keyser 10 Geschrieben 25. Juli 2013 Melden Geschrieben 25. Juli 2013 Hallo, Ich werde demnächst einen "Auftrag" übernehmen ein etwas größeres Netzwerk einzurichten.Ich bin zur Zeit bei der Planung des Netzwerkes von der hardwaretechnischen Seite. Grundlegend hatte ich mir folgende Gedanken gemacht. Die Clienten werden an Switches (ca 2-4 Switches mit je 24 oder 16 Ports) angeschlossen..die Switches wiederum werden an den Router/Modem angeschlossen. Die Frage, die sich mir nun stellt, worauf sollte ich beim Kauf der Hardware achten sollte.. bei den Switches speziell glaube ich dass diese eine DHCP Broadcast Unterstützung benötigen, wenn der Router als DHCP Server fungieren soll. Switches mit DHCP Server Funktionalität sollen wohl sehr teuer sein, daher würde das nicht in Frage kommen. Für konkrete Vorschläge zu guten Switches bin ich dankbar. Auf welche grundlegenden Aspekte sollte ich noch Acht geben ? Ihr merkt sicherlich schon, dass ich noch nicht sehr auf dem Gebiet gefestigt bin, daher bin ich für jede Hilfe dankbar :) Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 25. Juli 2013 Melden Geschrieben 25. Juli 2013 Wenn du keine Layer 3 Switche meinst brauchst du dir keine Gedanken über DHCP machen, das wird erst von Routing Grenzen gestoppt und muss dann weitergeleitet werden. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 25. Juli 2013 Melden Geschrieben 25. Juli 2013 Wenn ein Windows Server ins Spiel kommt, eine Windows Domain würde ich keinen Router DHCP spielen lassen. Der Windows DHCP bietet viel mehr Optionen an, die man konfigurieren kann. Zitieren
keyser 10 Geschrieben 25. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2013 (bearbeitet) Also im Prinzip geht es darum, ein Internetcafe eines bekannten meiner Eltern einzurichten. Also relativ simpler Anwendungsfall, alle Rechner brauchen eine IP und benötigen Anbindung ans Inet. Weitere Netzwerkdienste oder ähnliches sind nicht vorgesehen. Vllt noch einen Netzwerkdrucker/scanner etc. In dem Fall ging ich davon aus, dass Layer 2 Switche reichen ? @Sunny61: Ich weiss leider noch nicht genau, wie die sich das vorgestellt haben. Durchaus möglich, dass es sich um ein reines Clientennetzwerk handelt. Also sprich ob sie bereit sind eine Windows Server Version zu kaufen. bearbeitet 25. Juli 2013 von keyser Zitieren
lefg 276 Geschrieben 25. Juli 2013 Melden Geschrieben 25. Juli 2013 (bearbeitet) Durchaus möglich, dass es sich um ein reines Clientennetzwerk handelt. Also sprich ob sie bereit sind eine Windows Server Version zu kaufen. Hallo, es gibt den Begriff Server-Client-Netzwerk, bedeutet den Server als Dienstleister, die Cliens als Dienstnutzer, Server und Client(s) gehörten ursprünglich zusammen in einem Netzwerk, einem LAN, heutzutage kann das auch geografisch getrennt sein. Ein Netzwerk nur mit PC's bezeichnet man als Peer-to-Peer Netzwerk, alle Rechner sind geleichberechtigte Peers. In kleinen Büroumgebungen übernehmen die Peers gegebenfalls Aufgaben auch als Server, z.B. als Druckserver mit einem freigegebenen Drucker oder freigegebenen Verzeichnis. bearbeitet 25. Juli 2013 von lefg Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 26. Juli 2013 Melden Geschrieben 26. Juli 2013 Hallo, du sprichst von 20-30 Clients die zum Einsatz kommen sollen. Hinzu kommt, dass es sich um ein Internetcafe handelt. Hierbei kann man davon ausgehen, dass die "User" -die ja variieren- sicher alles mögliche ansurfen. Deshalb solltest du auch das Thema Sicherheit nicht ausser Acht lassen. Dies beginnt meiner Meinung nach damit, dass die Client-PC immer auf einem aktuellen Softwarestand gehalten werden sollten. (automatisch). (WSUS + ev. LUP). Ebenso sollte man sich Gedanken über einen entsprechenden Virenschutz machen. Soll ein Content-Filter zum Einsatz kommen? Ein dedizierter Server wäre sicher nicht schlecht, denn das erleichtert die Verwaltung. Wenn das Budget knapp ist, könnte ich mir auch vorstellen, in so einer Umgebung auf eine Linuxdistribution zu setzen. (Weniger Angriffsfläche für Viren etc.) LG Zitieren
lefg 276 Geschrieben 26. Juli 2013 Melden Geschrieben 26. Juli 2013 (bearbeitet) Die Frage, die sich mir nun stellt, worauf sollte ich beim Kauf der Hardware achten sollte.. bei den Switches speziell glaube ich dass diese eine DHCP Broadcast Unterstützung benötigen, wenn der Router als DHCP Server fungieren soll. Switches mit DHCP Server Funktionalität sollen wohl sehr teuer sein, daher würde das nicht in Frage kommen. Für den geschilderten Fall erscheinen Layer 2-Switches(Ethernet) ausreichend, Layer 3 nicht nötig. bearbeitet 26. Juli 2013 von lefg Zitieren
