AFM_Adm 11 Geschrieben 24. September 2013 Melden Geschrieben 24. September 2013 Hallo beisammen, habe zwei Probleme mit SCVMM 2012 SP1 und Netzwerk. Der SCVMM läuft in einer VM mit Server 2012 auf einem Hyper-V 2012 Cluster. 1. Wenn SCVMM ein Hyper-V Cluster hinzugefügt wird, dann kacheln manche VM's ab und lassen sich nicht mehr starten wegen eines Config-Fehlers der VM. Angeblich ist die NIC Config nicht korrekt, wenn man auf dieser NIC das richtige virtuelle Netzwerk konfiguriert, dann lässt sich die VM wieder booten. 2. Wenn die VM in dem der SCVMM läuft per Live Migration verschoben wird, dann wird der NIC eine zweite IP untergejubelt. Obwohl eine statische IP auf der NIC eingetragen ist, schaut es so aus als ob er versucht per DHCP eine Adresse zu bekommen, die zweite IP lautet: 169.254.*.* Kennt jemand diese Phänomene? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 24. September 2013 Melden Geschrieben 24. September 2013 Hi, was für Logical Networks, VM Networks und Logical Switches sind denn im VMM konfiguriert? Zitieren
AFM_Adm 11 Geschrieben 24. September 2013 Autor Melden Geschrieben 24. September 2013 Das VM Network und Logical Network wurde von Hyper-V übernommen. Ein Logical Switch ist nicht vorhanden. Zitieren
AFM_Adm 11 Geschrieben 25. September 2013 Autor Melden Geschrieben 25. September 2013 (bearbeitet) Wenn ich der VM in dem der SCVMM läuft statt der statischen IP eine per DHCP zuweisen lasse, dann tritt Problem Nr. 2 nicht mehr auf. Seltsam... bearbeitet 25. September 2013 von AFM_Adm Zitieren
Necron 71 Geschrieben 25. September 2013 Melden Geschrieben 25. September 2013 Okay. Das ist merkwürdig. Eine Frage hätte ich noch, ist das Update Rollup 3 für den SCVMM installiert? Zum Problem 1: Da wird dir bei Zeiten nur eine ordentliche Konfiguration mittels Logical Networks, VM Networks, Port Profiles und einem Logical Switch helfen. Oder es muss genau darauf geachtet werden, dass der vSwitch auf den Hyper-V Hosts denselben Namen hat wie das Logical Network und das VM Network im SCVMM. Ich empfehle die Variante mit dem Logical Switch. Zentrale und einheitliche Konfiguration im SCVMM und man nutzt dann auch die ganzen Vorteile wie z.B. Port Classifications, um VMs gewisse Funktionen auf der vNIC zu aktivieren oder QoS durchzusetzen. Zitieren
