Sunny61 823 Geschrieben 1. September 2013 Melden Geschrieben 1. September 2013 Ich habe jetzt auch über eine GPO die Einstellungen vorgenommen. Diese verhindern aber dann nur überhaupt einen Haken setzten zu können. Das war aber schon möglich, wird aber nicht gespeichert. Du kannst alle GPO-Einstellungen auf dem Client entfernen, anschließend neu starten. Jetzt kommen nur noch die Einstellungen, die es wirlich noch gibt. http://www.tech-archive.net/Archive/Windows/microsoft.public.windows.group_policy/2007-03/msg00070.html Zitieren
daffy 10 Geschrieben 2. September 2013 Autor Melden Geschrieben 2. September 2013 Hallo, in dem Fall habe ich geändert: Comuterkonfig/Administrative Vorlagen/Windows-Komponenten/Internet Explorer/Änderung der proxyeinstellungen deaktivieren. Das war im GPO Ergebnissatz auch gleich zu sehen. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 2. September 2013 Melden Geschrieben 2. September 2013 Was genau heißt das jetzt? Funktioniert nun alles oder gibt es noch Probleme? Wenn letzteres, hast Du alle GPOs wie empfohlen 'gelöscht' und neu gestartet? Zitieren
daffy 10 Geschrieben 2. September 2013 Autor Melden Geschrieben 2. September 2013 Ne, die Änderung der Proxyeinstellungen klappen nicht. Das Problem ist: Wenn ich den Haken setze wird das nicht gepeichert. Die Richtlinie dagegen sorgt dafür, dass ich den Haken erst gar nicht setzen kann, also das Kästchen deaktiviert ist. Oder je nach Einstellung der Richtlinie eben doch zu benutzen wäre. Deshalb kann diese Richtlinie nicht das Problem sein. Ich habe miitlerweile den Rechner auch nochmal in eine andere OU geschoben, um von Richtlinien frei zu sein. Auch das war leider nix. Gibt es nicht doch irgendwas im IE, dass die Einstellung nicht gepeichert wird? Hat das vielleicht was mit der Version 10 zu tun? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 2. September 2013 Melden Geschrieben 2. September 2013 Die Richtlinie dagegen sorgt dafür, dass ich den Haken erst gar nicht setzen kann, also das Kästchen deaktiviert ist. Oder je nach Einstellung der Richtlinie eben doch zu benutzen wäre. Deshalb kann diese Richtlinie nicht das Problem sein. Sonst gibt es keine Richtlinien die den IE betreffen könnten? Ich habe miitlerweile den Rechner auch nochmal in eine andere OU geschoben, um von Richtlinien frei zu sein. Auch das war leider nix. Und was hast Du dort genau mit dem Rechner gemacht? Dorthin verschoben, die DCs replizieren lassen und anschließend den Rechner zweimal neu gestartet? Und zusätzlich solltest Du auch ein gpupdate /force laufen lassen. Jetzt anmelden mit einem Benutzer, der ebenfalls in dieser OU liegt. Nicht dass Du immer mit einem Benutzer arbeitest, der immer diese Einstellungen bekommt. Gibt es nicht doch irgendwas im IE, dass die Einstellung nicht gepeichert wird? Hat das vielleicht was mit der Version 10 zu tun? Deinstalliere den IE10 von diesem Client, wird es dann besser? Wenn ja, tritt das ein das ich schon zu Beginn dieses Threads geschrieben habe. Alternativ einfach alle GPO-Einstellungen auf dem Client löschen. Wie man das macht, steht in dem schon geposteten Link. http://www.mcseboard.de/topic/194627-ie-proxyeinstellungen-lassen-sich-nicht-mehr-%C3%A4ndern/page-2?do=findComment&comment=1206554 Zitieren
daffy 10 Geschrieben 3. September 2013 Autor Melden Geschrieben 3. September 2013 IE 10 hatte ich deinstalliert (deaktiviert) und gebootet. Das hatte nichts gebracht. Und was hast Du dort genau mit dem Rechner gemacht? Dorthin verschoben, die DCs replizieren lassen und anschließend den Rechner zweimal neu gestartet? Und zusätzlich solltest Du auch ein gpupdate /force laufen lassen. Jetzt anmelden mit einem Benutzer, der ebenfalls in dieser OU liegt. Nicht dass Du immer mit einem Benutzer arbeitest, der immer diese Einstellungen bekommt. genau so. "Du kannst alle GPO-Einstellungen auf dem Client entfernen, anschließend neu starten. Jetzt kommen nur noch die Einstellungen, die es wirlich noch gibt. http://www.tech-archive.net/Archive/Windows/microsoft.public.windows.group_policy/2007-03/msg00070.html" Also das scheint es doch gewesen zu sein. Mal sehn was jetzt alles so verbogen ist. Vielen Dank! Gruß daffy Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 3. September 2013 Melden Geschrieben 3. September 2013 Also das scheint es doch gewesen zu sein. Mal sehn was jetzt alles so verbogen ist. Na wunderbar! ;) Jetzt noch zweimal den Client neu starten und schon sollte er sich wieder alle GPO-Einstellungen gezogen haben. 1 Zitieren
