Autodiscover Problem mit Exchange 2010 SP1
Hallo!
Folgendes Szenario:
Wir haben von 2 virtuellen Exchange 2010 DAG Knoten auf 2 physikalische gewechselt.(alte virtuelle sind ex1 + 2; phys. sind ex 10+ ex20)
Vorgehensweise war einfach die beiden physikalischen in das DAG aufnehmen, Neue Datenbanken auf den beiden neuen Anlegen (Re-Design) und dann die Postfächer migriert.
Soweit funktioniert alles einwandfrei - das einzige Problem besteht aktuell mit Autodiscover.
Wenn man im Outlook einen Connectivity Test macht kommt immer der erste von den beiden alten nodes(ex1).
Ebenfalls funktionieren die Mail-Tips nicht.
Jetzt haben wir mal testhalber die beiden alten Nodes (ex1+2) heruntergefahren um zu prüfen ob unsere Archivsystem alles richtig rausgespielt hat.
Wir werden die beiden alten natürlich noch korrekt deinstallieren und die neuen auf SP3 heben.
Meine Frage:
Warum zeigt Autodiscover immer auf den alten Node obwohl alle Postfächer schon auf den neuen Liegen?
Baut sich das Autodiscover beim De-Install der alten Nodes neu auf damit die Links korrekt auf die neuen zeigen oder muss ich nach der De-Install der alten Nodes das Autodiscover anpassen?
Du verstehst das Hauptproblem immer noch nicht: Du lieferst nicht die erforderlichen Infos, um Dir helfen zu können.
Woher sollen wir wissen, welche CAS-Server Du hast? Woher sollen wir wissen, welche URLs Du wo konfiguriert hast? Das musst Du uns schon sagen!
