Knorkator 12 Geschrieben 8. August 2013 Melden Geschrieben 8. August 2013 Hallo, möchte das o.a. Script von http://www.faq-o-matic.net/2008/06/23/ad-adressen-im-sekretariat-bearbeiten-lassen/ auf unsere 2012er Server ausführen, erhalte aber nach Eingabe des Benutzernamens eine Fehlermeldung: In dem Script auf dieser Seite ist ein Fehler aufgetreten. Zeile: 23 Zeichen: 1 Fehler: Die Sicherheitseinstellungen dieses Computers lassen den Zugriff auf eine Datenquelle in einer anderen Domäne nicht zu. Code:0 Möchten Sie, dass Scripts auf dieser Seite weiterhin ausgeführt werden? JA / Nein Das Script wurde 2010 zuletzt aktualisiert und ich frage mich, ob es am 2012er DC Server liegt. Das Script liefert sowohl auf einem 2012 DC als auch auf einer Windows8 Workstation diesen Fehler. Hat jemand einen Tipp oder eine Alternative wie unsere Sekretärin bequem die Adressen ändern kann? Danke! Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 8. August 2013 Melden Geschrieben 8. August 2013 Moin, das Problem liegt an den Zoneneinstellungen im Internet Explorer (eine HTA-Datei wird über den IE ausgeführt). Es sollte ausreichen, den DC zu den Vertrauenswürdigen Sites hinzuzufügen. Gruß, Nils Zitieren
SCoRer 10 Geschrieben 4. Oktober 2013 Melden Geschrieben 4. Oktober 2013 Hallo, Vielen Dank erstmal für dieses großartige Werkzeug! Ich habe diesen Fehler auch, kann ihn aber mit den "vertrauenswürdigen Sites" bislang nicht beheben. Das Tool liegt auf einem DFS-Share. Alle beteiligten Server laufen unter 2008R2. Ich bin schon soweit gekommen, dass ich das Tool vom Netz verwenden kann, wenn ich direkt auf den Share auf einem Server gehe ( \\servername\faqomatic ). Aber via DFS-Pfad ( \\domain.local\dfs\faqomatic ) krieg ich es nicht geregelt. Hat jemand eine Idee? Danke! Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 4. Oktober 2013 Melden Geschrieben 4. Oktober 2013 Liegt denn der DFS Pfad in der Zone "Lokales Netzwerk" im IE? Zitieren
SCoRer 10 Geschrieben 4. Oktober 2013 Melden Geschrieben 4. Oktober 2013 Manche Dinge sind zu einfach, um selbst drauf zu kommen. Ich hatte den Pfad in den vertrauenswürdigen Sites - sobald ich in der Policy aus der 2 eine 1 mache, geht es auch schon. Werd das dann am Montag mal beim User testen, aber da bin ich zuversichtlich. Vielen Dank und eine schönes Wochenende! Zitieren
