martas 10 Geschrieben 10. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2013 Hallo, ich habe folgenden Client-System: HP Compaq dx2400 Microtower-PC Prozessor: Intel Pentium Dual Core E2160 (2 x 1800MHz, 800MHz FSB, 1 MB L2 Cache) Arbeitsspeicher: 2GB DDR2-RAM Festplatte: 160 GByte Kommunikation: LAN onboard (RJ45) Laufwerk: DVD-ROM LaufwerkGrafik: Intel GMA 3100 onboard Anschlüsse: 8xUSB 2.0, 1xRJ45 (Netzwerk), 1xPS2-Keyboard, 1xPS2-Maus, 2xLine-Out, 2xLine-In, 1xVGA Steckplätze: 1xPCI-Express x16, 2xminiPCI-Express, 1xPCI, 4xRAM-Steckplatz Betriebssystem: Windows XP SP3 Ich will die alte Festplatte gegen folgende ausstauschen: WD10EZRX 1GB SATA 64MB Cache Ich wollte vor und nach dem Umbau das Tool NBench starten und folgendes testen Unter “Setup” die Option “disk i/o file size auf 500MB setzen Unter “Run-Disk I/O” Fesplatten Benchmark starten Werte für “write” und “read” notieren Anschließend die neue Testfestplatte einbauen und Daten migrieren (per Image oder on the fly) und o. g. Messungen für Bootzeit und Benchmarks wiederholen. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 10. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2013 Und wie lautet die Frage? ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
lemeid 11 Geschrieben 10. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2013 (bearbeitet) Die Frage wäre wirklich schön zu wissen - und wenn du sie stellst, schreib doch bitte auch was genau du schneller machen willst :-) bearbeitet 10. Oktober 2013 von lemeid Zitieren Link zu diesem Kommentar
martas 10 Geschrieben 10. Oktober 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2013 Entschuldigung!!! Ist dies eine gute Methode oder gibt es eine bessere Methode Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 10. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2013 (bearbeitet) Ist dies eine gute Methode oder gibt es eine bessere Methode Gut? Schlecht? Ich wiege mal mein Haupt. :) Was ist sinnvoll, was ist geeignet, was brauche ich, möchte ich? Eine Festplatte mit einem schnelleren Zugriff als eine langsame und grösseren Cache kann das Starten und auch das Arbeiten mit einem Rechner schneller machen. Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen einer Festplatte mit einer drehenden Scheibe und einer Solid State Device beim Booten von der Platte, laden der Sytemdaten und Gerätetreiber von der Platte. Eine andere Methode, die Leistung eines Rechners wirklich zu steigern, ist mit RAM aufzurüsten. Weiter kann man schauen, ob die RAM-Bausteine die maximale Geschwindigkeit des Speicherbusses unterstützen. Ungeeignete RAM-Bausteine können die Geschwindigkeit des Speicherbusses bremsen. Falls der Rechner eine On-Boardgrafik besitzt, dann wird der benötigte Grafikspeicher vom RAM "genommen", dieser steht für andere Operationen nicht mehr zur Verfügung. Auch ist der OB-Grafikprozessor meist nur Bürorechner gedacht. Mit dem Einbau einer leistungsfühigen Grafikkarte mit einem leistungsfähigen Grafikprozessor und GrafikRAM kann also die Leistung eines Rechners gesteigert werden. Und dann der Mikroprozessor, ist das ein preisgünstiger mit einem kleinen Cache? Wieviel Kerne? Ist der Prozessor austauschbar gegen einen leistungsfähigren? Lässt das Board das zu? Oder ist das Board aufrüstbar mit einem weiteren Prozessor? Es ist also zu fragen, was ist möglich, was benötige ich wofür, was will ich haben, was reicht mir? Und in welcher Reihenfolge gehe ich vor? Meist beginnt man wohl den RAM aufzurüsten, dann die Grafik. Falls man aber das Booten wirklich schnell haben will, dann ist eine SSD angesagt. Und falls man wirklich Rechenleistung benötigt, dann kommt wohl der Prozessor dran. Nun, für wirkliche Ansprüche kauft man aber gleich einen geeigneten Rechner, für anspruchsvolle CAD-Anwendungen, für Simulation von komplexen chemischen Prozessen oder eben auch Spiele. bearbeitet 10. Oktober 2013 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
