redryder 10 Geschrieben 7. Oktober 2013 Melden Geschrieben 7. Oktober 2013 (bearbeitet) Hallo Community, ich habe eine Frage, wenn ich in Office das AD auslesen will, auf welche Werte greift VBA dann zurück ( wo liest es die aus)? Ich habe im AD bei den Usern eigentlich alle Attribute, die ich benötige gefüllt. Leider leifert VBA mir trotzdem einige leere Werte beim auslesen zurück. Hier mein kl. Code: Private Sub Document_New()On Error Resume NextDim user As String, short As StringDim qQuery, objSysInfo, objUserDim Firma, Name, EMail, Phone, Fax, WWW, Position, AbteilungMsgBox "halt AD prüfen"If ThisDocument.Name = "Vorlage-dt.dot" Or ThisDocument.Name = "Vorlage-en.dot" Or ThisDocument.Name = "Vorlage_neu_AD.dot" And _ThisDocument.Path = "\\primtx200\dokumente\" Or ThisDocument.Path = "\\primtx200\dokumente\verkauf\" Or _ThisDocument.Path = "\\primtx200\einkauf\" Or ThisDocument.Path = "\\sr-file01\home\User\Eigene Dateien\Briefvorlage" Then 'Active Directory Informationen des angemeldeten Users abrufen Set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo") objSysInfo.RefreshSchemaCache qQuery = "LDAP://" & objSysInfo.UserName Set objUser = GetObject(qQuery) 'Variablen mit ausgelesenen AD_Attributen füllen Firma = objUser.company wird nicht ausgelesen Abteilung = objUser.department wird nicht ausgelesen Name = objUser.firstname & " " & objUser.lastname wird ausgelesen Phone = objUser.TelephoneNumber wird nicht ausgelesen Fax = objUser.facsimileTelephoneNumber wird nicht ausgelesen EMail = objUser.mail wird ausgelesen WWW = objUser.wwwHomepage wird nicht ausgelesen Position = objUser.Title wird nicht ausgelesen Initialen = objUser.initales wird nicht ausgelesen subEinfügen "txtAbteilung", Abteilung subEinfügen "txtTel", "tel: " & Phone subEinfügen "txtName", Name subEinfügen "txtWeb", WWW subEinfügen "txtUnterschrift", Name subEinfügen "txtUnterschriftAbteilung", Abteilung subEinfügen "txtEmail", EMail subEinfügen "txtAdresse", AdressatEnd If activedocumentc.Bookmarks("Kürzel").Range.InsertAfter short 'objUser.TelephoneNumberm ' Damit kann man sich die Verwendung wdgoto .. sparen... ... ... ... End Sub Ich verstehe nicht, da die Werte im AD eigentlich gefüllt sind, was er ausliest. evtl gibts noch einen anderen Ort, der hier hergenommen wird... Ausserdem sind die Namen in den AD-Eigenschaften auch anders s. http://www.selfadsi.de/user-attributes.htm (Danke Sunny für die Seite) Vielen dank für Eurre hilfe bearbeitet 7. Oktober 2013 von redryder Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 7. Oktober 2013 Melden Geschrieben 7. Oktober 2013 (bearbeitet) Ich hab das Script zu 99% von dir übernommen, funktioniert und liefert Werte. Einzig die Initialien waren bei dir nicht korrekt: Initialen = objUser.initials Ein Error Resume Next ist kontraproduktiv, so siehst Du keine Fehler. Der von dir gep. Code ist in VBA erstellt? Wenn ja, dann kopiere diesen Code in ein Modul, speichern und kompilieren. Jetzt in die Funktion klicken und F8 drücken. Jetzt kannst Du mit F8 Zeile für Zeile weiter gehen und siehst nach der Zeile immer ob Werte in der vorherigen Variablen eingetragen wurden. Public Function MeinTest() Dim user As String, short As String Dim qQuery As String, objSysInfo As Object, objUser As Object Dim Firma As String, strName As String, EMail As String, Phone As String Dim Fax As String, WWW As String, Position As String, Abteilung As String, Initialen As String 'Active Directory Informationen des angemeldeten Users abrufen Set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo") objSysInfo.RefreshSchemaCache qQuery = "LDAP://" & objSysInfo.UserName Set objUser = GetObject(qQuery) 'Variablen mit ausgelesenen AD_Attributen füllen Firma = objUser.company Abteilung = objUser.department strName = objUser.firstname & " " & objUser.lastname Phone = objUser.TelephoneNumber Fax = objUser.facsimileTelephoneNumber EMail = objUser.mail WWW = objUser.wwwHomepage Position = objUser.Title Initialen = objUser.initials End Function Insbesonders die Variablendeklaration ist wichtig, gewöhn dir das an, ansonsten holt dich das später ein. In einem solchen VBA-Modul in den sog. Modul Kopf immer ein Option Explicit einfügen und den Code kompilieren, jetzt siehst Du schön die fehlenden Deklarationen. bearbeitet 7. Oktober 2013 von Sunny61 Zitieren
