in einer W2K Domäne
Hallo ich habe folgendes, mir unerklärliches, Problem:
Ich füge einen XPPro Client meiner Domäne hinzu. Das Compuiterkonoto wird angelegt, Ein Domänenbenutzer kann sich anmelden, alles scheint zu funktionieren. Im Ereignissprotokoll finde ich jedoch zwei Fehlermeldungen:
1.
Quelle: Userenv
Kategorie: Keine
Ereigniskennung: 1030
Die Abfrage der Liste der Gruppenrichtlinienobjekte ist fehlgeschlagen. Bisher wurde eine Fehlermeldung dieser Art im Richtlinienmodul protokolliert.
2.
Quelle: Userenv
Kategorie: Keine
Ereigniskennung: 1101
Auf das Objekt OU=IT-Win-Administration,DC=Meyer-AG,DC=de im Active Directory kann nicht zugegriffen werden. Der Zugriff auf das Objekt wird evtl. verweigert. Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen.
Leider kann ich weder im Internet noch im Technet einen Hinweis auf das Problem, bzw. eine Lösung findet. Kennt von euch jemand das Problem? Gibt es eine Lösung?
Gruß Michael
zur ID 1030 hab ich folgendes bei http://www.eventid.net gefunden:
As per Microsoft: "This behavior may occur if both of the following conditions are true:
Your Windows XP-based computer is a member of a domain.
-and-
The Microsoft Distributed File System (DFS) client is turned off (disabled).
NOTE: The \\Active Directory Domain Name\Sysvol share is a special share that requires the DFS client to make a connection." See Q314494.
Vielleicht hilft dir das weiter?!?
Gruß + Mahlzeit
Hotte
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir mal den Artikel Q314494 durchgelesen und entsprechend eine Änderung in der Registry vorgenommen. Aber leider bringt das keine Änderung. Für mich sieht das nach einem Authentifizierungsproblem aus. Aber ich wüsste nicht, an welcher Stelle der Fehler auftreten könnte.
Gruß Michael
