hermonn 10 Geschrieben 11. September 2013 Melden Geschrieben 11. September 2013 Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem und zwar bekomme ich keine fehlerfreie Datenbankkopie hergestellt. Die Meldung: "Die erforderliche Protokolldatei 1028 fehlt in der aktiven Kopie......muss ein erneutes Seeding der Datenbankkopie mithilfe des Cmdlets 'Update-MailboxDatabaseCopy' ausgeführt werden." Dies habe ich auch alles schon gemacht, Kopie gelöscht, TLogs gelöscht, über die GUI Kopie aktuallisiert, das ganze über die Powershell durchgeführt, Update-MailboxDatabaseCopy -Identity DB1\MBX1 -CatalogOnly durchgeführt, ich bekomme die Kopie nicht in den Zustand fehlerfrei, seit gestern steht die Kopie auf "Erneute Synchronisierung". Hat jemand einen Tipp für mich?? Vielen Dank Gruß hermonn Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 11. September 2013 Melden Geschrieben 11. September 2013 Moin, mit den manuellen Eingriffen hast Du die Kopie wahrscheinlich komplett "zerstört". Log-Dateien löschen geht nicht, weil dann die Kopie nie mehr synchron werden kann. Also: - Voll-Backup der Original-DB machen - Kopie entfernen und die Dateien der Kopie löschen - Bereitstellung der Original-DB aufheben - mit "eseutil /mh DATEINAME.EDB" prüfen, dass die Datei den Status "Clean Shutdown" hat - dann Log-Dateien und CHK-Datei dieser Datenbank entfernen - DB wieder bereitstellen (Log-Dateien zählen wieder bei "1" los) - neue Kopie anlegen und Seeding abwarten - sofort wieder ein Voll-Backup der Original-DB (oder wenn synchron, der passiven Kopie) machen Besonders das Backup am Ende ist wichtig, da Du die vorherigen inkrementiellen Backups nicht mehr nutzen kannst, da neue Log-Dateien angelegt worden sind. Zitieren
hermonn 10 Geschrieben 11. September 2013 Autor Melden Geschrieben 11. September 2013 Hallo Robert, danke für die schnelle Antwort! zu Punkt 5. LOG-Dateien und CHK Datei dieser DB löschen "der Original Datenbank?" Ich werde es Testen und dir wieder Bescheid geben. Danke nochmals! Gruß hermonn Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 11. September 2013 Melden Geschrieben 11. September 2013 Logisch der Original-DB. Die Dateien (alle!) der Kopie hast Du ja schon bei Schritt 2 gelöscht. Zitieren
hermonn 10 Geschrieben 11. September 2013 Autor Melden Geschrieben 11. September 2013 Hallo Robert, im Ordner wo die DB liegt gibt es noch einen Ordner "CataloData-d71c89........." mit Dateien der Endung .ci, .dir, .wid, etc. Soll der Ordner unberührt bleiben? Gruß hermonn Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 11. September 2013 Melden Geschrieben 11. September 2013 Ja, das ist den Volltextindex, den kannst Du eh nicht löschen, solange MSSearch läuft. Zitieren
hermonn 10 Geschrieben 11. September 2013 Autor Melden Geschrieben 11. September 2013 Danke, die Vollsicherung läuft und dann gehts los, habe noch eine DB wo noch keine Postfächer drin sind.. :) Zitieren
hermonn 10 Geschrieben 11. September 2013 Autor Melden Geschrieben 11. September 2013 Hallo Robert, vielen Dank für die Schritte, hat alles super funktioniert. Eine kleine Sache habe ich noch, daher auch meine späte Nachricht. Auf dem 2. Exchange läuft momentan die Datensicherung nicht, Problem seit heute. ich habe noch 2 DB auf dem Server die ich per Kopie auf den 1. nehmen möchte. Wenn ich die Bereitstellung der DB aufhebe, schreibt er doch die TLogs in die DB? Kann ich diese dann unbedenklich löschen? Es sind etwas über 7 GB drinn. Genug Puffer ist vorhanden, das Laufwerk läuft mir nicht voll. Vielen Dank, morgen wieder online! Gruß hermonn Zitieren
