phatair 40 Geschrieben 23. Juli 2013 Melden Geschrieben 23. Juli 2013 Hallo zusammen, ich möchte unser Laufwerksmapping umbauen, da es im Moment über mehrere GPOs realisiert wird. Jetzt soll das ganze über eine GPO realisiert werden und anhang von Zielgruppenadressierung die die Sicherheitsgruppen abfrägt aufgebaut werden. Die Tests waren auf Win7 und Server 2008 R2 auch erfolgreich. Auf XP mit SP3 und Server 2k3 ist die GPP Client Erweituerung installiert aber trotzdem hab ich noch kein richtigen erfolg. Die Laufwerke werden manchmal nicht verbunden, dann wiederrum ist kein Zugriff möglich da auch ein Username und Passwort mit übergeben werden sollen und das wohl nicht richtig funktioniert. Die einzelnen GPOs ohne die Zielgruppenadressierung funktionieren unter XP und 2k3 ohne Probleme. Von daher ist meine Vermutung das die beiden OS vielleicht Probleme mit der Zielgruppenadressierung haben. Ich habe bei MS keine Info darüber gefunden ob diese Funktion erst ab 2008 unterstütz wird. Wäre für ein Tipp sehr dankbar. Gruß Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 23. Juli 2013 Melden Geschrieben 23. Juli 2013 Es gibt einige Rollups für die GPP Extensions: http://support.microsoft.com/kb/974266/en-us bspw. Schau mal, ob du die ggf. zur Fehlerbehebung installieren kannst. Bye Norbert Zitieren
phatair 40 Geschrieben 23. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 23. Juli 2013 Hi Norbert, danke für den Link. Leider war keine Problemlösung für mein Problem dabei aber ich bin auch so fündig geworden. Anscheinend hat XP und 2k3 ein Problem imt der Option "Verbindung wiederherstellen". Diese hatte ich nämlich in der neuen GPO aktiviert, in der alten nicht. Nachdem ich sie in der neuen auch deaktiviert habe, werden die Laufwerke mit Zielgruppenadressierung nun problemlos verbunden. Gruß Steffen Zitieren
