Problem mit VPN, Lan und Internet
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo zusammen,
Ich hab folgendes Problem:
Ein Rechner ist per LAN mit einem Netzwerk verbunden (ausschließlich um auf einen Netzwerkdrucker zugreifen zu können, das Netzwerk ist nicht mit dem Internet verbunden.)
Ins Internet gehe ich über einen Internetstick. Dieser ist nicht für das Netzwerk freigegeben.
Das hat bisher auch immer ohne Probleme funktioniert!
Jetzt hab ich mir den Shrew Soft VPN Client installiert um auf mein Heimnetz zu Hause zugreifen zu können.
Seitdem kann ich Internetseiten nur noch aufrufen oder die VPN-Verbindung aufbauen wenn ich die LAN-Verbindung deaktiviere!? Sobald die LAN-Verbindung wieder aktiviert ist kommt beim Aufrufen einer Seite die Fehlermeldung "Server nicht gefunden".
Hab leider bei google keine Lösung gefunden und hoffe Ihr könnt mir hier ein paar tips geben ;)
Danke schon mal!
MfG Lars
Achja... ich nutze Win7 Ultimate SP 1...
Nochmals Danke
Mfg Lars
bearbeitet von gonzo0810
Das "Druckernetzwerk" hängt an einem DLink DI-624+
zu Hause hab ich eine FritzBox 7390 stehen. Bei der Konfiguration des VPN-Netzes über Das AVM Tool habe ich 2 Profile angelegt, einmal mit und einmal ohne Internet über VPN. Über das VPN-Profil ohne Internet-Zugang komme ich ins Heimnetz, bei dem Profil mit Internetzugang komme ich weder ins Heimnetz noch ins Internet obwohl die VPN-Verbindung hergestellt wird - aber das ist denke ich erst mal ein anderes Problem... eins nach dem anderen ;)
das Problem besteht unabhängig davon ob ich eine VPN-Verbindung hergestellt habe oder nicht. Wenn ich meine LAN-Verbindung deaktiviere komme ich ins Internet, Aktiviere ich sie klappt es nicht mehr - dann ist auch das herstellen einer VPN-Verbindung nicht mehr möglich.
Stelle ich die VPN-Verbindung aber bei deaktivierter LAN-Verbindung her (Profil ohne Internet) - dann kann ich bei nachträglich aktiviertem LAN-Adapter auf mein Heimnetz zugreifen. Aber halt nicht mehr ins Internet!
Die Probleme fingen an nachdem ich Shrewsoft VPN installiert hab :(
Wie kann ich denn überprüfen woher der Internettraffic kommt? Sorry, hab nur Grundkenntnisse...
Danke
Mfg Lars
Hab noch ein wenig rum probiert...Lan-Kabel ausstecken hat den selben Effekt wie LAN-Adapter deaktivieren...
Hab das Problem gelöst...
das Standardgateway war das Problem. Hab die IP-Adresse der LAN-Verbindung jetzt manuel fest vergeben und das Standardgateway freigelassen...und jetzt funktioniert es! Manchmal sind es einfach die kleinen Dinge des Lebens... ;)
