iki 10 Geschrieben 10. September 2013 Melden Geschrieben 10. September 2013 Hallo, ich möchte eine Virtuelle Maschine die auf einem Win 2008 Server läuft per script herunter fahren, bzw. starten. Wer kann mir helfen, wie muß den der Befehl lauten. Shutdown... Vielen Dank. Gruß Iki Zitieren
Sanches 22 Geschrieben 10. September 2013 Melden Geschrieben 10. September 2013 Hallo iki, welches Betriebssystem hat deine VM? Wenn die VM "auf" einem W2K8 Server läuft, was nutzt du dann für Software dafür (VMWare Player etc.)? Gruß Sanches Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 10. September 2013 Melden Geschrieben 10. September 2013 Innerhalb der virtuellen Maschine kannst Du das mit Hilfe von Shutdown erledigen: shutdown -s -t 30 Hier findest Du Beispiele: http://community.spiceworks.com/how_to/show/1793-powershell-script-to-shutdown-startup-backup-virtual-machines http://blogs.technet.com/b/heyscriptingguy/archive/2013/02/21/use-powershell-to-perform-an-orderly-shut-down-of-a-hyper-v-server.aspx http://luka.manojlovic.net/2010/05/24/manage-hyper-v-virtual-machines-using-wmi-and-vbs-scripts/ http://sebmatthews.net/2013/02/powershell-v2-script-to-start-and-stop-hyper-v-virtual-machines-great-for-demos/ Zitieren
mamamia 13 Geschrieben 10. September 2013 Melden Geschrieben 10. September 2013 Gibt in der Regel 2 Möglichkeiten: einmal durch das GuestOS den reboot iniitieren durch die VM Tools des Herstellers den Reboot iniitieren Aber dazu brauchen wir mehr Infos ;) Zitieren
iki 10 Geschrieben 10. September 2013 Autor Melden Geschrieben 10. September 2013 Hallo auf dem Server ist eine Rolle, Hyper-V angelegt. Dort ein Virtueller PC. Das Betriebssystem den Virtuellen PC ist WIn7 Derzeit fahre ich den Virtuellen PC manuell herunter indem ich im Hyper-V Herunterfahren auswähle. Dazu suche ich einen script befehl. Zitieren
XP-Fan 229 Geschrieben 10. September 2013 Melden Geschrieben 10. September 2013 Hallo iki, schau mal ob dir dies hier weiterhilft: http://www.hyper-v-server.de/hypervisor/virtuelle-maschine-per-script-herunterfahren-und-starten/ Zitieren
iki 10 Geschrieben 10. September 2013 Autor Melden Geschrieben 10. September 2013 ist zu kompliziert vestehe ich nicht. kannman denn nicht einfach hinter shutdown Befehl den Hyper-v angeben? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 10. September 2013 Melden Geschrieben 10. September 2013 ist zu kompliziert vestehe ich nicht. kannman denn nicht einfach hinter shutdown Befehl den Hyper-v angeben? Kannst Du machen, bringt aber nichts. :) Nein, Du mußt das schon so machen wie das geschrieben wurde, oder glaubst Du wir schreiben hier nur aus Jux und Tollerei? Zitieren
DrDisk 2 Geschrieben 12. Oktober 2013 Melden Geschrieben 12. Oktober 2013 Für den Fall dass jemand das per Skript machen will, siehe diese Freeware http://backupchain.com/hyper-v-backup/Hyper-V-Command-Line-Tools.html Kannst vom Host aus über die Kommandozeile oder Batch Datei direkt ausführen, Problem gelöst. "Aber Sischer Sischer"..... To start a VM:HyperVUtils.exe "vmName" startTo turn off a VM immediately:HyperVUtils.exe "vmName" poweroffTo reboot a VM:HyperVUtils.exe "vmName" rebootTo reset a VM:HyperVUtils.exe "vmName" resetTo do a forced shutdown of the guest OS and wait up to 5 mins to complete:HyperVUtils.exe "vmName" forceshutdownTo initiate a guest OS shutdown and wait up to 5 mins to complete:HyperVUtils.exe "vmName" shutdownExample with 10 minute timeout:HyperVUtils.exe "Win8 x64" shutdown 600 Zitieren
