tcpip 12 Geschrieben 24. Oktober 2013 Melden Geschrieben 24. Oktober 2013 Hallo zusammen, für das Premium journaling im Exchange 2007 / 2010 wird ja die Exchange Enterprise Client Access License benötigt. Betrifft das alle Benutzer oder brauche ich nur eine Lizenz für das Journal Postfach? Gruß tcpip Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 24. Oktober 2013 Melden Geschrieben 24. Oktober 2013 Hi tcpip, Du brauchst für jeden Benutzer, für den Du Premium Journaling nutzt, neben der Standard-CAL zusätzlich eine Enterprise-CAL. Have fun!Daniel Zitieren
tcpip 12 Geschrieben 24. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2013 Hallo Daniel, es sollen alle von und nach extern gesendeten Mails in ein Journal Postfach kopiert werden. Dafür brauche ich für jeden Benutzer eine Enterprise-CAL? Das kann doch nicht sein. :suspect: Gruß tcpip Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 24. Oktober 2013 Melden Geschrieben 24. Oktober 2013 (bearbeitet) Hallo tcpip, zum besseren Verständnis nochmal die beiden Journaling-Möglichkeiten. Standard Journaling geht mit der Standard-CAL, Premium Journaling braucht zusätzlich zur Standard-CAL eine Enterprise-CAL pro Benutzer, dessen Daten im Journal gespeichert werden sollen: Standard journaling - Standard journaling enables the Journaling agent in Exchange 2007 to journal all messages sent to and from recipients and senders that are located on a specific mailbox database on a computer running the Mailbox server role. Standard journaling is also called per-mailbox database journaling. Premium journaling - Premium journaling enables the Journaling agent in Exchange 2007 to use rules that you can configure to match the specific needs of your organization. You can create journal rules for a single mailbox recipient or for entire groups within your organization. Premium journaling is also called per-recipient journaling. You must have an Exchange Enterprise Client Access License (CAL) to use premium journaling Wenn Du eh alles im Journal speichern willst, dann mach das doch mit dem Standard-Journaling. Have fun!Daniel bearbeitet 24. Oktober 2013 von Daniel -MSFT- Zitieren
tcpip 12 Geschrieben 24. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2013 Wenn Du eh alles im Journal speichern willst, dann mach das doch mit dem Standard-Journaling Eben nicht. Ich möchte den interen Mailverkehr nicht mit im Journal haben. Nur den Mailverkehr der nach oder von extern kommt. You must have an Exchange Enterprise Client Access License (CAL) to use premium journaling Und das für jeden User. O.K. dann ist das wohl so. Gruß tcpip Zitieren
