Dutch_OnE 40 Geschrieben 30. September 2013 Melden Geschrieben 30. September 2013 Hallo, Exchange 2010 hat leider den Zugriff auf die Konsole und auf die Shell eingestellt. Bei der Shell versucht er sich über den fqdn anzumelden, was fehlschlägt. Wenn ich dort manuell nur den Servernamen eingeben, funktioniert die Verbindung. Exchangehealth sagt alles in Ordnung. Mails rein und raus funktionieren auch. Bei der Konsole kommt die Meldung Kerberos Auth. Fehler. Im Netz habe ich dazu 4 verschiedene Ansätze gefunden, aber die halfen leider alle nicht. - Winrm create ... den https Listener erstellt. Diese war nicht mehr vorhanden - Rollup2 für SP3 installiert - Kerberos.dll, Berechtigungen und IIS überprüft. Dort sieht alles gut aus. und http://support.ecs-webhosting.de/FragenundAntworten/Keine-Anmeldung-bei-Exchange-2010-Verwaltungskonsole-mglich-Zugriff-verweigert-Kerberos Viele mit dem gleichen Problem haben dann den kompletten Server neu aufgesetzt, was natürlich nicht so schön wäre. Achja, wenn ich in der Konsole eine neue Exchange Gesamtstruktur hinzufüge, kann ich damit zugreifen. Nur fehlt hier leider fast die komplette Toolbox. Die Tools lassen sich über manuellen Aufruf starten. In der Registrierung kann ich die Verknüpfungen zwar entfernen, hier habe ich diese aber mit einem funktionierendem System verglichen. Alle sind absolut identisch. Jemand noch eine Idee? Gruß DO Zitieren
Doso 77 Geschrieben 30. September 2013 Melden Geschrieben 30. September 2013 Hast du die Probleme nur wenn du auf dem Exchange Server auf die Konsolen zugreifst oder auch remote? Hat der Nutzer entsprechende Mitgliedschaften in den exchange ad gruppen? Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 1. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2013 Der Server steht leider nicht bei mir. Es ist ein Memberserver. Zugriff habe ich über Teamviewer, d.h. ich greife direkt auf dem Server zu. Der User ist in der Exchange Orga Gruppe. Das sollte eigentlich reichen. Es lief ja auch immer so. Kann zu gemacht werden. Über Nacht ging es dann wieder. Wahrscheinlich durch die Wartungsaufgaben vom Exchange?!? Zitieren
