LUP ersetzen durch Wsus Package Publisher
Hallo liebes Forum,
ich würde in nächster Zeit gerne vom LUP auf den WSUS Package Publisher wechseln. Dazu habe ich ein paar kurze Fragen;
Wie gehe ich denn bei der "Umstellung" vor? Muss ich LUP zuerst deinstallieren oder können LUP und WPP zusammen installiert sein? Zur Zeit verteile ich über LUP Java, Flashplayer, Adobe Reader und Firefox. Das würde ich halt (wenn möglich) nach und nach auf den WPP umstellen...
Die beiden können selbstverständlich nebeneinander laufen. Den WPP brauchst Du nur entpacken, eine Installationsroutine gibt es nicht.
Beim WPP gibt es die Möglichkeit Produkte zu löschen, die vom LUP angelegten Produkte kannst Du im WPP nicht löschen. Falls es diese Möglichkeit beim LUP gibt, dann lösch sie im LUP vorher.
Ansonsten kannst Du natürlich einen weichen Umstieg vornehmen, zuerst würde ich etwas testen um dann in einem Rutsch umzusteigen.
Warum das nicht? Ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich nutze den LUP auch schon lange nicht mehr. Aber mir fällt kein Grund ein, warum ich die im WPP nicht löschen können sollte.
Im Endeffekt ist das so, als würde man zwei Mailclients per IMAP nutzen. Die schauen beide in die selbe Datenbank und zeigen das an, was vorhanden ist. ;)
Bye
Norbert
Zumindest hab ich das noch so in Erinnerung, mit Sicherheit kann ich das nicht mehr sagen. Wenn das funktioniert, dann wäre das ja in Ordnung, wenn nicht, ist es IMHO auch kein Beinbruch.
