SBS2003: Überwachung und Berichte defekt
ich habe bei unserem SBS2003 letztes Wochenende Updates installiert. Seitdem laufen die Überwachung und Berichte nicht mehr.
Der Server muss nur noch bis Ende des Jahres laufen, die meißten Dienste sind bereits umgezogen. Er wird lediglich noch für unsere DATEV-Buchhaltungssoftware benötigt. Diese wird nach dem Jahreswechsel auch ersetzt.
In der Ereignisanzeige steht nur ein Fehler:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: ServerStatusReports
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1
Datum:  18.10.2013
Zeit:  11:30:07
Benutzer:  Nicht zutreffend
Computer: SERVER1
Beschreibung:
Server Status Report:
 URL:  http://localhost/monitoring/perf.aspx?reportMode=0
 Error Message: Timeout ist abgelaufen. Das Zeitlimit wurde vor dem Beenden des Vorgangs überschritten oder der Server reagiert nicht.
 Stack Trace:    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
   at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromCommand(Object data, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
   at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
   at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
   at usage.frmPerf.populateErrorLogs(ServerInfo si)
   at usage.frmPerf.populateServerList()
   at usage.frmPerf.renderReportWorker()
   at usage.frmPerf.renderReport()
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Der Dienst MSSQL$SBSMONITORING läuft.
Wer hat einen Rat? Sind vielleicht Probleme mit den Updates der letzten zwei Wochen bekannt?
Viele Grüße
Andreas
