Peterzz 11 Geschrieben 18. Oktober 2013 Melden Geschrieben 18. Oktober 2013 Hallo Leute,ich habe folgendes Problem und komme einfach nicht dahinter woran es liegen kann. Ich habe einen HP ProCurve Switch 2520-8-PoE, der in einer DMZ steht, welche durch eine Sophos UTM abgebildet wird. Auf diesen Switch kann ich mit einem AdminPC über https auf die Webseite des Switches zugreifen und auch ein Ping kommt zu diesem Switch durch.Das Problem ist nur, diese Verbindungen funktionieren nicht immer. Momentan (sitze gerade davor) kann ich auf den Switch über meinen Browser zugreifen und ein Ping wird beantwortet. Innerhalb der nächsten Zeit kann es aber sein, dass kein Ping mehr beantwortet wird und das eine Verbindung über Port 443 nicht mehr funktioniert. Weder über Telnet noch über einen Browser kann man eine Verbindung zum Switch herstellen. Wartet man dann wieder ein paar Stunden, dann geht es wieder (wie lange die Zeitintervalle sind kann ich nicht sagen). Die eigentliche Funktionalität des Switches ist nicht betroffen. Server die in der DMZ stehen und an diesen Switch angeschlossen sind, sind weiterhin verfügbar. Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen kann? Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 18. Oktober 2013 Melden Geschrieben 18. Oktober 2013 Ist die Firmware des Switches aktuell? Wenn nein, könntest Du über ein Firmware Update nachdenken. Zitieren
zahni 566 Geschrieben 18. Oktober 2013 Melden Geschrieben 18. Oktober 2013 Vielleicht hast Du auch irgendwo einen Trunk o.ä., der nicht richtig funktioniert... Zitieren
Peterzz 11 Geschrieben 18. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2013 Ein fehlerhafter Trunk kann so eine Phänomen hervorrufen? Denn Switch hat ein externen eingerichtet ... und leider komme ich momentan mal wieder nicht auf den Switch drauf um zu sehen, ob Trunks eingerichtet sind :-( Zitieren
