h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 22. September 2013 Melden Geschrieben 22. September 2013 (bearbeitet) Hallo Zusammen, ich bin kurz vor dem Kollaps... Aus der XP-Zeit habe ich ein Script : ------------------------------------------------------------------------------------------------ echo Netzlaufwerke erst mal löschen net use * /d /yecho Netzlaufwerke zuordnen net use p: \\10.0.0.4\HW-Technik %netpass% /user:%netuser% /PERSISTENT:NO net use q: \\10.0.0.4\datensicherung %netpass% /user:%netuser% /PERSISTENT:NO net use r: \\10.0.0.4\programme %netpass% /user:%netuser% /PERSISTENT:NO net use s: \\10.0.0.4\hilfe %netpass% /user:%netuser% /PERSISTENT:NO net use t: \\10.0.0.4\Abteilungsdaten %netpass% /user:%netuser% /PERSISTENT:NO net use u: \\10.0.0.4\SoftwarePool %netpass% /user:%netuser% /PERSISTENT:NO net use v: \\10.0.0.4\Benutzerdaten %netpass% /user:%netuser% /PERSISTENT:NO net use w: \\10.0.0.4\HW-Client %netpass% /user:%netuser% /PERSISTENT:NO net use x: \\10.0.0.50\e$ %netpass% /user:%netuser% /PERSISTENT:NO net use y: \\10.0.0.50\f$ %netpass% /user:%netuser% /PERSISTENT:NO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- vor dem Aufruf ist das Ergebnis von "net use", dass keine Verbindungen bestehen. Nach dem Aufruf ist nur Laufwerk P und Laufwerk X verbunden. Bei den anderen Verbindungen erhalte ich die Fehlermeldung : Mehrfache Verbindungen zu einem Server oder einer freigegebenen Ressource von demselben Benutzer unter Verwendung mehrerer Benutzernamen sind nicht zulässig. Trennen Sie alle früheren Verbindungen zu dem Server bzw. der freigegebenen Ressource, und versuchen Sie es erneut. Was läuft denn hier falsch ??? bearbeitet 22. September 2013 von h-d.neuenfeldt Zitieren
zahni 576 Geschrieben 22. September 2013 Melden Geschrieben 22. September 2013 Erzählst Du uns etwas über die Systemumgebung und warum Du Netzlaufwerke in dieser Form verbinden willst ? In einer Domäne wäre das absolut unnötig. Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 22. September 2013 Autor Melden Geschrieben 22. September 2013 Systemumgebung : per VPN aber nicht als Domainmitglied angebundener Heimarbeitsplatz Win7 Client gegen 2003 Server Verbindungstyp ist gewachsene Historie und der Rechteverwaltung des Fileservers geschuldet. Da hängen viele viele Scripte von ab ... Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 22. September 2013 Melden Geschrieben 22. September 2013 Zuerst am Server anmelden: net use \\deinDC "passwort" /user:deinedom\externerBenutzer Jetzt die Netzlaufwerke verbinden. 1 Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 22. September 2013 Melden Geschrieben 22. September 2013 Mehrfache Verbindungen zu einem Server oder einer freigegebenen Ressource von demselben Benutzer unter Verwendung mehrerer Benutzernamen sind nicht zulässig. Trennen Sie alle früheren Verbindungen zu dem Server bzw. der freigegebenen Ressource, und versuchen Sie es erneut. Hallo, verwendest du unterschiedliche Benutzer zum verbinden der Laufwerke ? Hat dieses Script schon einmal in dieser Form funktioniert ? Welche Fehlermeldung erhälst du wenn du die Laufwerke einzeln verbindest ? Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 22. September 2013 Autor Melden Geschrieben 22. September 2013 (bearbeitet) "Der angemeldete User mit seinen Daten sollte doch eigentlich reichen. Oder?" Nein, der User meldet sich an seinem privaten Rechner zu Hause an mit einer Kennung, die ich nicht kenne. Dann öffnet er die VPN Verbindung und mounted per Script die Laufwerke mit der im Script hinterlegten Benutzeranmeldung, die in den Variablen %netuser% und %netpass% abgelegt ist. "verwendest du unterschiedliche Benutzer zum verbinden der Laufwerke ?" Nein, es ist immer derselbe Inhalt in den Variablen %netuser% und %netpass% "Hat dieses Script schon einmal in dieser Form funktioniert" Unter XP hat mir dieses Script viele Jahre die Arbeit erleichtert "Welche Fehlermeldung erhälst du wenn du die Laufwerke einzeln verbindest" ob per Script oder manuell in der CMD-Box ist egal, die Fehlermeldung bleibt. Im Explorer über "Netzlaufwerk verbinden" geht es jedoch .... "net use \\deinDC "passwort" /user:deinedom\externerBenutzer" Das bringt keine Änderung, der Fehler bleibt weiterhin ... bearbeitet 22. September 2013 von h-d.neuenfeldt Zitieren
