingerichtet werden, sofern eine freie öffentliche IP verfügbar ist. http://blogs.technet.com/b/exchdxb/archive/2012/05/10/troublshooting-autodiscover-exchange-2007-2010.aspx http://support.microsoft.com/kb/2612922 POP-Abholung muss bei Deiner Konfiguration sein, da Zustellungen an die gleiche SMTP-Domäne in 3 verschiedene Exchange-Organisationen ein Problem sind. Wenn Du mit Standort-spezifischen SMTP-Domänen arbeitest, könntes Du aber auf SMTP-Zustellung wechseln. bearbeitet 17. Juli 2013 von dmetzger Zitieren
