robi666 10 Geschrieben 3. Dezember 2003 Melden Geschrieben 3. Dezember 2003 nach langem hin und her klappt der internetzugang aber wie kann ich die verbindung manuell herstellen und beenden?? mit der monitor software von cisco klappt es nicht richtig robi Zitieren
mado 10 Geschrieben 4. Dezember 2003 Melden Geschrieben 4. Dezember 2003 Hi robbi666 es ist a nicht notwendig und b nicht gewüncht (cisco). Der Cisco Router (egal welcher) hat hierfür idle timer d.h. wenn keine intresanten Packete mehr anliegen zählt dieser die zeit runter und beendet dann automatich die Verbindung. so als tip: - access listen richtig konfigurieren - den Router überwachen kannst du z.b. mit mrtg - manuel die Verbindung aufbauen braust du nicht da es ein router und keine isdn karte ist - manuel die Verbindung abbauen bauchst du auch nicht da die idle timer ziehen. Ich sag zwar immer du bauchst es nicht, aber das ich natürlich nur meine Meinung. Viel Spaß Markus Zitieren
robi666 10 Geschrieben 4. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 4. Dezember 2003 stimmt natürlich aber ich bin was cisco angeht ein ziemlicher ****** mehr als die faststep software konfigurieren oder mir mit dem hyperterminal die config anzeigen lassen kann ich nicht also bitte wo stelle ich den die idl time ein mit set idl time=xxx ist der wert in sekunden?? und geht das einfach so im hyperterminal?? danke für die hilfe robi Zitieren
and910 10 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Geschrieben 30. Dezember 2003 Hallo robi666, Du kannst die Einstellungen mit dem Hyperterminal machen. Du must nur ins richtige Verzeichnis wechseln, ich glaube bei der Einstellung mit Faststep ist es immer "RemoteNet". Bsp.: cd remotenet ( Das Profil wo die Einwahlnummern eingetragen sind!! ) upload SET USER RemoteNet SET PROFILE ID 000000000000 SET PROFILE POWERUP ACTIVATE SET PROFILE DISCONNECT KEEP SET BRIDGING OFF SET 1 NUMBER 019XXX SET 2 NUMBER 019XXX TIMEOUT 1 THRESHOLD 20 TIMEOUT 2 THRESHOLD 48 TIMEOUT 1 DURATION ??? <<<<< TIMEOUT 2 DURATION ??? <<<<< TIMEOUT 1 SOURCE BOTH TIMEOUT 2 SOURCE BOTH SET TIMEOUT 1 300 SET TIMEOUT 2 300 Sehr hilfreich ist auch der Cisco-Helpdesk: http://info.cisco.de/cgi-bin/helpdesk/kb.pl?user=&department=Cisco+700+Serie+Router Ich habe mir jetzt, wo alles so läuft wie ich es will, die Konfiguration abgespeichert. siehe: http://info.cisco.de/cgi-bin/helpdesk/kb.pl?action=focus&id=151&department=Cisco%20700%20Serie%20Router&user= Gruss and910 Zitieren
stroepper 10 Geschrieben 24. April 2004 Melden Geschrieben 24. April 2004 hat jemand konfigurationssoftware? hab den router bei ebay ersteigert jedoch fehlt di software. wenn das programm nicht zu groß ist vielleicht per mail? Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 24. April 2004 Melden Geschrieben 24. April 2004 Hallo, Was für konfigSoftware suchst Du Schau mal Bei Cisco.de rauf oder nutze die Board suche. Du mußt schon schreiben was du machen willst, dann wird dir geholfen. MfG Zitieren
stroepper 10 Geschrieben 24. April 2004 Melden Geschrieben 24. April 2004 brauche die konfigurationssoftware!!! im downloadbereich von Cisco wird ein benutzername verlangt und passwort .registrieren klappt auch nicht. was soll ich machen? Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 24. April 2004 Melden Geschrieben 24. April 2004 Hallo, zu CISCO 700 hier: http://info.cisco.de/cgi-bin/helpdesk/kb.pl?user=&department=Cisco+700+Serie+Router Software : http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/760 Wenn du nicht weiterkommst dann PN oder hier. MfG Zitieren
stroepper 10 Geschrieben 25. April 2004 Melden Geschrieben 25. April 2004 bei der konfiguration muss man das configkabel nehmen oder funktioniert es auch über Lan?weil das konfigkabel hab ich nicht Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 25. April 2004 Melden Geschrieben 25. April 2004 Hallo, Du kannst über telenet oder hyperterm auf den Router zugreifen wenn eine IP verbindung herstellen kannst. MfG Zitieren
stroepper 10 Geschrieben 29. April 2004 Melden Geschrieben 29. April 2004 wie kann ich das konfigurationsmenü zurücksetzen ??? mein vorbesitzer hat routernamen und kennwort nicht aufgeschrieben.cisco info hat kein thema dazu Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 2. Mai 2004 Melden Geschrieben 2. Mai 2004 Hallo, zum zurück setzen mußt auf den router rauf kommen und dort brauchst du ip-verbindung oder konfig kabel blau MfG Zitieren
jpzueri 10 Geschrieben 10. Mai 2004 Melden Geschrieben 10. Mai 2004 hi du musst ein pwd-recovery durchführen. dazu brauchst du aber ein “konfig kabel“. Hast du die Möglichkeit selber ein Kabel zu crimpen ? Pins: 1->8 2->7 3->6 4->5 5->4 6->3 7->2 8->1 siehe Rolled Cabel http://www.cisco.com/warp/public/701/14.html Über ne IP-Verbindung pwd-recovery? Das klappt nicht. Link für pwd-recovery http://www.cisco.com/warp/public/474/index.shtml Zitieren
