rewer 10 Geschrieben 4. Oktober 2013 Melden Geschrieben 4. Oktober 2013 Hallo zusammen, wie kann man die Verbindung zu einem Netzlaufwerk in Windows 7 schnellstmöglich wieder herstellen, wenn die physikalische Verbindung zwischenzeitlich getrennt wurde? Der Hintergrund ist, dass ich mich mit einem VPN-Client ins Firmen-Netzwerk einwähle und es durchaus mal vorkommt, das die Internet-Verbindung mal getrennt wird. Wenn dies der Fall ist, kann ich zwar die VPN-Verbindung wiederherstellen und auf TCP/IP-Ebene funktioniert auch alles (ping, nslookup etc.), ich kann allerdings nicht auf die gemappten Laufwerke zugreifen. Hier hilft dann wirklich nur ein Neustart des Notebooks. Hat irgendjemand Ideen, wie das umgangen werden kann und alle Netzverbindungen automatisch wieder neu initialisiert werden? Gruß Andre Zitieren
EarlS 0 Geschrieben 5. Oktober 2013 Melden Geschrieben 5. Oktober 2013 Hi Andre, ich hätte jetzt eigentlich gedacht das der Zugriff auf die Netzlaufwerke auch wieder funktioniert wenn die Verbindung zum Firmennetz wiederhergestellt ist. Sie sind zwar wegen der Trennung im Explorer mit einem roten X versehen aber der Zugriff sollte bei Doppelklick dennoch möglich sein. Wenn dies wie du es schilderst nicht funktioniert und du einem Neustart aus dem Weg gehen möchtest wäre evtl. ein kleines Batchskript angebracht: net use Laufwerksbuchstabe: /delete net use Laufwerksbuchstabe: \\Zielfreigabe Ist zwar sehr spartanisch aber würde denke ich seinen Zweck erfüllen. Eine andere Möglichkeit wäre mir nicht bekannt. Gruß Zitieren
rewer 10 Geschrieben 10. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2013 Hallo EarlS, das Problem ist ja genau, dass ein Doppelklick eben nicht funktioniert. Es reicht noch nicht einmal das Löschen und Neuerstellen des Mappings. Das Öffnen wird dann immer noch mit der Fehlermeldung "Diese Datei ist momentan nicht für die Verwendung auf diesem Computer verfügbar." quittiert. Das Öffnen des Ordners über die IP funktioniert einwandfrei und wenn ich das Laufwerksmapping über die IP vornehme gibt es auch keine Probleme mit dem erneuten Verbinden. Nur ist es in meinen Augen nicht gerade sinnig, Mappings über die IP vorzunehmen, insbesondere weil wir mit domainbasierten DFS-Freigaben arbeiten. Das Problem besteht also immer dann, wenn ich versuche, mich über den DNS-Namen (also \\domain.local\freigabe) zu verbinden. DNS-Auflösung habe ich auch bereits getestet, die wird einwandfrei durchgeführt, alle Rechner in der Domain lassen sich wunderbar auflösen. Hat noch irgendjemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte? Gruß Andre Zitieren
rewer 10 Geschrieben 23. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2013 Hat denn keiner eine Idee, das ist nämlich echt nervig, nach getrennter Netzverbindung, zunächst wieder den Rechner neu zu starten? Gruß Andre Zitieren
