MurrM 0 Geschrieben 3. August 2013 Melden Geschrieben 3. August 2013 Hallo zusammen, Kaum ist ein Problem gelöst, tut sich schon das nächste auf. Und zwar beim Remote-Zugriff via remote.(meine Domain).de. Nach dem Anmelden erscheint diese Meldung: Klicke ich auf Freigegebene Ordner, werden diese Angezeigt, klicke ich dann aber auf einen der Ordner kommt auch diese Meldung. Was mache ich falsch? Wie kann ich die "interne Website" auf von "Companyweb > Homepage" auf eine andere Site umlegen? Danke schon mal für eure Antworten. Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 4. August 2013 Melden Geschrieben 4. August 2013 Moin Hast Du sämtliche Assistenten ausgeführt? Liefen alle ohne Fehler durch? Ich habe noch nie so viele Probleme mit einem SBS gehabt wie du jetzt. Und ich habe so um die 200 installiert. Hattest Du eventuell schon mehrere Probleme, die du uns verschweigst? :suspect: Gruss von der Nordsee Markus Zitieren
MurrM 0 Geschrieben 4. August 2013 Autor Melden Geschrieben 4. August 2013 Moin Hast Du sämtliche Assistenten ausgeführt? Liefen alle ohne Fehler durch? Ich habe noch nie so viele Probleme mit einem SBS gehabt wie du jetzt. Und ich habe so um die 200 installiert. Hattest Du eventuell schon mehrere Probleme, die du uns verschweigst? :suspect: Gruss von der Nordsee Markus Findest Du, dass das viele Probleme sind? Also da war das mit der Netzwerkkarte, da war ich teilweise selbst schuld, aber auch eine fehlerhafte angabe in der Herstellerdokumentation des Rechners. Dann konnte ich nicht updaten, das lag aber wohl an den MS-Servern, denn am nächsten Tag ging es ja problemlos. Das mit SharePoint hab ich selber verschuldet, da ich es nicht eingerichtet hab, weil ich es ja nicht nutze. Dar aber mit einmal durchlaufen lassen und den Tipps hier erledigt. Und jetzt das mit dem Remotezugriff. Vier Probleme beim Neuaufsetzen eines Servers mit Domäne, find ich nicht viel. Alles andere läuft prima. Da hab ich bei anderen Admins schon ganz andere Sachen erlebt :-) Zitieren
icePatrick 10 Geschrieben 4. August 2013 Melden Geschrieben 4. August 2013 Geht denn alles andere noch (OWA, SBS Konsole)? Ging die Remoteseite, bevor du den Sharepoint Assistent ausgeführt hast? Ist das bei dir eine Testumgebung oder Produktiv? Falls test kannst du mal folgendes ausprobieren. Habe in meinen Unterlagen folgenden Link abgelegt, da hatte auch jemand nach ausführen des Sharepoint Assitent Probleme, Lösung steht im letzten Beitrag. http://www.mcseboard.de/topic/177918-sbs-2011-nach-konfiguration-von-sharepoint-keine-funktion-exchange-mgmtkonsole/ Zitieren
