Dutch_OnE 39 Geschrieben 28. August 2013 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2013 Hallo, ich habe einen Windows 2008 Server. Dort gibt es einen Ordner "TEST" mit weiteren Unterordnern. In der Freigabe hat jeder Vollzugriff. In den Berechtigungen hat Gruppe "TG" Ändern erlaubt und nur löschen verweigert. Dieses ist auf Ordner, Unterordner, Dateien durch vererbt. Unter effektive Berechtigungen wird das auch so für User "TU" aus der Gruppe "TG" angezeigt. Dennoch kann ich mit dem User "TU" keine Dokumente in Test oder in einem der Unterordner von Test schreiben. Warum funktioniert das nicht? Gruß DO Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 28. August 2013 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2013 (bearbeitet) Wenn Du das Löschen verbietest, dann verbietest Du auch das ändern. Wenn jemand ändern kann, dann kann er auch löschen (MS-Logik) Da Verweigerungen Vorrang haben, ist das Verhalten normal bearbeitet 28. August 2013 von iDiddi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dutch_OnE 39 Geschrieben 28. August 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. August 2013 Der User soll eigentlich neue Dokumente speichern, bzw. Ordner erstellen dürfen, nur diese dann nicht mehr löschen. D.h. ich erlaube nur "ändern" und nehme die Verweigerung von "Löschen" raus? Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 28. August 2013 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2013 (bearbeitet) Der User soll eigentlich neue Dokumente speichern, bzw. Ordner erstellen dürfen, nur diese dann nicht mehr löschen. D.h. ich erlaube nur "ändern" und nehme die Verweigerung von "Löschen" raus? Ja, aber dann sollte er auch löschen können. Du könntest das Löschen auch nur für den Ordner verbieten. Allerdings kann er die Ordner dann auch nicht mehr umbenennen. Probier's mal aus. Bin mir da nicht 100%ig sicher. EDIT: Schau auch mal hier: http://www.mcseboard.de/topic/185441-frage-zu-ntfs-berechtigung-auf-fileserver/?hl=%2Bordner+%2Bl%C3%B6schen&do=findComment&comment=1143504 bearbeitet 28. August 2013 von iDiddi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dutch_OnE 39 Geschrieben 28. August 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. August 2013 Naja, ich möchte grundsätzlich das löschen von Dateien im Ordner Test und allen Unterordnern verbieten. Es sollen halt nur neue Dokumente dort angelegt werden. Wenn Ändern aber Löschen beinhaltet (öffnen / löschen / neu schreiben), sollte ich dann Ändern rausnehmen und nur über die erweiterten Berechtigungen die Einstellungen machen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 28. August 2013 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2013 Was willst Du denn in den erweiterten Berechtigungen einstellen? Das wird so oder so nicht funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tesso 369 Geschrieben 28. August 2013 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2013 Ohne es jetzt getestet zu haben aus dem Gedächtnis. Löschen und Ändern ist ein Unterschied. Mit dem Recht Ändern kannst du eine Datei nicht löschen. Du kannst aber die Datei ändern und den Inhalt heraus löschen. Die Datei selbst kannst du nur löschen mit dem Löschen Recht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 28. August 2013 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2013 Ja, das ist ein Unterschied. Hab's gerade noch mal getestet. Du kannst das so einstellen, das wird aber nicht praktikabel sein. Versuche mal, z.B. eine Word-Datei zu ändern und schau Dir dann mal den Inhalt des Ordners an. Der füllt sich mit Temp-Dateien. Versuche mal, eine Datei umzubenennen. Das gilt als löschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dutch_OnE 39 Geschrieben 29. August 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. August 2013 (bearbeitet) Ich habe der Gruppe unter Sicherheit / Bearbeiten das Recht Ändern gegeben. Dadurch ist das spezielle Recht "löschen" hinzugekommen. Somit kann ich auch wieder die Dateien in meinem Ordner löschen. Es entsteht dann auch keine temp Datei mehr. Dafür kann ich Änderungen in der Datei abspeichern. Nehme ich nur das spezielle Recht löschen wieder raus, kommt die temp Datei und ich kann dann nur in einer neuen Datei speichern. Wozu gibt es dann eigentlich auch noch verweigern? Wenn ich es nicht erlaube geht es doch sowieso nicht. bearbeitet 29. August 2013 von Dutch_OnE Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 29. August 2013 Melden Teilen Geschrieben 29. August 2013 (bearbeitet) Wieso? Wenn Du in den speziellen Berechtigungen das Löschen verweigerst, dann kannst Du doch in eine bestehende Datei speichern. Du kannst halt nur keine Datei umbenennen oder löschen. Da manche Programme (so auch Word) beim öffnen einer bestehenden Datei eine neue (Temp-) Datei erstellen und diese dann beim Abspeichern die alte Datei ersetzen, sind diese Beschränkungen dafür praktisch nicht umsetzbar. Bei Txt-Dateien z. B. würde das schon funktionieren. Was willst Du überhaupt erreichen? Welchen Grund gibt es denn für diese Anforderung? Wenn es darum geht, das in der Vergangenheit einige Dateien auf unerklärliche Weise verschwunden sind, dann gibt es doch auch die Möglichkeit, diese per VSS schnell wiederherzustellen. Die Wiederherstellung kannst Du dann auch auf die Benutzer abwälzen ;) bearbeitet 29. August 2013 von iDiddi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dutch_OnE 39 Geschrieben 30. August 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. August 2013 Ich habe nun das Recht ändern entfernt. Löschen ist weder erlaubt noch verweigert. Folgendes habe ich getestet: - neue Datei über Explorer anlegen geht. - diese über Explorer verändern geht nicht - eine Datei über Explorer in Verzeichnis kopieren geht - Word Dokument über Word abspeichert geht nicht Das werde ich dem Kunden so mitteilen und wenn es ihm nicht passt, dann soll er das mit Microsoft klären. Danke und ein schönes WE an alle Zitieren Link zu diesem Kommentar
