Bumbum 11 Geschrieben 29. August 2013 Melden Geschrieben 29. August 2013 Hallo, ich wollte mich nur noch mal Rückversichern, ob meine Informationen korrekt sind. Dies ist mein erster SBS2011, deshalb bin ich noch unsicher. Bei einem SBS2011 läuft die Datensicherung zur Zeit auf eine USB-Platte mit 2TB Größe. Zu dieser USB-Platte soll nun noch mindestens eine weitere kommen, um auch eine Sicherung außer Haus zu haben. Bevor jetzt das falsche gekauft wird noch mal kurz meine Fragen dazu: Ich werde eine (oder mehrere) weitere 2TB USB-Platten der gleichen Bauart kaufen und diese dann als weiteres Medium bei der SBS2011 Datensicherung anmelden. Kann ich diese Platten dann einfach täglich durchwechseln und der Server sichert auf die entsprechend angeschlossene Platte seine Daten drauf? Wie sieht es mit dem Abmelden der USB-Platten aus? Hier im Forum wurde mir schon geschrieben, dass das kein Problem ist und die Platte einfach abgezogen werden kann. Stimmt das? Ansonsten: Wie realisiert man das am besten, um nicht für den Plattenwechsler extra einen Admin-Account einzurichten? Habe ich dann auf jedem Medium eine Vollsicherung, bzw. kann ich den Server bei Ausfall von jeder USB-Platte wiederherstellen oder brauche ich dann mehrere/alle davon? Viele Grüße Andreas Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 29. August 2013 Melden Geschrieben 29. August 2013 (bearbeitet) Hallo, ich wollte mich nur noch mal Rückversichern, ob meine Informationen korrekt sind. Dies ist mein erster SBS2011, deshalb bin ich noch unsicher. Bei einem SBS2011 läuft die Datensicherung zur Zeit auf eine USB-Platte mit 2TB Größe. Zu dieser USB-Platte soll nun noch mindestens eine weitere kommen, um auch eine Sicherung außer Haus zu haben. Bevor jetzt das falsche gekauft wird noch mal kurz meine Fragen dazu: Ich werde eine (oder mehrere) weitere 2TB USB-Platten der gleichen Bauart kaufen und diese dann als weiteres Medium bei der SBS2011 Datensicherung anmelden. Wird diese denn unterstützt? Da gibt es eine Übersicht der unterstützten Platten und Hersteller. Edit: Hab's gefunden. Hier ist sie: http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1780.external-backup-drives-compatibility-list.aspx Kann ich diese Platten dann einfach täglich durchwechseln und der Server sichert auf die entsprechend angeschlossene Platte seine Daten drauf? Ja Wie sieht es mit dem Abmelden der USB-Platten aus? Hier im Forum wurde mir schon geschrieben, dass das kein Problem ist und die Platte einfach abgezogen werden kann. Stimmt das? Ja. Ansonsten: Wie realisiert man das am besten, um nicht für den Plattenwechsler extra einen Admin-Account einzurichten? Bestimme einfach einen Mitarbeiter, der die Platten wechseln soll und konfiguriere es über die SBS-Konsole so, dass dieser einen Backup-Bericht bekommt. Habe ich dann auf jedem Medium eine Vollsicherung, bzw. kann ich den Server bei Ausfall von jeder USB-Platte wiederherstellen oder brauche ich dann mehrere/alle davon? Nein, Du brauchst nicht jede dafür. Wenn Du aber zu einem bestimmten Datum zurück willst, brauchst Du schon die Platte, auf die an diesem Tag gesichert wurde. bearbeitet 29. August 2013 von iDiddi Zitieren
monstermania 53 Geschrieben 30. August 2013 Melden Geschrieben 30. August 2013 (bearbeitet) Hallo Andreas, grundsätzlich sind Deine Fragen ja schon beantwortet worden. Aber Backup ist wesentlich mehr, als Daten irgendwo auf ein Medium zu schieben. Backup verlangt immer ein Konzept. Zunächst solltest Du hausintern klären, wie lange Du welche Daten wieder aus der Sicherung herstellen können mußt! Typisches Beispiel sind die Userfiles bzw. die allgemeinen Dateien. Ich habe es jetzt schon mehrfach erlebt, dass User zu einem kommen und einen Dateistand benötigen, der mehr als 4 Wochen zurück liegt! Unser Fileserver wird z.B. so gesichert, dass wir die Daten der letzten 6 Monate tagesgenau zurück sichern können. Andere Server werden z.B. nur 1 mal die Woche gesichert. Deswegen erstmal ein Backupkonzept erarbeiten und anschließend das Konzept umsetzten. Gruß Dirk bearbeitet 30. August 2013 von monstermania Zitieren
magicpeter 13 Geschrieben 30. August 2013 Melden Geschrieben 30. August 2013 Nur als Tip am Rande, wenn du versuchst die 2te USB-Platte in die Datensicherung einzubinden, kann es zu Fehlern kommen. Es hilft, wenn du beide Platten gleichzeitig am Server angeschlossen hast. Das Problem trat bei mir an 2 SBS 2011 und einem 2012 Std auf. Zitieren
Bumbum 11 Geschrieben 15. September 2013 Autor Melden Geschrieben 15. September 2013 Hallo, hier wollte ich auch noch einen Beitrag schreiben und die Auskunft von Peter bestätigen. Ich habe es nicht geschafft die zweite USB-Platte hinzuzufügen, solange nicht die erste gleichzeitig angeschlossen war. Als Fehlermeldung kam irgendwas in der Richtung "Synthaxfehler bei der Datenträgerbenennung" oder so ähnlich. Ich frage mich wie man das dann macht, wenn man z.B. 10 USB-Ziele konfigurieren möchte. Müssen die dann auch alle gleichzeitig dran hängen? Das gibt ein USB-Hub & USB-SATA-Adapter-Gebastel der feinstens Sorte. Von den nötigen Mehrfachsteckdosen ganz zu schweigen... Zum Glück belegen die Backup-Medien keine Laufwerksbuchstaben! :-) Viele Grüße Andreas Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 15. September 2013 Melden Geschrieben 15. September 2013 (bearbeitet) Ja, so ist das leider. Wurde hier auch schon mehrfach diskutiert: http://www.mcseboard.de/topic/192903-wbadmin-addtarget-fehler-das-system-konnte-den-angegebenen-pfad-nicht-finden/ Aber so ein Hub kostet ja nicht die Welt. Ärgerlicher finde ich, dass man alle extern lagernde Platten mitbringen muss, wenn mal Änderungen gemacht werden müssen :( bearbeitet 15. September 2013 von iDiddi Zitieren