redryder 10 Geschrieben 7. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 7. Oktober 2013 (bearbeitet) Hi Sunny, vielen Dank für Diene Antwort. Ich habe mir den Code "zusammengebastelt" aus Anleitungen aus dem Netz. Das mit der Deklaration hab ich mir schon gedacht. So wie ichs gemacht hab, hätt ichs glaub ich auch lassen können. Wird ja nur der Name angelegt. Glaub mein VBA Lehrer hat mal gesagt, dass jede Variable als Variant (universal) deklariert wird und jede Menge Speicher braucht. In sofern werde ich den resume raus tun und die Variablen deklarieren. Ich berichte dann, ob es geklappt hat. Wo hast Du denn die Werte eingetragen? Schon in der Domänenverwealtung (Eigenschaften eines User-Objektes) - oder? Ich frage nur deshalb, weil ich ja die Eigenschaften belegt hab aber er nix liefert. Bei den initialen ist mir aufgefallen, dass im AD "js" steht und in den Benutzerinfos von Office "JS," was er mir auch liefert.??? Danke bis gleich Hi Sunny, so ich hab Deinen Rat mal befolgt. Variablen deklariert, Option expicit eingefügt und das ganze mal laufen alssen.# Leider gleiches Problem wie vorher. Wie in meinem Startpost liefert er mir die meisten Werte nicht. :-( Code sieht jetzt folgendermaßen aus: Option ExplicitPrivate Sub Document_New()'On Error Resume NextDim user As String, short As String, objSysInfo As ObjectDim qQuery As String, objUser As ObjectDim Firma As String, Name As String, EMail As String, Phone As String, Fax As String, WWW As String, Position As String, Abteilung As StringDim Initialen As String, adoc As Document, x As Integer, i As Integer, box As StringMsgBox "halt AD prüfen"If ThisDocument.Name = "Melzer-Vorlage-dt.dot" Or ThisDocument.Name = "Vorlage-en.dot" Or ThisDocument.Name = "Vorlage_neu_AD.dot" And _ThisDocument.Path = "\\primtx200\dokumente\" Or ThisDocument.Path = "\\primtx200\dokumente\verkauf\" Or _ThisDocument.Path = "\\primtx200\einkauf\" Or ThisDocument.Path = "\\sr-file01\home\user\Eigene Dateien\Briefvorlage" Then 'Active Directory Informationen des angemeldeten Users abrufen Set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo") objSysInfo.RefreshSchemaCache qQuery = "LDAP://" & objSysInfo.UserName Set objUser = GetObject(qQuery) 'Variablen mit ausgelesenen AD_Attributen füllen Firma = objUser.company Abteilung = objUser.department Name = objUser.firstname & " " & objUser.lastname Phone = objUser.TelephoneNumber Fax = objUser.facsimileTelephoneNumber EMail = objUser.mail WWW = objUser.wwwHomepage Position = objUser.Title Initialen = objUser.initials subEinfügen "txtAbteilung", Abteilung subEinfügen "txtTel", "tel: " & Phone subEinfügen "txtName", Name subEinfügen "txtWeb", WWW subEinfügen "txtUnterschrift", Name subEinfügen "txtUnterschriftAbteilung", Abteilung subEinfügen "txtEmail", EMail 'subEinfügen "txtAdresse", AdressatEnd If ActiveDocument.Bookmarks("Kürzel").Range.InsertAfter short 'objUser.TelephoneNumberm ' Damit kann man sich die Verwendung wdgoto .. sparen...MsgBox short End Sub bearbeitet 7. Oktober 2013 von redryder Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 7. Oktober 2013 Melden Geschrieben 7. Oktober 2013 Name as String ist zwar OK, aber Name als Variable oder Bezeichnung ist immer schlecht. Ich hatte strName as String im Code stehen. Der Vorteil liegt auf der Hand, man sieht sofort es ist ein String. Zusätzlich vermeidet man damit das Wort Name. Aktualisiere deinen Code wie folgt: Set objUser = GetObject(qQuery) Debug.Print qQuery Was wird im Direktbereich ausgegeben? Stimmt das dort ausgegebene? STRG + G drücken, schon siehst Du den Direktbereich. Hast Du mehrere DCs im Einsatz? Wenn ja, funktioniert die Replizierung zwischen den DCs einwandfrei? Kommentiere auch mal dies hier aus: objSysInfo.RefreshSchemaCache Das muß auch ohne diese Zeile funktionieren. BTW: Ich würde das so nicht direkt in Word ausführen lassen, lieber als Loginscript laufen lassen und in die Registry eintragen. In Word dann bei Bedarf auslesen. Zitieren
redryder 10 Geschrieben 7. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 7. Oktober 2013 Hi, ich habe die Zeile objSysInfo.RefreshSchemaCache auskommentiert. Funktioniert auch ohne. Wir haben 2 DC's im Einsatz. Replizierung funktioniert. Im Direktbereich wird folgendes ausgegeben: LDAP://CN=Schwarz Jörg,OU=extern_e-mail,OU=Nutzer,OU=Melzer,DC=melzer,DC=local Im Vergleich zur Domänenansicht stimmt das so. Deinem btw zur Folge kann man die AD-Werte in die Reg eintragen? Wie geht das denn? Kannst Du mir da ne Hilfestellung geben? Vielen Dank Hi, ich nochmal. Ich habe im falschen User nach gesehen. Wenn ich den richtigen User hernehme, dann gehts. Hatte im Kontakt geschaut. Den kann er natürlich nicht hernehmen...... Sorry, aber dafür habe ich ja wieder etwas weiter gelernt ;-) ... Wozu doch manche Fehler gut sind ggg Über die Mgl, das in die Reg zu schrieben bin ich trotzdem noch brennend interessiert. Schönen Feierabend.. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 7. Oktober 2013 Melden Geschrieben 7. Oktober 2013 Geht doch, freut mich für Dich und Danke für die Rückmeldung. ;) Registry benutzen ist in VBA sehr einfach. Diese Links sollten helfen: http://www.herber.de/mailing/Registry-Eintraege_schreiben_lesen_loeschen.htm http://www.vbarchiv.net/tipps/tipp_907-registry-lesen-und-schreiben-ohne-api.html Mein Favorit ist der erste Link. ;) Zitieren
