Internet über WLAN bricht ab
Hallo alle zusammen
Also es geht um folgendes Problem:
Ich komme zwar über die Clients ins Internet, diese Verbindung wird aber nach wenigen Sekunden deutlich langsamer und bricht nach einer halben Minute ganz ab.
Meine Vermutung war, dass eventuell durch den AP soviel traffic an den Router geschickt wird, dass der einfach dicht macht.
Wenn der AP nämlich inaktiv ist sprich keine Clients dranhängen ist es möglich über
den HUB ins Web zu gehen.
Möglicherweise kennt ja jemand dieses Problem und kann mir sagen was zu tun ist, da ich im Forum leider nichts gefunden habe.
Vielen Dank schon mal im Vorraus ; )
Meine Topologie entspricht etwa der unten aufgeführten Graphik
NTBBA----DSL-Router----HUB---AP----Clients
_________________________________________
DSL Router: Teledat DSL Router (Firmware update neu)
IP 192.168.1.1
Einwahl über T-online
kein DHCP
AP: Cisco 1100
Cisco 350 (Problem tritt bei beiden AP´s auf)
IP: 192.168.1.2
kein DHCP
Clients: IP 192.168.1.3
eigener DNS Eintrag
GW: 192.168.1.1
vielen dank für die antwort
also
@scooby: ich verliere nur die verbindung ins internet das lan funktioniert noch wobei ich das lediglich durch pingen des routers bzw der clients getestet habe
@edv-olaf: die activity led an der pcmcia karte blinkt ziemlich schnell vor sich hin
am hub ist aber nicht übermässig viel traffic festzustellen ausserdem hab ich keine collisions
hab auch schon nen 24 port switch von cisco drangehängt mit dem selben ergebnis, was mich zu der vermutung bringt, dass es wohl eher am router oder der ACCESS POINT konfiguration liegt
Guter Test: da stimme ich dir bzgl. deiner Vermutung voll zu.
Grüße
Olaf
Ich vermute der Router ist es. Weil wenn das LAN weiter funktioniert muß es ein anderes Problem sein. Wenn es ein Cisco Router ist poste mal die Config. Wenn due den Ciso AP benutzt poste von dem auch die config vielleicht sehen wir irgendetwas.
Aber es ist ein komischer Fehler.
Würd ich gerne machen aber ich hab jetzt erstmal Urlaub was heisst das Problem wird wohl warten muessen bis ich wieder in der Arbeit bin
Trotzdem erstmal danke für die Hilfe
Meld mich dann nächstes Jahr wieder
ciao
