xola 10 Geschrieben 25. Oktober 2013 Melden Geschrieben 25. Oktober 2013 (bearbeitet) Hallo, meine kleine virtuelle Testumgebung: AD: Name localdomain.com, eine OU "ENTW", fünf Sub-OUs "Server", "Clients", "Users", "Admins", "Groups", ein Adminaccount "Adm1" und ein Benutzeraccount "Ben1". Zwei Gruppen "Benutzergruppe" und "Admingruppe" mit dem jeweiligen Account drin. Eine GPO, die die Firewall und UAC abschaltet. Server: WIN-NET-01, IP 192.168.203.2 (statisch), DHCP, DNS und AD Rolle installiert (Konfiguration s.o.), Win2k8 R2 SP1 komplett durchgepatcht, Eval-Version Client: WIN-CLT-01, IP 192.168.203.5 (per DHCP), Win2k8 R2 SP1 komplett durchgepatcht, Eval-Version. Adminrechte für Admingruppe und Userrechte für Benutzergruppe. Lokaler Administrator aktiviert. Ich habe zuerst den Server aufgesetzt und konfiguriert. Dann habe ich ihn mit c:\windows\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /generalize /shutdownbehandelt, wonach der Server herunterfuhr.Habe ihn dann dupliziert -> daraus wurde der Client. Zur aktuellen Situation: Die Rollen und Server sind funktional und laufen flüssig. Allerdings habe ich ein Problem festgestellt. Sobald ich den Client in die Domäne aufnehme, kann er nicht mehr pingen. Das exakte Problem wurde hier schon von einem anderen User bemerkt: http://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/de-DE/f540904d-3892-47c2-9061-db370dccf9a1/rechteproblem-beim-pingen?forum=windows_Serverde Allerdings wirkt diese Lösung bei mir nicht. Wenn ich den Client wieder in Ursprungszustand mit sysprep versetze und dann wieder in die Domäne aufnehme, geht das Pingen wieder nicht. Könnt ihr mir vllcht helfen? Grüße xola bearbeitet 25. Oktober 2013 von xola Zitieren
zahni 566 Geschrieben 25. Oktober 2013 Melden Geschrieben 25. Oktober 2013 Normalerweise wird nach dem "Join" das Domänen-Profil der Firewall aktiviert. Da kann man nicht pingen. Es sei denn, Du aktiviert die Dateifreigabe. Zitieren
xola 10 Geschrieben 25. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2013 Die Lösung war etwas schwierig herauszufinden. Es liegt daran, dass auf der Maschine, die geklont werden soll, ein Registry Key gesetzt werden muss: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\Sysprep\Settings\sppnp Den Eintrag PersistAllDeviceInstalls auf "1" setzen. Dann den sysprep Befehl ausführen. Und dann klappt das. Der Key sagt, dass die Treiber "behalten" werden, wenn syspresp eingesetzt wird. Dazu gehört auch der VMWare Netzwerktreiber, der mit den VMWare Tools mitkommt. Zitieren
