dl1oli 10 Geschrieben 19. August 2013 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2013 Hallo, bis jetzt sind meine WDS Server (2008R2 und 2012) zur Clientinstallation gut gelaufen. Ich habe keine Probleme Windows 7 und 8 zu installieren. Allerdings nur im Legacy Modus nicht in EFI. Ziel ist MBR durch GPT zu ersetzen und HDD >3GB nutzbar zu bekommen. Nun sollen, zumindest die Windows 8 64 Bit Rechner als im EFI-Modus installiert werden. Dabei habe ich vor allem das Problem, dass die PXE Boot im EFi nicht oder nur unzureichend von den Mainboards unterstützt wird. Kein Problem dachte ich, machen wir es wie früher als die Rechner noch kein PXE konnten und booten den Rechner mittels CD (oder USB-Stick) und einem Suchabbild (Discovery-Image). Das findet dann den WDS und die Installation kann losgehen. In der WDS-Konsole kann ich auch einfach so ein Suchabbild erstellen. Das bootet auch wunderbar. Nur findet es den WDS-Server nicht. Dabei ist es ohne Belang ob ich von EFI oder Leagacy boote. Auch ohne Wirkung ist die Angabe des Servernamens. Also kein EFI Problem sondern das Suchabild geht nicht. Die Fehlermeldung ist: "WDS client: Problem beim Initialisieren des WDS-Modus." Wenn dann dort mit net use eine Serverfreigabe verbinde, kann ich ohne Probleme auf den Server zugreifen. Ein (Netzwerk)Treiberproblem des Suchabbilds würde ich so ausschließen. Clientinstallation (Win 7/8) im PXE-Boot funktioniert ohne Schwierigkeiten. Hat jemand einen Tipp? Tschüss Oli Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 19. August 2013 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2013 3 TB gehen auch ohne EFI. Nur nicht als Boot-Volume. Da macht man dann eben kleiner. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dl1oli 10 Geschrieben 19. August 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2013 Hallo, du hast natürlich recht. 3TB ist aber nur der Aufhänger. In Zukunft wird es sicher so sein das Legacy stirbt. Da will ich natürlich schon bereit sein. Windows 8 bootet auch schneller in Efi. 8.1 kommt auch bald.... Ich denke das EFI nicht mehr aufzuhalten ist. Tschüss Oli Zitieren Link zu diesem Kommentar
