vikerl8 10 Geschrieben 10. Oktober 2013 Melden Geschrieben 10. Oktober 2013 Hallo Forum Folgendes Problem. Ich habe eine (Text-)Datei in der für eine Software die Datenbank-Verbindungs-Daten stehen. Diese befindet sich in der Verzeichnisstruktur "C:\ProgramData\Firma\Softwarename\....". Auf meinem Laptop (Win 7 prof. 64bit) habe ich mir ein Script hergerichtet, dass diese Text-Datei austauscht sodass ich auf mehrere Instanzen der Software zugreifen kann. Auf einem neuen Stand-PC (ebenfalls Win7 prof 64bit) wollte ich dieses Script nun ebenfalls nutzen, aber es funktioniert nicht, weil die Datei, sobald Sie in das Zielverzeichnis kopiert wird, immer den gleichen Inhalt hat. Hier ein Beispiel was ich genau meine: Die Software sieht in der Datei "aaa.udl" nach, welche DB zu verwenden ist. Diese Datei aaa.udl existiert und verweist auf DB1 Ich habe nun die Dateien "xxx.udl" (verweist auf DB2) und "yyy.udl" (Verweist auf DB3). Wenn ich nun die Datei xxx.udl in das richtige Verzeichnis kopiere passt noch alles. Die Datei verweist auf DB2. Wenn ich nun die Datei aaa.udl lösche und die Datei xxx.udl umbenenne auf aaa.udl verweist diese (neue) aaa.udl plötzlich auf DB1??? Wenn ich die Datei jedoch wieder umbenenne (egal auf welchen Namen, nur nicht aaa.udl) dann verweist die Datei wieder auf DB2?? Dabei ist es auch komplett egal, ob ich diese Datei als Admin oder als normaler User lösche, umbenenne oder sonstwas mache. ODer ob das Script, dass dies erledigt als Admin oder nicht läuft. Die einzige Möglichkeit diese Datei zu ändern ist, in dem Ordner die Datei aaa.udl durch einen Doppelklick zu öffnen und zu ändern. Wobei es lustigerweise auch hier egal ist ob ich die Datei als Admin oder nicht ändere! Hat jemand von euch schon mal so ein Phänomen gehabt?? Bin für jeden Tipp dankbar. Lg Viktor Zitieren
MHenning 11 Geschrieben 10. Oktober 2013 Melden Geschrieben 10. Oktober 2013 Hi, kann das sein, das deine Datenbankverbindung sich den Inhalt der aaa.udl speichert bzw. temporär irgendwo hinlegt? Startest Du die Software danach komplett neu, wenn du die Datei umbenannt hast? Gruß Martin Zitieren
vikerl8 10 Geschrieben 10. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2013 Nein: Keine temporäre Speicherung anderswo. JA: Ich starte die Software danach neu. Wie beschrieben: Man kann es reproduzieren. Sobald die Datei aaa.udl heißt "ändert" sich der Inhalt. Nach einigem Testen ist mir aufgefallen, dass man aus einer Admin-Cmd den richtigen inhalt der Datei sehen kann. Wenn man also die Software als Administrator startet, dann funktioniet es. Es ist halt nur lästig, weil man so jedesmal die UAC "wegklicken" muss. Als Work-Around ist das ja prinzipiell OK. Soweit nicht noch ein weiterer Fall auftritt kann ich damit auch leben. Man muss ja nicht alles verstehen :-( Lg Viktor Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 10. Oktober 2013 Melden Geschrieben 10. Oktober 2013 Möglicherweise schlägt hier die Virtualisierung zu. Schau dazu in %localappdata%\VirtualStore\ des angemeldeten Benutzers nach. Zitieren
vikerl8 10 Geschrieben 14. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2013 (bearbeitet) Super!! Das war es. Vielen Dank für den Pfad. Ich dachte mir schon dass es das sein könnte. Aber mir fiel immer nur Suchbegriffe mit "Dateisystem, Overlay, ..." und so ein. Dadurch fand ich genau gar nichts in dieser Richtung. Aber diesmal werde ich mir das merken ;-) Lg Viktor bearbeitet 14. Oktober 2013 von vikerl8 Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 14. Oktober 2013 Melden Geschrieben 14. Oktober 2013 Schnapp dir den Process Monitor und lass ihn mitlaufen wenn Du die DB öffnest. Anschließend das Log vom Process Monitor absuchen, so findest Du den Hinweis auf die fehlenden Berechtigungen. http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896645.aspx Hier steht wie man damit umgeht: http://www.winhelponline.com/blog/process-monitor-track-events-generate-log-file/ Zitieren
