biker3105 10 Geschrieben 9. Oktober 2013 Melden Geschrieben 9. Oktober 2013 Hallo! Bei mir in meinem Windows2008R1 Server laufen diverse Hyper V Maschinen. Nun möchte ich wissen, welche Dateien auf dem Host alle zu einer Hyper V Maschine gehören, also die XML, BIN, VSV Dateien & ggf. diverse Ordner. Die Harddisk Datei kann ich ausfindig machen und eindeutig zuordnen. Ich möchte nämlich nicht mehr benötigte VMs komplett auf eine externe Festplatte sichern und dann auf dem Host löschen. Vielen Dank schon einmal! Grüße Marc Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 9. Oktober 2013 Melden Geschrieben 9. Oktober 2013 Dann exportier sie einfach auf die externe Festplatte und lösch die VM danach im Hyper-V Manager. Wo die Konfiguration und wo die VHDs liegen, solltest du im Hyper-V Manager ja finden. Bye Norbert Zitieren
biker3105 10 Geschrieben 9. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2013 Hmm, das wäre natürlich eine Idee. Nur sicher kann ich dann nicht sein, dass der Export geklappt hat, oder? Deshalb dachte ich, kopiere ich einfach alle relevanten Dateien ... In welchem Ordner die stehen weiß ich, aber da stehen halt alle VMs zusammen drin.... Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 9. Oktober 2013 Melden Geschrieben 9. Oktober 2013 Wieso sollte man sich damit nicht sicher sein? Der Export kopiert auch nur die Daten und legt dir zusätzlich für den Import die entsprechende .XML Datei an. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 10. Oktober 2013 Melden Geschrieben 10. Oktober 2013 Hi, die Standardordner sind C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V und C:\Users\Public\Documents\Hyper-V falls diese Pfade nicht über die Hyper-V MMC geändert wurden. Zitieren
DrDisk 2 Geschrieben 12. Oktober 2013 Melden Geschrieben 12. Oktober 2013 Habe das selbst oft machen müssen.... In den Hyper-V Einstellungen kann man die Ordner teilweise überprüfen. Wenn Du die VM GUID kennst kannst du die XML Konfigurationsdatei der VM anschauen. Dort findest Du Referenzen auf VM Dateien Ganz wichtig ist die Hyper-V Snapshots vorher löschen und etwas warten bis Server2008/R2 die Snapshots konsolidiert hat Dann aus dem Hyper V Management entfernen. Und dann sind die Dateien bereit furs Kopieren Snapshots sein allg. scheiße weil sie nicht kompatibel sind auf anderen CPUs, manchmal ändert M$ das Format von Update zu Update. Also eher keine Snapshots verwenden... Hoffe das hilft weiter Zitieren
IT-Shrek 13 Geschrieben 12. Oktober 2013 Melden Geschrieben 12. Oktober 2013 Hallo, auch ich würde den Weg eines Exports wählen. Für Windows Server 2008 muss die VM dafür ausgeschaltet sein, ab Windows Server 2012 R2 ist dies aus dem laufenden Betrieb möglich. Konsistenzprobleme mit einem Export nach erfolgreicher Fertigstellungsmeldung hatte ich noch nie. Auch das identifizieren der Pfade ist einfach möglich, Daniel hat ja schon die Standardordner beschrieben. @DrDisk Snapshots sind hervorragende Hilfsmittel zur Nutzung einer kurzfristigen und mittelfristigen "Rückfalloption" einer VM. Eine Inkompatibilität zwischen verschiedenen CPUs entsteht in seltenen Fällen, jedoch nur wenn der Snapshot im laufenden Betrieb der VM erstellt. Wird der Snapshot bei ausgeschalteter VM erstellt, sollte dieser Fall nicht auftreten. Beste Grüße, Shrek MVP - Virtual Machine Zitieren
DrDisk 2 Geschrieben 14. Oktober 2013 Melden Geschrieben 14. Oktober 2013 Ein paar unserer Kunden sind dennoch auf Hyper-V Bugs gestossen, wo AVHD Dateien fehlerhaft von Hyper-V geschrieben wurden, was natuerlich zum Datenverlust fuehrte. Kurzfristig mal kurz sichern, klar, kann aber Probleme bereiten wenn was schief geht. Den Performanceeinbruch sollte man dabei ebenfalls beruecksichtigen wenn langfristig Snapshots eingesetzt werden. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 14. Oktober 2013 Melden Geschrieben 14. Oktober 2013 Den Performanceeinbruch sollte man dabei ebenfalls beruecksichtigen wenn langfristig Snapshots eingesetzt werden. Vor allem, wenn die Chain der Snapshots länger wird. :) Zitieren
