Armin_M 10 Geschrieben 17. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2013 Hallo zusammen, ich habe bei einem W2K8 Standard Server das Problem, dass jedesmal beim Wechseln der Sicherungsplatte (USB) sich diese den Laufwerksbuchstaben eines Netzlaufwerkes unter den Nagel reißt. Dieses Netzlaufwerk ist eigentlich kein richtiges Netzlaufwerk, da es auf eine Freigabe auf dem Server selbst verweist. Dieses Konstrukt ist notwendig um eine bestimmte Software auf dem Server starten zu können. Kann ich irgendwie verhindern, dass die Festplatten diesen Buchstaben verwenden dürfen? Ich habe die beiden Platten, die im wöchentlichen Wechsel angeschlossen werden, schon oft auf andere Buchstaben gelegt. Dachte eigentlich, das das System sich den letzten verwendeten Buchstaben merken sollte, ist aber leider nicht so. Ich hätte gerne, dass die Platten immer den gleichen Buchstaben verwenden, egal was sonst für USB-Geräte angeschlossen sind. Hat jemand einen Rat? mfG Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 18. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2013 (bearbeitet) Im Normalfall merkt sich Windows die ID der Platte in der Registry. Aber um dieses Verhalten grundsätzlich zu vermeiden, benutzt man für Netzlaufwerke höhere Buchstaben. Warum vergibst Du für die Sicherungsplatten überhaupt LW-Buchstaben? Benutzt Du Windows Backup? bearbeitet 18. Oktober 2013 von iDiddi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 18. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2013 Schau dir das Tool von Uwe Sieber an, hilft bestimmt: http://www.uwe-sieber.de/usbdlm.html Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 18. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2013 Dieses Netzlaufwerk ist eigentlich kein richtiges Netzlaufwerk, da es auf eine Freigabe auf dem Server selbst verweist. Dieses Konstrukt ist notwendig um eine bestimmte Software auf dem Server starten zu können. Das könnte man mal mit Subst anstelle von net use probieren. Könnte man auch einen anderen Lufwerksbauchstaben nehmen? Die externe Festplatte ist kein Besatzer, der etwas beschlagnahmt, kein Räuber der etwas raubt, das Erkennen der externen Festpaltte und das Zuweisen einer Laufwerkskennung erfolgt durch das Hostsystem, also dem OS des Servers. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Armin_M 10 Geschrieben 18. Oktober 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2013 Erstmal danke für die Antworten. Nun warum das Betriebssystem, einen bereits für die Freigabe benutzten Buchstaben, dann beim Plattenwechsel nochmal anders vergibt, kann ich nicht wirklich verstehen. Die zu startende Software erwartet jedenfalls einen Laufwerksbuchstaben unter dem sie dann ihre Dateien direkt findet. Dieser Buchstabe (hier F:) ist auch auf den clients, die diese Software übers Netzwerk aufrufen so belegt. Funktioniert auch solange ohne Probleme, bis die Sicherungsplatte gewechselt wird. Wenn die neue Platte dran ist und ich sie manuell wieder auf S: (beide Sicherungsplatten wurden bereits mehrmals manuell auf diesen Buchstaben gesetzt) setze, ist auch meine Freigabe F: ohne weiteres Zutun wieder verfügbar. Zum Sichern wird robocopy verwendet, das täglich nur die geänderten Dateien auf die externen Platten kopiert. Für das Betriebssystem wird nach jedem Einspielen von Updates ein Image mit drivesnapshot auf eine der externen Platten erstellt. Momentane Zuordnung: C: Betriebssystem W2k8 Standard D: Datenpartition für die Betriebssoftware E: DVD-Rom F: Netzlaufwerk für die Freigabe D:\Daten\Betriebssoftware Eigentlich würde ich erwarten, dass Windows dem nächsten Gerät, das angeschlossen wird, den Buchstaben G: zuweist, was es aber nicht tut. Ich würde gerne verstehen, warum der Buchstabe des Netzlaufwerkes scheinbar nicht als vergeben markiert ist, sonst könnte Windows den ja nicht nochmal vergeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 18. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2013 (bearbeitet) Du merkst es doch, mit dieser Konstruktion, einem Netzlaufwerk mapped auf eine Freigabe der eigenen Maschine zieht ein anderes Problem nach sich. Hast dich mit Subst mal vertraut gemacht? bearbeitet 18. Oktober 2013 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Armin_M 10 Geschrieben 18. Oktober 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2013 Ich lese gerade das wiki dazu. Werde ausprobieren, ob ich es damit unter Kontrolle bringe. Andernfalls muss es eben das USBDLM-Tool verarbeiten. Anscheinend haben alle Nachfolger von XP damit ein Problem. Auf einem Win 7 Pro Laptop werden den (gleiche Hardware) Sicherungsplatten sporadisch gar keine Buchstaben zugewiesen, aber das ist ein anderer Fall. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MrCocktail 195 Geschrieben 18. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2013 *hust* Es handelt sich aber nicht um ein Produkt von Mediatix? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Armin_M 10 Geschrieben 18. Oktober 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2013 Nein sind IcyBox Gehäuse mit Seagate Festplatten, das Laptop ist ein Samsung Serie 3 17" Zitieren Link zu diesem Kommentar
MrCocktail 195 Geschrieben 18. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2013 Ich meine die Software die den Laufwerksbuchstaben F braucht Zitieren Link zu diesem Kommentar
Armin_M 10 Geschrieben 18. Oktober 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2013 Das ist eine Praxisverwaltung, die heisst auch anders. Ist eigentlich gar nicht so speziell von ihren Anforderungen her, sie möchte nur ein Mapping haben in dessen Root sie installiert ist. Ich könnte natürlich alle Clients (ca. 10) auf einen anderen Laufwerksbuchstaben umkonfigurieren. Die Arbeit wollte ich mir aber nach Möglichkeit ersparen, da das wieder ein Wochenendjob werden würde, mit entsprechendem Hin und Her bis sich wieder ein genehmer Termin findet usw. Außerdem interessiert mich die Problematik an sich, da mir sowas bei XP und W2K3 noch nie untergekommen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
DrDisk 2 Geschrieben 18. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2013 OK Zwei Sachen fallen mir da ein. Sind die USB Platten Sicherungsplatten? Falls das der Fall ist, kann es sein, dass die Sicherungssoftware die Identifikationsnummer der Platte ändert und deshalb Windows neue Laufwerksbuchstaben verwendet. Fall 2, Multiboot des Rechners. Kann manchmal auch die Zuordnung ändern Würde probieren das Netzwerk auf Z: zu legen damit Windows mehr "Luft" hat mit den Laufwerksbuchstaben.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 19. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 19. Oktober 2013 Versuch es zuerst mit dem Tool von Uwe Sieber, anschließend kannst Du es ja umkonfiguriere der Software versuchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MrCocktail 195 Geschrieben 21. Oktober 2013 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2013 Ich habe vermutet dass es ein PVS ist, und der Hersteller ist wahrscheinlich mediatix, die Software nennt sich IXX.Concept / Comfort ... Und wenn du einen guten Tipp haben willst, dann stellst du alle Clients auf die UNC Freigabe um ... Ansonsten machst du es irgendwann in Hetze, weil die Abrechnungsmodule nicht unbedingt gehen und das Update auch nicht... (Kann allerdings auch eine Weile gut gehen... :-/ ) Zitieren Link zu diesem Kommentar
