Kann keine Excel 97-2003 Dokumente auf dem TS öffnen
Hey, das Problem ist gelöst !!!! Der Hinweis von Sunny61 das das Tempverz. laut der Ausgabe von SET nicht auf C:\Users\[username]\AppData\Local\Temp zeigt sondern auf C:\Users\[username]\AppData\Local\Temp\2 war die Lösung :)
Darauf hab ich leider nicht wirklich geachtet. Naja Fakt ist wenn ich im Tempverz. das Verz. "2" anlege funzt es einwandfrei.
Warum der Pfad auf das Verz. "2" im Temp Verz. zeigt weiss ich nicht.
Ich bedake mich für Eure Hilfe !!!!!!!
Schönes Wochenende wünsche ich Euch !!
Die Benutzervariablen sind auf dem TS angelegt. Das kann man sehr schnell überprüfen und notfalls korrigieren. In diesem Artikel findest Du auch eine Aleitung wie das zu korrigieren ist: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/onlinefaq.php?h=tip0328.htm
Danke für die Info, ich hab mir die Registry mal angesehen aber der Pfad zeigt dort nur bis aufs Temp Verz.
Irgendwer/was überschreibt diese Einstellung beim Userlogon bestimmt, bleiben doch nicht mehr viele Möglichkeiten -> AppEinstellungen oder eine GPO von irgendwo.
Dann solltest Du das eigentlich als betroffenener angemeldeter Benutzer in der Ausgabe von SET sehen. Sollte!
Zur Sicherheit kannst Du ja ein GPO anlegen, das den Ordner 2 immer im Tempverzeichnis anlegt, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Doch nicht gelöst *ärger* !!!!
Also es ist kein TS Problem sondern egal an welchen Server ich mich Remote anmelde, es wird durch die Remoteanmeldung eines Benutzers immer hinter dem Pfad C:\Users\[username]\AppData\Local\Temp ein \[irgendeinezahl] angelegt. Die Zahl hinter den Tempeintrag ändert sich immer je mehr gleichzeitige Remotesitzungen man öffnet. Das bedeutet das meine Idee im Tempverz. einfach ein Verz. "2" anzulegen ein Irrtum war, da es auch eine andere Zahl sein kann. Zudem war ich so superschlau und habe auch vergessen das er mir das Tempverz. bei der Abmeldung wieder leert.
Also Fakt ist, das ich am Ende des Temppfades ein Verz. mit der Nummer haben muss die inach der Anmeldung des Benutzers in der Ausgabe SET zu sehen ist bzw. die dem Benutzer zugewiesen wurde.
Also habe ich jetzt erstmal eine Batchdatei geschrieben die nach jeder Benutzeranmeldung die Verz. von 1-9 im Tempverz. anlegt. Aber ne schöne Lösung ist es nicht.
Alternativ könnte ich auch die Exceldateien in xlsx konvertieren.
IMHO ist dieses Verhalten nicht normal. Du solltest zum prüfen einen sauberen TS aufsetzen, alle Updates installiern, in eine OU verschieben auf der keine GPOs verlinkt sind. Jetzt testen, klappt es einwandfrei, dann das erste GPO auf die OU verlinken und wieder testen. Auch die verwendeten Programme einzeln installieren und jedesmal testen.
Im Jahr 2013 und zu Zeiten von Office 2013 kann man das auch forcieren. Bei Excel Dateien weiß ich es nicht, Word Dateien sind im neuen Format fast 50% kleiner als im alten Format. Also ran ans konvertieren. ;)
Hallo Zusammen,
so nach weiteren forschen habe ich jetzt doch das Problem gefunden.
Der Terminalserver erstellt bei einer Benutzeranmeldung eine Session-ID, die dynamisch vergeben wird.
In den lokalen Gruppenrichtlinien kann man dieses Verhalten deaktivieren.
Computerkonfiguration > Administrative Vorlagen > Windows Komponenten > Remotedesktopdienste > Remotedesktopsitzungs-Host > Temporäre Ordner > Keine temporären Ordner pro Sitzung verwenden aktivieren.
Viele Grüße und besten Dank für Eure Hilfe !!!!
Freut mich für Dich und Danke für die Rückmeldung. ;)
Wenn Du es via GPEDIT.MSC konfigurierst, bleibt es wirklich nur lokal. Besser ein GPO in der Domain dafür erstellen. Dann bleibt die Einstellung auch wirksam wenn Du den TS auswechselst.
Nichts zu danken :)
Ja das stimmt, so werde ich es machen.
Bis zum nächsten Mal !!!
