lra 0 Geschrieben 26. Juli 2013 Melden Geschrieben 26. Juli 2013 Hallo liebe Community, wir sind gerade am testen von System Center Configuration Manager 2012. Nun sind wir u.a. beim Verteilen von Paketen auf folgenden Fehler gestoßen: "Fehler beim Herstellen einer Verbindung mit dem Remoteverteilungspunkt." Zwischen dem Verteilungs-Manager und dem Verteilungspunkt ["..."] konnte keine Verbindung hergestellt werden. Überprüfen Sie die Netzwerk- und Firewalleinstellungen. Wir nutzen nur einen Server zum testen, daher sind Verteilungsmanager und Verteilungspunkt auf dem gleichen Server angesiedelt. Firewall ist auch schon deaktiviert worden. Berechtigungen sollten alle passen. Ich kann leider nirgends etwas Brauchbares zu diesem Fehler finden... Kann vielleicht irgendwer weiterhelfen? Vielen Dank für eure Bemühungen lra Zitieren
jarazul 10 Geschrieben 26. Juli 2013 Melden Geschrieben 26. Juli 2013 Wo findest du diesen Fehler? Welche Meldungen tauchen in den Status Messages auf (Monitoring Node)? Was sagt das distmgr.log auf dem Server? Wie ist der DP konfiguriert? VG DSM Zitieren
lra 0 Geschrieben 29. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 29. Juli 2013 Ich finde den Fehler unter Verteilungsstatus -> Inhaltsstatus bei jedem Paket... Neben dem oben genannten Fehler wird mir in der Verteilungspunktkonfiguartion außerdem "Fehler beim Erstellen des virtuellen Verzeichnisses" angezeigt. (evtl. falsche Konfiguration von IIS?) Wie ist der DP konfiguriert... Kommunikation über http, PXE ist aktiviert, er ist in einer Verteilungsgruppe, alle Pakete sind dem Verteilungspunkt zugeordnet, keine Begrenzungsgruppen. Ich hoffe die Angaben haben ein bisschen weitergeholfen. Vielen Dank lra Zitieren
TorstenM 20 Geschrieben 29. Juli 2013 Melden Geschrieben 29. Juli 2013 Wie von jarazul schon geschrieben: distmgr.log untersuchen. Zitieren
lra 0 Geschrieben 5. August 2013 Autor Melden Geschrieben 5. August 2013 Nach was soll ich da am Besten suchen?Das Protokoll ist sehr lange... Es wiederholt sich folgende Meldung: ~Failed to process package TES00004 after 15 retries, will retry 85 more times $$<SMS_DISTRIBUTION_MANAGER><08-05-2013 11:41:32.273-120><thread=6100 (0x17D4)>~Exiting package processing thread. $$<SMS_DISTRIBUTION_MANAGER><08-05-2013 11:41:32.275-120><thread=6100 (0x17D4)>~Used 0 out of 3 allowed processing threads. $$<SMS_DISTRIBUTION_MANAGER><08-05-2013 11:41:37.295-120><thread=4432 (0x1150)> Zitieren
TorstenM 20 Geschrieben 6. August 2013 Melden Geschrieben 6. August 2013 Verwende dazu cmtrace (im Unterverzeichnis \Tools). Notfalls auch das Log auf Skydrive hochladen. Vor "Failed to process package TES00004" sollte ein Fehler mit einem Errorcode stehen, oder? Dieser wäre wichtig. Zitieren
lra 0 Geschrieben 6. August 2013 Autor Melden Geschrieben 6. August 2013 (bearbeitet) Ich hab das komplette Logdatei anonymisiert auf Skydrive geladen... Unter folgendem Link ist diese zu erreichen: http://sdrv.ms/196zfkV Ich hoffe es kann jemand was rauslesen! Vielen Dank schonmal :) bearbeitet 6. August 2013 von lra Zitieren
TorstenM 20 Geschrieben 6. August 2013 Melden Geschrieben 6. August 2013 (bearbeitet) Das hier ist das Problem: CWmi::Connect() failed to connect to \\<DP>\root\MicrosoftIISv2. Error = 0x8004100E SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 03.08.2013 11:41:24 7160 (0x1BF8) ERROR DPConnection::ConnectWMI() - Failed to connect to <DP>. error = 0x8004100e SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 03.08.2013 11:41:24 7160 (0x1BF8) Cannot set the current Drizzle Role status for the DP. SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 03.08.2013 11:41:24 7160 (0x1BF8) Error occurred. Performing error cleanup prior to returning. SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 03.08.2013 11:41:24 7160 (0x1BF8) 0x8004100E = Ungültiger Namespace. Source: Windows Management (WMI) Drizzle Role ... bedeutet daß hier vermutlich BITS nicht aktiv ist. \Monitoring\Overview\Distribution Status\Distribution Point Configuration Status. Dort den DP auswählen und unten auf "Details" klicken. Hier sollten dann schon Fehler bei der Einrichtung des DPs auftauchen. Unter http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg682077.aspx#BKMK_SiteSystemRolePrereqs stehen die Komponenten, die betriebssystemseitig u.a. für einen DP nötig sind. Bitte genau prüfen! bearbeitet 6. August 2013 von TorstenM Zitieren
