ablaze 10 Geschrieben 30. September 2013 Melden Teilen Geschrieben 30. September 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe ein Problem, dass bei einigen DHCP-Clients (Drucker) kein zugehöriger Host-A Eintrag in der DNS-Zone angelegt wird. Da es nur ein Teil der Drucker betrifft, gehe ich davon aus, dass die entsprechenden Punkte innerhalb der Server-Konfiguration (DNS, DHCP) für das Anlegen der Host-A Einträge richtig sind und es sich um kein generelles Problem handelt. Die Umgebung sieht folgendermaßen aus: Zwei Windows Server 2008 R2 Domain Controller Eine Active Directory Domäne (Fuktionslevel Windows Server 2003) Ein DHCP-Server auf einem der Domain Controller Innerhalb des DHCP-Servers sind die entsprechenden DNS Parameter für den Update gesetzt (siehe Screenshot) Ebenfalls sind die entsprechenden User Credentials für den Update unter Advanced eingetragen Die entsprechende DNS-Zone ist auf „Nonsecure and secure“ Updates konfiguriert Mehrer Sites, in jeder Site steht ein Domain Controller, am Hauptstandort zwei Domain Controller Die DNS-Alterung wurde vor kurzem aktiviert, wurde wegen des Problems wieder deaktiviert Ich habe schon folgendes probiert: Drucker stromlos gemacht und neugestartet Über einen Arbeitsgruppen-PC (nicht Domain Joined) eine DHCP IP-Adresse gezogen, der dazugehörige Host-A Eintrag wurde sofort erstellt. Auch bei einem Wechsel der IP-Adresse und des Hostnames wurde der Host-A Eintrag aktualisiert Das Problem tritt nur bei ein paar Netzwerkdruckern auf, wobei bei dem anderen größeren Teil gibt es keine Probleme. Alle Drucker sind gleich konfiguriert (DHCP IP-Adresse, gleiches Namensschema inkl. der Domain, DHCP-Server, etc.). Das Problem tritt mal mehr oder weniger in allen Sites auf. Hat jemand eine Idee? Liegt es ggf. an den Druckern? Danke und Grüße ablaze bearbeitet 30. September 2013 von ablaze Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 30. September 2013 Melden Teilen Geschrieben 30. September 2013 (bearbeitet) Hallo, mit ist diese Erscheinung auch schon begegnet, - mit Druckern von Brother - mit Druckern, an denen ich die Werkseinstellung des Hostnames geändert hatte In einigen Fällen konnte ich das Problem lösen mit festen IP's. in anderen mit einem Reset auf die Wwerkseinstellungen, in einigen nicht. bearbeitet 30. September 2013 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
ablaze 10 Geschrieben 30. September 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. September 2013 Hallo lefg, vielen Dank für deine Antwort. Alle Drucker erhalten ihre IP-Adresse über DHCP. Drucker sind zum Großteil Lexmark und HP und einige Canon. Bei allen Druckern entspricht der Hostnamen nicht der Werkseinstellung. Was mich wundert, dass die generelle Funktion ja über den DHCP ja geht. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 30. September 2013 Melden Teilen Geschrieben 30. September 2013 (bearbeitet) Ich erinnere mich des selben Problems auch mit geänderten Hostnames bei Ricoh MP 3502. Ich lasse den Geräten künftig die Werkseinstllung des Namens, verschwende keine Zeit mehr. Wo das eigntliche Problem liegt, dem Gerät oder zwischen meinen Ohren, ich bin noch nicht dahinter gestiegen. Ich hatte Brother einen Case aufgemacht, die wollten von mir viele Einzelheiten wissen, verständlicherweise, ich habs aber gelassen, hatte keine Zeit dazu. Ich ergänze noch etwas: Bei einigen Brother-Geräten funktionierte es nach einem Gesamtreset wie gewünscht, bei anderen nicht. Es funktionierte z.B. mit einem HL-2150N es funktionierte nicht mit HL-4050. Für mich blieb das undurchsichtig. bearbeitet 30. September 2013 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
ablaze 10 Geschrieben 30. September 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. September 2013 Danke für die Rückmeldung - bin mal gespannt was der Drucker-Support dazu sagt :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
plexlas 0 Geschrieben 1. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2013 Ich hatte auch mal erhebliche Probeleme, Zugriff über das Webinterface der Drucker musste ich feststellen, dass die Werkseinstellung auf DHCP gestellt war, da gab es dann Probleme mit meinem DCHP im Netzwerk. Bei mir laufen alle Drucker ab der Zeit mit einer festen IP und einen DNS-Namen. Das erleichert mir auch das aufrufen über das Webinterface erheblich. gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
ablaze 10 Geschrieben 2. Oktober 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 2. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 (bearbeitet) Ich hatte auch mal erhebliche Probeleme, Zugriff über das Webinterface der Drucker musste ich feststellen, dass die Werkseinstellung auf DHCP gestellt war, da gab es dann Probleme mit meinem DCHP im Netzwerk. Bei mir laufen alle Drucker ab der Zeit mit einer festen IP und einen DNS-Namen. Das erleichert mir auch das aufrufen über das Webinterface erheblich. Moin, mit fester IP und NetBIOS-Namen war das hier früher, dazu muissten die Drucker konfiguriert werden, dass wird gespart mit der Umstellung des Bezuges der Einstellungen vom DHCP. Es wird lediglich noch die bezogene Adresse reserviert für die MAC. bearbeitet 2. Oktober 2013 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