zahni 576 Geschrieben 22. September 2013 Melden Geschrieben 22. September 2013 Ist der User Admin ? Sonst dürft er nicht auf administrative Freigaben zugreifen können. Ich finde aus es sicherheitstechnischer Sicht jemanden mit seinem potentiell unsicheren Privat-PC in dieser Form auf das Netz zugreifen zu lassen. VPN-Verbindungen schreien geradezu nach TS oder VDI-Lösungen. Soll nur eine Anregung sein. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 22. September 2013 Melden Geschrieben 22. September 2013 (bearbeitet) Mein spontaner Gedanke: Wie wäre es, Username und Paassword @Home anzupassen an die Firma? Sicherheitsdenken ist natürlich etwas für Feiglinge. bearbeitet 22. September 2013 von lefg Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 22. September 2013 Autor Melden Geschrieben 22. September 2013 "Ist der User Admin ? Sonst dürft er nicht auf administrative Freigaben zugreifen können." In diesem Fall ist der User auch ADMIN, sonst wäre die Verbindung auf 10.0.0.50 eh Quatsch ... "Ich finde aus es sicherheitstechnischer Sicht jemanden mit seinem potentiell unsicheren Privat-PC in dieser Form auf das Netz zugreifen zu lassen.VPN-Verbindungen schreien geradezu nach TS oder VDI-Lösungen" ich habe kein Problem ein Zertifikatsbasiertes VPN in dieser Situation einzusetzen. Im Regelfall sind es Benutzer ohne Zugriff auf 10.0.0.50, die die Möglichkeit haben müssen direkt auf diesen Verzeichnissen zu arbeiten und nicht im TS.... "Mein spontaner Gedanke, wie wäre es, Username und Paassword @Home anzupassen an die Firma?" Macht nur dann Sinn wenn auch die Maschine zum Domain-Member wird und diesen Aufwand möchte ich mir wirklich nicht antun, zumal es sich um PRIVATE PCs der Kollegen bei denen zu Hause handelt ... Zitieren
zahni 576 Geschrieben 22. September 2013 Melden Geschrieben 22. September 2013 Ich meine damit, dass private PC's potentiell mit Malware infiziert sein können... Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 22. September 2013 Autor Melden Geschrieben 22. September 2013 "Ich meine damit, dass private PC's potentiell mit Malware infiziert sein können..." Dieses Risiko ist bekannt und durch "weiche" Arbeitsanweisungen ( am unteren Ende meiner Arme !) soweit im Griff .. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 22. September 2013 Melden Geschrieben 22. September 2013 Hallo, probiere es mal so: net use p: \\10.0.0.4\HW-Technik %netpass% /user:%netuser% /PERSISTENT:NO net use q: \\10.0.0.4\datensicherung/PERSISTENT:NO net use r: \\10.0.0.4\programme /PERSISTENT:NO net use s: \\10.0.0.4\hilfe /PERSISTENT:NO net use t: \\10.0.0.4\Abteilungsdaten /PERSISTENT:NO net use u: \\10.0.0.4\SoftwarePool /PERSISTENT:NO net use v: \\10.0.0.4\Benutzerdaten /PERSISTENT:NO net use w: \\10.0.0.4\HW-Client /PERSISTENT:NO net use x: \\10.0.0.50\e$ %netpass% /user:%netuser% /PERSISTENT:NO net use y: \\10.0.0.50\f$ /PERSISTENT:NO 1 Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 22. September 2013 Autor Melden Geschrieben 22. September 2013 (bearbeitet) Danke an XP-Fan und Sunny61 ... Lösung : ------------------------------------------------------------------------------------------------ echo Netzlaufwerke erst mal löschen net use * /d /yecho Netzlaufwerke zuordnen net use \\Domänencontroller %netpass% /user:%netuser% net use p: \\10.0.0.4\HW-Technik %netpass% /user:%netuser% /PERSISTENT:NO net use q: \\10.0.0.4\datensicherung /PERSISTENT:NO net use r: \\10.0.0.4\programme /PERSISTENT:NO net use s: \\10.0.0.4\hilfe /PERSISTENT:NO net use t: \\10.0.0.4\Abteilungsdaten /PERSISTENT:NO net use u: \\10.0.0.4\SoftwarePool /PERSISTENT:NO net use v: \\10.0.0.4\Benutzerdaten /PERSISTENT:NO net use w: \\10.0.0.4\HW-Client /PERSISTENT:NO net use x: \\10.0.0.50\e$ %netpass% /user:%netuser% /PERSISTENT:NO net use y: \\10.0.0.50\f$ /PERSISTENT:NO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIELEN DANK : PROBLEM GELÖST ! bearbeitet 22. September 2013 von h-d.neuenfeldt Zitieren
lefg 276 Geschrieben 22. September 2013 Melden Geschrieben 22. September 2013 Ob man sich das Persistent sparen kann? Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 22. September 2013 Autor Melden Geschrieben 22. September 2013 "Ob man sich das Persistent sparen kann?" Nein, denn sonst versucht der Rechner beim nächsten Booten die Laufwerke automatisch zu verbinden, was er aber ja nicht kann, da das VPN dann ja noch nicht gestartet ist .... Zitieren
