crazymetzel 11 Geschrieben 31. Juli 2013 Melden Geschrieben 31. Juli 2013 Hi, habe Exchange 2010 welcher über ein Sophos UTM als Smarthost seine Mails sendet. jetzt haben wir folgendes Problem: Wenn wir in dieser Konstellation direkt senden werden wir bei 2 unserer Kunden aufgrund eines angeblich nicht korrekten Ehlo Commands. Dieses ist aber laut MX-Toolbox korrekt, auch reverse Auflösung ist der korrekte hostname etc. Zwischenzeitlich haben wir dann der Sophos UTM nochmal als Smarthost unseren Webpaketprovider als Smarthost mitgegeben(1&1), dann kamen die Mails bei diesen 2 Kunden auch an (Weg also Outlook-Exchange-Sophos-1und1 Smarthost-Kundenmailserver). Nun landet aber ständig eine der Strato IPs auf Sorbs in der Blacklist, sodass es ein Glücksspiel ist welche IP er gerade auflöst ob die Mail durchgeht oder geblockt wird bei mehreren anderen Kunden. Das ist natürlich fatal. Auch das feste Eintragen einer der Mailserver von 1und1 entspannte das zwar etwas, aber alle 14 Tage landet auch dieser auf einer Blacklist und ist somit für 24 Stunden ausser Gefecht. Ich kann also nur über Smarthost senden-Risiko eine Menge Mails werden bei vielen Kunden geblockt oder direkt senden-Risiko 2 Kunden sind nicht erreichbar. Diese Kunden bestehen aber leider darauf den Fehler nur bei uns suchen zu müssen und weigern sich irgendwelche Logs zu lesen geschweige denn Ausschnitte weiterzugeben. Nun meine Frage: Kann ich einen 2. Sendekonnektor einrichten, natürlich dann aber für dieselbe Domain (meinefirma.eu) wie der jetzige, diesen aber statt über die Sophos direkt über 1und1 schicken lassen, aber eben nur alle Mails welche nur an diese 2 Kunden gehen welche bei direktsenden geblockt werden? Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 31. Juli 2013 Melden Geschrieben 31. Juli 2013 Hi, was sagt denn dein SMTP Log in der Sophos wenn du eine Mail an die beiden Kunden schickst, die die Mail nicht annehmen? Gruß Jan Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 31. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2013 Ich habe gerade den Smarthost wieder rausgenommen und muss nun warten bis einer meiner Kollegen wieder eine mail dorthin schreibt um frische Logs zu erhalten. SMTP Log sagt aber successfully delivered. Es kommt dann eine Mail zurück in welcher der Ablehngrund steht. ich warte mal bis ich solch eine wieder in den Fingern habe. Die ursprüngliche Fragestellung würde ich aber trotz allem gerne weiter verfolgen! Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 31. Juli 2013 Melden Geschrieben 31. Juli 2013 Hi, ja das kannst du machen. Du erstellst einen neuen Sendeconnector für die Domain (z.B.: contoso.com) und konfigurierst dann den entsprechenden Smarthost. Züstätzlich solltest du dann die Kosten des Sendeconnector der die restlichen Domains (also *) erhöhen. Gruß Jan Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 31. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2013 Und unter Adressraum dann statt * bei dem allgeminconnector die entsprechenden Kundendomains welche über den Smarthost gehen sollen eintragen? Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 31. Juli 2013 Melden Geschrieben 31. Juli 2013 Hi, so gesehen ja ;) http://technet.microsoft.com/de-de/library/jj839710%28v=exchg.141%29.aspx Gruß Jan Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 31. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2013 Achsooo und Kosten erhöhen dumm gesagt deswegen dass er erst den günstigen anschaut, da sieht darf ich oder darf ich nicht und danach erst alle die im Extra Connector nicht drinstehen dann an den eigentlichen weiterleitet? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 31. Juli 2013 Melden Geschrieben 31. Juli 2013 Rein interessehalber, wie lautet denn euer EHLO? Und übrigens, wenn man nen Standard Connector hat und der dedizierte Connector hat ein Problem, dann wird Exchange die Mails die ab dann kommen versuchen über den Standard Connector zu lotsen. Bye Norbert Die Kosten müssen nicht explizit erhöht werden, da Exchange closest match nimmt. Und das ist in dem Fall erstmal der Domain Name und erst dann die Prio. Schaden kanns aber auch nichts. ;) Bye Norbert Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 31. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2013 Hi in unserem Ehlo sowohl in der Sophos als auch im * Sendeconnector b2b-000-000-000-000.unitymedia.biz wobei die 0en durch unsere Externe feste IP ersetzt werden. Derselbe String ist auch als MX Record im DNS des Providers gesetzt. ich habe bisher nur einen einzelnen Connector für * testweise mal den 2. Connector für Hotmail.com angelegt. Eine Mail an eine normale Adresse und cc an meine Hotmail Adresse geschickt, die normale sendet brav direkt über Sophos, die Hotmail kommt über den 1und1 Smarthost :-) genau so wollte ichs haben, so kann ich mir helfen. vielen Dank für die schnelle Hilfestellung. (Als ob man es hier anders erwartet hätte :-)) habe jetzt dem * 2 und den Domains im "Sonderconnector" 1 gegeben :-) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 31. Juli 2013 Melden Geschrieben 31. Juli 2013 Siehe meine Antwort bzgl. der Downtime eines Connectors. Das wird leider oft genug übersehen. Der EHLO String ist grundsätzlich korrekt, ich würde an der Stelle einfach den Postmaster der Gegenstelle mal anmailen und fragen, was ihm denn nicht paßt. Ist oftmals die bessere Lösung das Problem anzugehen, als ein Konstrukt, wie du es grad aufziehst. ;) Bye Norbert Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 31. Juli 2013 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2013 genau das ist leider das Problem. Kooperationsbereitschaft kleiner gleich 0...... Zitieren
