kalti 10 Geschrieben 20. August 2013 Melden Geschrieben 20. August 2013 Hallo, bei einem SBS 2011 ist die Systemfestplatte defekt. Ich habe jetzt eine neue eingebaut und wollte aus der Serverdatensicherung das System wiederherstellen. Von der SBS DVD gebootet und Wiederherstellungsoptionen - Systemabbildwiederherstellung ausgewählt. Leider findet die Systemabbildwiederherstellung die Sicherung auf der 2. Festplatte nicht (für die Sicherung war eine eigene Festplatte eingebaut). Im laufenden SBS (neu installiert) die Wiederherstellung gestartet funktioniert auch nicht, die Sicherung wird nicht gefunden. Im Explorer habe ich keinen Zugriff auf das Laufwerk. Hat jemand eine Idee wie der Serversicherung die Sicherungsdateien auffindbar gemacht werden können? Gruß Stefan Zitieren
Bumbum 11 Geschrieben 20. August 2013 Melden Geschrieben 20. August 2013 Hallo, hängt die Platte vielleicht an einem RAID-Controller dessen Treiber erst bekannt gemacht werden müssen? Viele Grüße Andreas Zitieren
kalti 10 Geschrieben 20. August 2013 Autor Melden Geschrieben 20. August 2013 Nein, ist eine SATA Platte direkt an SATA Port, Treibet sicherheitshalber Installiert, keine Änderung! Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 20. August 2013 Melden Geschrieben 20. August 2013 (bearbeitet) Übernimm mal den Besitz, gib dem Admin Vollzugriff und vererbe alles nach unten. Über den Explorer müsstest Du jetzt Zugriff haben. Probiere es nun nochmals mit der Wiederherstellungsoption. Evtl. ist die Sicherung durch den Defekt der Systemplatte auch beschädigt. Hast Du irgendwas auf der Sicherungsplatte geändert? Z.B. Verzeichnisse umbenannt oder verschoben? Ist das Euer einziges Backup? Was ist denn, wenn der Server komplett abraucht? Dann nützt ein Backup auf ein internes LW rein garnüscht :P bearbeitet 20. August 2013 von iDiddi Zitieren
