Assassin 13 Geschrieben 17. September 2013 Melden Geschrieben 17. September 2013 Hallo, kann man unter Server2008R2 bzw. SBS2011 den RDP zugriff so einstellen, das sich sich ein Benutzer1 welcher RemoteDesktop rechte hat und sich auf dem Server anmeldet zum arbeiten, das es allen anderen benutzern (benutzer2, Benutzer3,...) verwehrt wird sich ebenfals über RDP anzumelden? Dazu kommt noch - wenn sich ein anderer Anmelden möchte (z.B. Benutzer2), soll dieser eine meldung bekommen das gerade Benutzer1 arbeitet - um ihn so anzurufen und zu fragen wielange er noch damit arbeitet. Grund ist der: Es gibt eine Access2010 datenbank, welche aber nur einmal geöffnet werden darf, also nur ein benutzer damit arbeiten darf. Solange jemand damit arbeitet, darf kein anderer damit arbeiten. Die Access Datenbank erstellt auch ein lock file, aber dennoch können andere die datenbank öffnen. Daher die idee mit dem RDP (da es mehrere firmen sind die über VPN auf den einen server zugreifen wo die datenbank liegt) Zitieren
zahni 576 Geschrieben 17. September 2013 Melden Geschrieben 17. September 2013 Ist das ein Terminal Server ? Wenn nicht, darfst Du das eh nicht machen. Die "kostenlosen" RDP-Zugriffe sind nur für administrative Aufgaben vorgesehen. Zitieren
Assassin 13 Geschrieben 17. September 2013 Autor Melden Geschrieben 17. September 2013 hat der sbs2011 nicht auch einen Terminalserver onboard? *grübel* und wenn man sich TS Cals dazukauft würde es auch nicht gehen? :-/ Zitieren
zahni 576 Geschrieben 17. September 2013 Melden Geschrieben 17. September 2013 Du brauchst das Premium Add-on auf einem 2. Server Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 17. September 2013 Melden Geschrieben 17. September 2013 Oder einen 2. extra Lizenierten Server. Solange man kein SQL Server nutzt ist es günstiger einen Standard Server zu kaufen statt den Premium Addons. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 17. September 2013 Melden Geschrieben 17. September 2013 Grund ist der: Es gibt eine Access2010 datenbank, welche aber nur einmal geöffnet werden darf, also nur ein benutzer damit arbeiten darf. Solange jemand damit arbeitet, darf kein anderer damit arbeiten. Die Access Datenbank erstellt auch ein lock file, aber dennoch können andere die datenbank öffnen. Daher die idee mit dem RDP (da es mehrere firmen sind die über VPN auf den einen server zugreifen wo die datenbank liegt) Darauf sollte man sich nicht verlassen. Lieber eine Funktion dazu programmieren, die das nicht zulässt. Bei einer Anmeldung eine TXT schreiben und bei jeder Anmeldung auf die Existenz der TXT prüfen. Ist sie vorhanden, Programm beenden, ist nicht vorhanden, Programm starten. Zitieren
Assassin 13 Geschrieben 17. September 2013 Autor Melden Geschrieben 17. September 2013 (bearbeitet) der Hauptserver ist noch nicht existend, also noch können wir uns es aussuchen was wir da nehmen. Dachte halt jetzt an einen SBS2011 weil es ein recht kleines unternehmen ist was aber verstreut mehrere nebensitze hat wo 2-4 leute sind. SBS darum weil da auch ein exchange dabei ist. also dieser integrierte RDP zugriff ist nur für administatoren selber zulässig? ein extra angelegter benutzer mit entsprechenden RDP rechten der sich ja auch daran anmelden kann - das ist nicht zulässig? O_O wegen der access datenbank...problem ist das diese sehr groß ist und mehrere nebendatenbanken mit sich zieht. Öffnet man diese direkt über VPn dauert es wahnsinnig lange eb alles geöffnet ist, daher die sache mit dem RDP zugriff auf die datei. Mit Access programmierungen kennen wir uns leider überhaupt nicht aus. bearbeitet 17. September 2013 von Assassin Zitieren
Smidddi 3 Geschrieben 17. September 2013 Melden Geschrieben 17. September 2013 Es gibt in den Gruppenrichtlinien eine Einstellmöglichkeit zur Anzahl Remote-Sitzungen, die auf einem Server erlaubt sind ( für W2k8R2: Computerkonfiguration -> Richtlinien -> Administrative Vorlagen -> Windows-Komponenten -> Remotedesktopdienste -> Remotedesktopsitzungs-Host -> Verbindungen -> Anzahl der Verbindungen einschränken). Somit schränkst du die Anzahl Verbindungen ein. Eine Benachrichtigung, welcher User allerdings gerade arbeitet, ist hier nicht enthalten. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 17. September 2013 Melden Geschrieben 17. September 2013 wegen der access datenbank...problem ist das diese sehr groß ist und mehrere nebendatenbanken mit sich zieht. Öffnet man diese direkt über VPn dauert es wahnsinnig lange eb alles geöffnet ist, daher die sache mit dem RDP zugriff auf die datei. Mit Access programmierungen kennen wir uns leider überhaupt nicht aus. Dafür gibt es Entwickler, die können so eine Datenbank weiterentwickeln. Alternativ einfach einen Aufruf erstellen, der diese Datenbank startet. Dort dann prüfen ob es die Datei schon gibt. Oder hat die Datenbank ein Kobold erstellt? Vermutlich ist die Datenbank nicht in Front- und Backend erstellt, dann ist es eine Frage der Zeit bis euch das Ding um die Ohren fliegt. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 17. September 2013 Melden Geschrieben 17. September 2013 also dieser integrierte RDP zugriff ist nur für administatoren selber zulässig? ein extra angelegter benutzer mit entsprechenden RDP rechten der sich ja auch daran anmelden kann - das ist nicht zulässig? O_O Genau so ist es beim SBS. Dieser kann auch nicht zum Terminalserver werden, ein W2k8 R2 Std hingegen schon, es sind aber zuätzliche RDS CAL notwendig. Zitieren
