Application Hang Terminalserver
Hallo Forum,
habe bei einem Kunden folgendes Problem:
Server2k8R2 Hyper-V Rolle, Virt. DC und Virt. Terminalserver, ca. 20 User. Hardware schon bald überdimensioniert.
Ein User macht problemlos ein MS Dokument auf, kein Problem. Wenn nur Word oder Excel geöffnet wird und über den Explorer ein Datenpfad gesucht wird, bleibt manchmal dieses Programm hängen. D.h. ich schließe das Programm, beim nächsten oder den nächsten 20 Versuchen bleibt alles gut.
Es ist keine Regel erkennbar , es scheint mit dem Explorer zusammen zu hängen,  nur auf Dauer nervt es und ich muss es lösen.
Im Eventlog erscheint nach solch einem "Hänger" folgender Eintrag:
Protokollname: Application
Quelle:        Application Hang
Datum:         29.08.2013 21:55:49
Ereignis-ID:   1002
Aufgabenkategorie:(101)
Ebene:         Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer:      Nicht zutreffend
Computer:      Terminalserver.xxxxxxxx.local
Beschreibung:
Programm EXCEL.EXE, Version 12.0.6665.5003 kann nicht mehr unter Windows ausgeführt werden und wurde beendet. Überprüfen Sie den Problemverlauf in der Wartungscenter-Systemsteuerung, um nach weiteren Informationen zum Problem zu suchen.
 Prozess-ID: f04
 Startzeit: 01cea4f1a54dbeb9
 Endzeit: 0
 Anwendungspfad: C:\Program Files (x86)\Access2003\Office12\EXCEL.EXE
 Berichts-ID: fa1a4096-10e4-11e3-8636-00155d657100
Wie kann ich am besten vorgehen um die Sache einzukreisen?
Nein, passiert bei jedem User, mal mehr oder weniger. Die User, welche beim speichern oder öffnen von Dateien zwangsläufig den Explorer benutzen, sind davon öfter betroffen.
Einen neuen User habe ich auch schon angelegt, zum testen. Erst ist der Fehler als Vorführefekt nicht aufgetreten, stellte sich aber dann doch irgendwann ein.
Hi,
alles aktuell gepatched?
Ist bei den Usern im Explorer das Vorschaufenster aktiv?
Scant der Virenscanner auf dem Terminalserver Lese- + Schreibzugriffe auf den Netzlaufwerken und der Fileserver scant ebenfalls die Lese- und Schreibzugriffe?
Jan
Updates alles auf dem Laufenden.
Vorschaufenster ist deaktiviert, aber zu dem Punkt kommt es gar nicht. Sobald der Punkt "speichern unter" oder "öffnen" angeklickt wird, geht noch das Explorerfenster auf und dann kommt manchmal dieser Fehler.
Auf dem Termserver läuft kein Virenscanner.