martas 10 Geschrieben 10. Oktober 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2013 (bearbeitet) Hallo lefg, danke für den Ansatz! Das ist die Auswertung von NBench: Neue Festplatte: WD10EZRX 1GB SATA 64MB Cache Disk Performence Mbytes/sec File Size: 500.0 Mbytes Messung 1 write: 45,85 Messung 1 read: 108,84 Messung 2 write: 68,22 Messung 2 read: 107,04 Alte Festplatte: mit 160 GByte Disk Performence Mbytes/sec File Size: 500.0 Mbytes Messung 1 write: 13,37 Messung 1 read: 14,45 Messung 2 write: 8,66 Messung 2 read: 18,54 Und hier habe ich mal mit der Stoppuhr gemessen: Alte Festplatte Hochfahren Wert 1 60 Sekunden Hochfahren Wert 2 75 Sekunden Anmeldevorgang Wert 1 200 Sekunden Anmeldevorgang Wert 2 199 Sekunden Mozilla Wert 1 4 Sekunden Mozilla Wert 2 5 Sekunden Grafikanwendung Wert 1 10 Sekunden Grafikanwendung Wert 2 5 Sekunden Word Wert 1 6 Sekunden Word Wert 2 4 Sekunden Reader Wert 1 5 Sekunden Reader Wert 2 6 Sekunden Neue Festplatte Hochfahren Wert 1 86 Sekunden Hochfahren Wert 2 95 Sekunden Anmeldevorgang Wert 1 107 Sekunden Anmeldevorgang Wert 2 86 Sekunden Mozilla Wert 1 3 Sekunden Mozilla Wert 2 2 Sekunden Grafikanwendung Wert 1 5 Sekunden Grafikanwendung Wert 2 4 Sekunden Word Wert 1 5 Sekunden Word Wert 2 4 Sekunden Reader Wert 1 4 Sekunden Reader Wert 2 5 Sekunden Ich habe jetzt die alte Festplatte wieder eingebaut. Die Anwendung sind Standartanwendungen. Hauptsächlich Office. So eine richtige Verbesserung habe ich nicht bemerkt. SSD oder Arbeitsspeicher sind gute Ansätze ansonsten.... Viele Grüße bearbeitet 10. Oktober 2013 von martas Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 10. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2013 Hallo, aus Interesse könnte man die Herstellerangaben der beiden Festplatten vergleichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 10. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2013 Neue Festplatte: WD10EZRX 1GB SATA 64MB Cache Disk Performence Mbytes/sec File Size: 500.0 Mbytes Messung 1 write: 45,85 Messung 1 read: 108,84 Messung 2 write: 68,22 Messung 2 read: 107,04 Meinst Du vielleicht 1 TB? ;) Alte Festplatte: mit 160 GByte Disk Performence Mbytes/sec File Size: 500.0 Mbytes Messung 1 write: 13,37 Messung 1 read: 14,45 Messung 2 write: 8,66 Messung 2 read: 18,54 Ich habe jetzt die alte Festplatte wieder eingebaut. Die Anwendung sind Standartanwendungen. Hauptsächlich Office. So eine richtige Verbesserung habe ich nicht bemerkt. SSD oder Arbeitsspeicher sind gute Ansätze ansonsten.... SSD ist sicherlich ein sehr guter Ansatz, kontrolliere aber auch welcher Controller eingebaut ist und welche Geschwindigkeiten der kann, ansonsten bist Du vielleicht nach Einbau einer SSD enttäuscht. BTW: Standard schreibt man mit 2 d. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
martas 10 Geschrieben 11. Oktober 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Herstellerangaben: Festplatte 1. Western Digital WD10EZRX Green 1TB 2. Seagate Barracuda 7200.10 160GB (ST3160815A Kapazität 1. 1 TB 2. 160 GB Schnittstelle 1. Serial ATA-600/ 2. ATA-100 Puffergröße 1. 64 MB/ 2. 8 MB Merkmale 1. IntelliSeek, IntelliPower, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, GreenPower-Technologie, Advanced Format-Technologie , S.M.A.R.T. / 2. Perpendicular Recording Übertragungsrate Laufwerk 1. 600 MBps (extern)/ 2. 100 MBps (extern) Interner Datendurchsatz 1. 150 MBps/ 2. -------------- Positionierungszeit 1. ----------/ 2. 14 ms (Durchschnittlich) Spur-zu-Spur-Positionierungszeit 1. ----------/ 2. 