reifen-tom 10 Geschrieben 3. Dezember 2003 Melden Geschrieben 3. Dezember 2003 Hallo freunde, ich habe heute mein k7s5a board mit sis chipsatz gegen ein Gigabyte GA-7N400 Pro2 mit nForce2 Ultra 400 Chipsatz und xp2600 prozessor sowie 1 gb pc2700 ( module mit 512 mb) geholt. mein win2000 bringt die fehlermeldung Inacessible Boot Device mein linux geht einwandfrei, und hat die treiber ordentlich geändert. wie kann ich unter windows 2000 prof. meine treiber einspielen ohne neuinstallation ???????? ich habe auch schon versucht im abgesicherten modus zu starten. geht auch nicht. gruß reifen-tom Zitieren
BJW 10 Geschrieben 3. Dezember 2003 Melden Geschrieben 3. Dezember 2003 Hallo, das Problem ist folgendes: ab Windows 2000 gibt es eine Sicherung, die es verbietet das installierte system auf fremder Hardware zu booten (also das Board). Windows speichert sich die Informationen des Boards und sollte es beim Booten ein anderes zur verfügung stehen, wird ein Blue Screen ausgepackt, oder nix geht mehr. Wenn du nicht mehr auf deine Daten gelangst, kannst du trotzdem die platte ausbauen und in einem anderen system anhängen um dateien zu backupen Gruß Bastian Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 3. Dezember 2003 Melden Geschrieben 3. Dezember 2003 Das ist ein bekanntes Problem und hat mit IDE-Controller und PnP zu tun. Da gab's mal ein Artikel in der c't. Wenn Ihr mich nicht verratet, poste ich den hier mal: Mit Windows 2000 umziehen Nachdem ich ein neues Mainboard eingebaut habe, verweigert Windows 2000 den Start. Es erscheint die Fehlermeldung ‘INACCESIBLE_BOOT_DEVICE’. Auf derselben Platte habe ich noch Windows ME installiert, welches ohne große Probleme läuft. Wie kann ich Windows 2000 wieder starten, ohne es neu zu installieren? Eigentlich empfiehlt Microsoft, Windows 2000 auf einem neuen Mainboard erneut zu installieren. In der Knowledge-Base gibt der Hersteller im Artikel Q271965 aber Hinweise zu dem beschriebenen Problem und zeigt, wie man den Umzug auch ohne Neuinstallation schafft. Windows 2000 lädt beim Booten einen bestimmten Treiber für den IDE-Hostadapter des Mainboards. Diesen IDE-Adapter, der meist in der Chipsatz-Southbridge sitzt, erkennt das Betriebssystem anhand seiner PCI-Plug-and-Play-Identifikation (PnP-ID). Wenn man mit einer bestehenden Windows-2000-Installation auf ein neues Mainboard mit einer anderen Southbridge umzieht, so erkennt das Betriebssystem den IDE-Adapter nicht, lädt daher die passenden Treiber auch nicht und kann deshalb nicht auf die Systemfestplatte zugreifen. Die Folge ist die erwähnte Fehlermeldung. Die Lösung besteht darin, schon vor dem Wechsel des Mainboards Windows 2000 die PnP-ID des neuen IDE-Hostadapters mitzuteilen und die passenden Treiber bereitzustellen. Man kontrolliert also zunächst, ob die Treiber Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys und Pciidex.sys unter \WINNT\system32\drivers zu finden sind und kopiert sie nötigenfalls aus der Datei \WINNT\Driver Cache\i386\driver.cab dorthin. Dann kopiert man einen im Artikel Q271965 enthaltenen Textabschnitt mit Registry-Einträgen in eine per Texteditor erzeugte Datei namens ‘mergeide.reg’ und speichert sie ab. Anschließend lassen sich die Ergänzungen durch einen Doppelklick auf die Datei ‘mergeide.reg’ in die Registry importieren. Nach erfolgreichem Import beendet man Windows 2000 und kann dann die Festplatte am neuen IDE-Adapter in Betrieb nehmen grizzly999 P.S: Eine Reparatur-Installation könnte vielleicht helfen, denke aber nicht. Such aber auch mal im Board nach inaccessible boot device Zitieren
BJW 10 Geschrieben 3. Dezember 2003 Melden Geschrieben 3. Dezember 2003 jo das hab ich auch gelesen, danach hab ich in einem anderen windows forum gestöbert, dort war man sich der meinung dass es eine sicherheitsfunktion ist, aber keiner genau wusste bescheid. Ich denke das kann nur microsoft beantworten :-) Zitieren
