Revan 14 Geschrieben 23. Juli 2013 Melden Geschrieben 23. Juli 2013 Hallo, wir haben zwei Einträge in der GAL die auf zwei nicht mehr existierende öffentliche Ordner verweisen. Diese Einträge sind nun Verteilergruppen die von außen auch einwandfrei zu erreichen sind. Leider versuchen die Outlook-Clients intern weiterhin an die öffentlichen Ordner zu senden da die Einträge noch in der GAL liegen. Ein get-globaladdresslist | update-globaladdresslist spuckt folgende Warnung aus: WARNUNG: Der Empfänger "domain.local/Microsoft Exchange System Objects/Monitoring Mailboxes/HealthMailbox12d46e3ce63f4cb785ce819b217282be" ist ungültig und konnte nicht aktualisiert werden. WARNUNG: Der Empfänger "domain.local/Microsoft Exchange System Objects/Monitoring Mailboxes/HealthMailbox61344e942e14481da4851db3069f6fcb" ist ungültig und konnte nicht aktualisiert werden. Da in den zwei Objekten keine Leerzeichen zu finden sind nehm ich an das daran schon mal nicht liegt. Beim Löschen der Datenbank für die Öffentlichen Ordner gab es eine Fehlermeldung das im AD keine Zugriffsberechtigung vorliegen würde, die DB wurde aber dennoch aus der Verwaltungskonsole gelöscht. Scheinbar bezog sich die Fehlermeldung auf diese Healthmailboxes (Genau weiß ich es aber nicht). Wie geh ich nun am geschicktesten vor? Kann ich die Healthmailboxes einfach löschen? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 23. Juli 2013 Melden Geschrieben 23. Juli 2013 Geh mal per dsa.msc ran und schalte die erweiterten Features an. Unter Microsoft Exchange System Objects stehen alle Emailaktivierten Öffentlichen Ordner. SChau mal, ob du dort die beiden findest. Bye Norbert Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 23. Juli 2013 Melden Geschrieben 23. Juli 2013 Und zum Fehler oben: Der Fehler kann auch aus anderen ungültigen Attributen herrühren, beliebt ist nicht nur der Alias (Sonderzeichen) sondern bei den Systemmailboxen auch das man irgendwann mal die Datenbank gelöscht hat, ohne sie zu ändern. Mach mal in der EMS ein einfaches "Set-Maibox Health......." und schau Dir die Fehlermeldung danach an. Die solltest Du IMHO auch regelmäßig im Eventlog finden. Zitieren
Revan 14 Geschrieben 23. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 23. Juli 2013 Es sind keine öffentlichen Ordner mehr vorhanden, im AD sind die Objekte auch nicht mehr da. Ansonsten hätte ich ja keine Gruppen erstellen können mit dem gleichen Namen. Set-Mailbox CMDlet schlägt fehl: 'Database' ist für 'Usermailbox' verbindlich Im Ereignislog steht dazu: Cmdlet fehlgeschlagen. Cmdlet Set-Mailbox, Parameter {Identity=HealthMailbox12d46e3ce63f4cb785ce819b217282be}. Dazu noch: Der Postfachreplikationsdienst von Microsoft Exchange konnte Aufträge in einer Postfachdatenbank nicht verarbeiten. Datenbank: Fehlende Datenbank (0d04ee12-53f3-4835-b7cb-b828374b41aa) Fehler: Die Datenbank '0d04ee12-53f3-4835-b7cb-b828374b41aa' ist nicht vorhanden. Ich hatte ja, nachdem ich die öffentlichen Ordner E-Mail-deaktiviert und entfernt hatte, das Postfach für die öffentlichen Ordner gelöscht und danach dann die Datenbank auch. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 23. Juli 2013 Melden Geschrieben 23. Juli 2013 Ich rede hier nur über das Problem oben mit den Healthmailboxen. Kommt da der von Dir genannte Fehler? Wen ja -> eine Datenbank mit Set-Mailbox setzen. Zitieren
Revan 14 Geschrieben 23. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 23. Juli 2013 (bearbeitet) Wen ja -> eine Datenbank mit Set-Mailbox setzen. Hab ich jetzt so gemacht. Get-Mailbox -monitoring | ft name,database zeigt mir nun nur noch vier Healthmailboxes, im AD sind allerdings noch sieben vorhanden. Allerdings konnte ich jetzt ein Update der GAL durchführen und die zwei Gruppen sind jetzt auch korrekt in der GAL eingetragen. Kann man die überschüssigen 3 Healthmailboxes jetzt entfernen oder was sollte mit denen passieren? Edit: obwohl ich nur zwei Healthmailboxes die neue DB zugewiesen habe sind jetzt drei (die zwei die ich verschoben habe und noch eine weitere) in der Postfächerliste aufgetaucht. Wie kommt jetzt die dritte Healthmailbox ohne mein Zutun dahin? Edit 2: Danke vielmals für die Hilfe, jetzt funktionieren die Verteilergruppen wie gewünscht. :) bearbeitet 23. Juli 2013 von Revan Zitieren
