h.it 0 Geschrieben 18. Juli 2013 Melden Geschrieben 18. Juli 2013 (bearbeitet) Hallo Gemeinde, ich habe unsere Infrastruktur (Windows Server 2008R2 Foundation; Clients Windows 7 Ultimate) so konfiguriert, dass Roaming user profiles genutzt werden. Dies funktioniert auch wie gewünscht, ausser dass das Laden des Profils eines Users mit einer Größe von 29 GB entsprechend lange dauert. Diese Grösse resultuiert aus einem in etwa gleichgrossen Thunderbirdprofil, welches die IMAP-Accounts lokal cached, was aus Gründen der Suchperformance auch erwünscht ist. Um die Profilladezeiten zu minimieren habe ich die Ordnerumleitung konfiguriert und Offline-Dateien deaktiviert. Eigentlich sollte nun dieses Profil ja im Ordner Appdata Roaming zentral auf dem Server liegen und nicht mehr auf den Rechner gezogen werden, oder? GPresult auf den Workstations liefert mir auch zurück, daß die GPO für die Ordnerumleitung gezogen wird. Ich bin grade ziemlich ratlos. Hat jemand vielleicht noch einen Tipp für mich? Viele Grüße, Chris bearbeitet 18. Juli 2013 von h.it Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 18. Juli 2013 Melden Geschrieben 18. Juli 2013 Erkläre mal bitte genauer, was Du gemacht hast. Wie hast Du die Offline-Dateien deaktiviert und vor allem: warum? Warum änderst Du nicht einfach den Thunderbird-Profilpfad über Thunderbird?: Zitat Moving a profileOccasionally, you might want to move a profile or tell Thunderbird to use a profile stored in another location. Shut down Thunderbird. Move the profile folder to the desired location. For example, on Windows XP, move the profile from C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Thunderbird\Profiles\xxxxxxxx.default to D:\Stuff\MyMailProfile. (If you are reverting to a backed up profile, this step isn't necessary. Just note the current location of the profile you want to restore.) Open up the profiles.ini file in a text editor. The file is located in the application data folder for Thunderbird: On Windows 7/Vista/XP/2000, the path is %AppData%\Thunderbird\ On Windows 95/98/Me, the path is usually C:\WINDOWS\Application Data\Thunderbird\ On Linux, the path is ~/.thunderbird/ On Mac OS X, the path is ~/Library/Thunderbird/ In the profiles.ini file, locate the entry for the profile you've just moved. Change the Path= line to the new location. If you switch from a relative path to a non-relative path, the direction of the slashes may need to change. For example, in Windows, non-relative paths use backslashes, whereas relative ones use forward slashes. Change IsRelative=1 to IsRelative=0. Save profiles.ini and restart Thunderbird. Zitieren
