Andreas83 11 Geschrieben 7. August 2013 Melden Geschrieben 7. August 2013 Hallo zusammen, habe an einem alten NT 4.0 PC zwei Netzwerkkarten. Die erste für Verwaltung am Switch und die zweite mit Crosskabel an ein Labor System. 1 LAN 192.168.1.31 mit Standardgateway 192.168.1.254 2 LAN 10.10.0.100 ohne Standardgateway Es geht immer nur das LAN welches zuerst eingerichtet wird. Aktueller Stand: 1 LAN geht und ich kann die 2. IP 10.10.0.100 nicht pingen Komisch ist das route print keine route für 10.10.0.0 listet. Sollte hier nicht was in der Art stehen wie 10.10.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 metric 1 if 2 Zitieren
nawas 32 Geschrieben 12. August 2013 Melden Geschrieben 12. August 2013 Hast du den Server als Router eingerichtet?? Warum willst du eigentlich vom Lan1 aufs Lan2?? Ein Labor-System sollte doch kompl. getrennt sein?! Zitieren
Andreas83 11 Geschrieben 12. August 2013 Autor Melden Geschrieben 12. August 2013 Hallo Board Veteran, Server ist kein Router. LAN1 ich um Daten auf dem Server abzulegen und LAN2 ist um mit der Maschine zu kommunizieren. Hat ja immer funktioniert. Doch nun seit eine LAN Karte ausgetauscht wurde, geht immer nur ein der zwei LAN Karten. ist eine NT 4.0 Workstation Zitieren
zahni 574 Geschrieben 12. August 2013 Melden Geschrieben 12. August 2013 (bearbeitet) u.U. wurde die NIC nicht richtig deinstalliert. Dann hängen u.a. noch Default-Gateway-Einstellungen an der alten NIC NT war da etwas anstrengend... Die überflüssigen Einträge kann man unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\ bereinigen. PS: Ich kann Dir den Hinweis nicht ersparen: NT wird schon ewig nicht mehr supported und stellt daher im Unternehmen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. bearbeitet 12. August 2013 von zahni Zitieren
Andreas83 11 Geschrieben 12. August 2013 Autor Melden Geschrieben 12. August 2013 Hallo zahni, danke für den Hinweis, NT soll raus, ist mir schon klar, aber wenn das Laborgerät da 100.000 Euro kostet überlegt man sich das zweimal. Support hin oder her. Zitieren
tcpip 12 Geschrieben 12. August 2013 Melden Geschrieben 12. August 2013 Hi, Doch nun seit eine LAN Karte ausgetauscht wurde, geht immer nur ein der zwei LAN Karten. Bei NT 4.0 musste man nach jedem Hardwaretausch oder Treiberaktualisierung das SP6a nach bzw. drüber installieren. Gruß tcpip Zitieren