0.8 ms Spindelgeschwindigkeit 1. ---------/ 2. 7200 rpm Nicht-korrigierbare Datenfehler 1. 1 pro 10^14 2. 1 pro 10^14 Start-/Stoppzyklen 1. 300,000/ 2. 50,000 Hallo Sunny61, was meinst du mit Controller? Danke für eure Antworten Achja, es handelt sich um circa 20 PCs von 110 PCs und ich will auf den 20 PCs das aktuelle Windows XP Betriebssystem deinstallieren und auf Windows 7 migrieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lemeid 11 Geschrieben 11. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Wenn auch noch neue Software gekauft werden muss bin ich mir nicht sicher ob es nicht sinnvoller ist ein paar € mehr auszugeben um aktuelle Hardware, Betriebssystem UND Garantie zu bekommen. Die Geschwindigkeit kommt von alleine und die User freuen sich sicherlich auch mehr. Spiegeln des Systems wie oben angedacht fällt ja bei XP -> 7 eh flach. Zitieren Link zu diesem Kommentar
martas 10 Geschrieben 11. Oktober 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Nein, denn es müssen bereits 15 andere PCs ausgetauscht werden. Diese 20 PC können nur mit minimalsten Mitteln aufgerüstet werden. Mir wurde der Festplattentausch vorgegeben, aber anhand der Werte sehe ich keine wirkliche Effizienz. Ich weiß nicht wie es nachher ist wenn der Virenscanner im Hntergrund läuft, der Anwender eine paar Dateien kopiert mehrere Anwendungen benutzt sich eine Effizienz einstellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 11. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Mir wurde der Festplattentausch vorgegeben, aber anhand der Werte sehe ich keine wirkliche Effizienz. Ich weiß nicht wie es nachher ist wenn der Virenscanner im Hntergrund läuft, der Anwender eine paar Dateien kopiert mehrere Anwendungen benutzt sich eine Effizienz einstellt. Hallo, ich meine, Du wirst es feststellen und dokumentieren müssen für die "Vorgeber". Ein Virenscanner im Hintergrund braucht zum Arbeiten Rechenleistung und damit Arbeitsspeicher also RAM. Mit der SATA-Platte sollte ein Rechner schneller sein, aber nur bei den Vorgängen, die Festplattenzugriffe erfordern, es ist kein wirklicher Ersatz für Leistung durch RAM. Man kann sich also zusätzlich zur schnelleren Platte mal die RAM-Bausteine anschauen und deren Zusammenwirken mit dem Speicherbus. Ich mache sowas einfach mit System Information for Windows (SIW), dort unter Memory. Auch schlüge ich vor das Rüsten auf 3,2GB. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 11. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 was meinst du mit Controller? Naja, die HDD hängt ja an einem Controller, wie schnell kann der denn lesen/schreiben? Das ist neben der HDD die nächste mögliche Bremse. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 11. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Ich habe jetzt die alte Festplatte wieder eingebaut. Die Anwendung sind Standartanwendungen. Hauptsächlich Office. So eine richtige Verbesserung habe ich nicht bemerkt. Ja, beim Schreiben eines einfachen Dokumentes macht sich eine nur leicht schnellere festplatte oft nicht bemerkbar. Aber deutlich messbar sollte es doch sein. War für den SATA-Controller auch der richtige Treiber installiert? War im BIOS auch AHCI aktiviert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
martas 10 Geschrieben 11. Oktober 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 SIW kenne ich, bin auch unter Hardware/ Speicher gegangen und habe 2 einen 2 GB Baustein. Wie meinst du das mit """mal die RAM-Bausteine anschauen und deren Zusammenwirken mit dem Speicherbus"""". Ja der Treiber für den SATA - Controller ist der richtige, allerdings nicht aktuell, werde den auf jeden Fall aktualisieren. AHCI ist im BIOS aktiviert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
