DPM: Daten sollen auf ein Band, werden aber auf zwei verteilt. Was tun?
Wäre aber trotzdem seltsam... Dann wäre die Komprimierung bei seinem neuen LTO6 ja deutlich schlechter als bei seinem LTO5
Der TO hat nicht geschrieben, wie viel Platz auf den jeweiligen LTO5 Bändern belegt wurde.
Folgendes ist nur eine Annahme:
Bei 4TB an Daten verteilt sich das bei LTO5 vielleicht auf 2x 2TB (bei 1,5TB Platz unkomprimiert pro Band) und bei LTO6 wie oben geschrieben auf 3,5TB und 0,5TB.
Das wären bei LTO5 30% Komprimierung und bei LTO6 40% Komprimierung.
Evtl. hilft eine Backuplösung, welche Deduplizierung auf Band unterstützt.
Das Verhalten scheint normal zu sein.
If the user specifies the allocation of more than one drive while creating the protection group, the data sources will be split across tapes. For example, if there are five data sources and a drive with a maximum limit of two sources, DPM may write three data sources on one tape and two on another. Depending on the size of the data sources, other scheduled backup jobs to tape in other protection groups, and the number of tape drives available at the time, you may find an uneven distribution of data sources going to the various tapes.
-> http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh757885.aspx
