fusselchen 10 Geschrieben 29. August 2013 Melden Geschrieben 29. August 2013 Hallo Experten, ich habe in einem kleinen Netz folgendes Problem:Die Clients (Win7 EP) melden sich in der Domain (W2K8R2) an und starten ein Batchfile, was je nach Username die entsprechenden Laufwerke mappt.Auf dem Desktop der Benutzer liegen Verknüpfungen zu diesen Laufwerken (S:, T:, U: etc.) Alles läuft soweit, nur urplötzlich und nicht nachvollziehbar funktionieren diese Verknüpfungen manchmal nicht. Mal nur eine, mal mehrere. Wenn ich den Explorer öffne, sind die Laufwerke jedoch alle vorhanden und ich kann auch drauf zugreifen. Nur halt nicht über die Verknüpfung auf dem Desktop.Starte ich den Batchjob manuell über den Explorer (\\server\netlogon\start.cmd), funktionieren die Verknüpfungen wieder. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 29. August 2013 Melden Geschrieben 29. August 2013 Hast Du beide Einstellungen aus diesem Artikel gesetzt? http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/fast-logon-schnelles-anmelden-asynchrones-startverhalten-ehemals-faq-36/ Wenn nein, hol das bitte nach und starte die Clients zweimal neu durch. Hilft das nichts, mußt Du ins Eventlog auf den Clients. Zitieren
fusselchen 10 Geschrieben 30. August 2013 Autor Melden Geschrieben 30. August 2013 Danke, probier ich mal aus. Aber merkwürdigerweise sind die Laufwerke über den Explorer ja ansprechbar, nur halt nicht über die Desktopverknüpfung. Und auch nur manchmal. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 30. August 2013 Melden Geschrieben 30. August 2013 (bearbeitet) Wie genau sieht denn die Verknüpfung zu den Laufwerken aus? Was genau steht in den Eigenschaften dazu? Habt ihr den Desktop umgeleitet? Welche genaue Fehlermeldung kommt, wenn die Verknüpfung nicht 'funktioniert'? Überprüf doch im IE die Einstellungen für das Intranet. Was ist dort dazu zu finden? bearbeitet 30. August 2013 von Sunny61 Zitieren
