David 10 Geschrieben 25. Oktober 2013 Melden Geschrieben 25. Oktober 2013 Hallo nachdem meine Exchange 2013 Testinstallation auf einen Fehler lief, habe ich den Server neu gestartet. Wenn ich nun das Setup starte kommt die Meldung incomplete installation detected. Wenn ich dann dieses bestätige komme ich wieder auf den Setup Progess. Dieser bleibt bei 0 % stehen??? Gibts hierzu Infos? Gruß David
NorbertFe 2.375 Geschrieben 25. Oktober 2013 Melden Geschrieben 25. Oktober 2013 Schau ins Exchangesetup Log. Was steht da drin? Bye Norbert
David 10 Geschrieben 25. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2013 Da steht nicht viel Drin! mehr gibts nicht! [10/25/2013 07:31:19.0466] [0] ********************************************** [10/25/2013 07:31:19.0466] [0] Starting Microsoft Exchange Server 2013 Setup [10/25/2013 07:31:19.0466] [0] ********************************************** [10/25/2013 07:31:19.0466] [0] Local time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna. [10/25/2013 07:31:19.0466] [0] Operating system version: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0. [10/25/2013 07:31:19.0466] [0] Setup version: 15.0.516.32. [10/25/2013 07:31:19.0466] [0] Logged on user: MYMAIL\administrator. [10/25/2013 07:31:19.0513] [0] Command Line Parameter Name='sourcedir', Value='Z:\Downloads\SW_DVD5_Exchange_Svr_2013_MultiLang_Std_Ent_MLF_X18-54275'. [10/25/2013 07:31:19.0513] [0] Command Line Parameter Name='mode', Value='Install'. [10/25/2013 07:31:19.0529] [0] RuntimeAssembly was started with the following command: '/sourcedir:Z:\Downloads\SW_DVD5_Exchange_Svr_2013_MultiLang_Std_Ent_MLF_X18-54275 /mode:Install'. [10/25/2013 07:31:19.0732] [0] The following roles are installed: BridgeheadRole AdminToolsRole [10/25/2013 07:31:20.0527] [0] Setup is choosing the domain controller to use [10/25/2013 07:31:20.0636] [0] The MSExchangeADTopology has a persisted domain controller: DC.mymail.local [10/25/2013 07:31:21.0136] [0] PrepareAD has been run, and has replicated to this domain controller; so setup will use DC.mymail.local [10/25/2013 07:31:21.0136] [0] Setup is choosing a global catalog... [10/25/2013 07:31:21.0151] [0] Setup has chosen the global catalog server DC.mymail.local. [10/25/2013 07:31:21.0151] [0] Setup will use the domain controller 'DC.mymail.local'. [10/25/2013 07:31:21.0151] [0] Setup will use the global catalog 'DC.mymail.local'. [10/25/2013 07:31:21.0151] [0] Exchange configuration container for the organization is 'CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=mymail,DC=local'. [10/25/2013 07:31:21.0167] [0] Exchange organization container for the organization is 'CN=MyMail,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=mymail,DC=local'. [10/25/2013 07:31:21.0182] [0] Setup will search for an Exchange Server object for the local machine with name 'SERVER1'. [10/25/2013 07:31:21.0292] [0] Exchange Server object found : 'CN=SERVER1,CN=Servers,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=MyMail,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=mymail,DC=local'. [10/25/2013 07:31:21.0292] [0] The following roles have been unpacked: BridgeheadRole ClientAccessRole MailboxRole UnifiedMessagingRole FrontendTransportRole AdminToolsRole CafeRole [10/25/2013 07:31:21.0292] [0] The following datacenter roles are unpacked: [10/25/2013 07:31:21.0292] [0] The following roles are installed: BridgeheadRole AdminToolsRole [10/25/2013 07:31:21.0292] [0] The local server has some Exchange files installed. [10/25/2013 07:31:21.0307] [0] Server Name=SERVER1 [10/25/2013 07:31:21.0338] [0] Setup will use the path 'Z:\Downloads\SW_DVD5_Exchange_Svr_2013_MultiLang_Std_Ent_MLF_X18-54275' for installing Exchange. [10/25/2013 07:31:21.0338] [0] Setup will discover the installed roles from server object 'CN=SERVER1,CN=Servers,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=MyMail,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=mymail,DC=local'. [10/25/2013 07:31:21.0338] [0] 'BridgeheadRole' is installed on the server object. [10/25/2013 07:31:21.0338] [0] The installation mode is set to: 'Install'. [10/25/2013 07:31:42.0383] [0] An Exchange organization with name 'MyMail' was found in this forest. [10/25/2013 07:31:42.0383] [0] Active Directory Initialization status : 'True'. [10/25/2013 07:31:42.0383] [0] Schema Update Required Status : 'False'. [10/25/2013 07:31:42.0383] [0] Organization Configuration Update Required Status : 'False'. [10/25/2013 07:31:42.0383] [0] Domain Configuration Update Required Status : 'False'. [10/25/2013 07:31:42.0383] [0] The locally installed version is 15.0.516.32. [10/25/2013 07:31:42.0383] [0] Exchange Installation Directory : 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15'. [10/25/2013 07:31:42.0430] [0] Applying default role selection state [10/25/2013 07:31:42.0477] [0] Setup is determining what organization-level operations to perform. [10/25/2013 07:31:42.0477] [0] Because the value was specified, setup is setting the argument OrganizationName to the value MyMail. [10/25/2013 07:31:42.0477] [0] Setup will run from path 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\'. [10/25/2013 07:31:42.0477] [0] InstallModeDataHandler has 0 DataHandlers [10/25/2013 07:31:42.0477] [0] RootDataHandler has 1 DataHandlers [10/25/2013 07:31:43.0023] [0] Finished loading screen IncompleteInstallationDetectedPage. [10/25/2013 07:31:44.0692] [0] Setup is determining what organization-level operations to perform. [10/25/2013 07:31:44.0692] [0] Because the value was specified, setup is setting the argument OrganizationName to the value MyMail. [10/25/2013 07:31:44.0692] [0] Setup will run from path 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\'. [10/25/2013 07:31:44.0692] [0] InstallModeDataHandler has 0 DataHandlers [10/25/2013 07:31:44.0692] [0] RootDataHandler has 1 DataHandlers [10/25/2013 07:31:44.0895] [0] Finished loading screen SetupProgressPage.
DavidS 11 Geschrieben 27. Oktober 2013 Melden Geschrieben 27. Oktober 2013 Setup will use the path 'Z:\Downloads\SW_DVD5_Exchange_Svr_2013_MultiLang_Std_Ent_MLF_X18-54275' for installing Exchange. Sieht für mich nach einem Netzlaufwerk aus. Versuch doch mal die Installation von einem lokalen Laufwerk oder von einer DVD aus zu starten.
