-rk- 10 Geschrieben 27. Oktober 2013 Melden Geschrieben 27. Oktober 2013 Ich habe mein recht modernes Lenovo-Notebook mit einer Samsung SSD (500 GB) ausgestattet. Jetzt fällt mir auf, dass ich statt 3 Std. Akkulaufzeit nur noch knapp 1,2 Std. habe. Die HDD wurde über die Windows Systemabbild-Sicherung geklont und läuft ohne Fehler in den WIndows Logfiles. Alte wie neue Platte sind mit Truecrypt verschlüsselt. Andere Systemeinstellung wurden nicht verändert, neue Software wurde nicht installiert. Das Nutzungsprofil habe ich auch nicht geändert. Den natürlichen Akkuverschleiß habe ich auf dem Schirm, hat sich aber durch den Tausch nicht außergewöhnlich verändert. Kann ich den Stromverbrauch einzelnen Komponenten unter Windows messen? Die Energieeinsparsettings kenne ich, mir ist aber nicht bekannt, dass eine der Einstellungen gravierend anders funktioniert, wenn eine SSD dranhängt. Wie gesagt, das Nutzungsprofil hat sich nicht geändert. Die Laufzeiten sollten also 1:1 vergleichbar sein. Ich bin für jede Idee dankbar. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 27. Oktober 2013 Melden Geschrieben 27. Oktober 2013 Hallo, vergleiche doch mal die Werte der Aufnahme von Strom und Leistung der alten HDD und der neuen SSD! Zitieren
mba 133 Geschrieben 27. Oktober 2013 Melden Geschrieben 27. Oktober 2013 Was spricht der Energiemanager hinsichtlich Ladekapazität? Akku bereits rekalibriert? Zitieren
-rk- 10 Geschrieben 27. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2013 Hallo, vergleiche doch mal die Werte der Aufnahme von Strom und Leistung der alten HDD und der neuen SSD! Danke für den Tipp. Alte HDD: Suche 1,5 W, Leerlauf: 0,7 W SSD Samsung: Suche: 0,1 W, Leerlauf: =,045 W Also muss es einen anderen Grund geben. Was spricht der Energiemanager hinsichtlich Ladekapazität? Akku bereits rekalibriert? Danke, das probiere ich heute Nacht mal. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 27. Oktober 2013 Melden Geschrieben 27. Oktober 2013 Gibt es evtl. geänderte Energieeinstellungen? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 28. Oktober 2013 Melden Geschrieben 28. Oktober 2013 Hast Du mal einen anderen Akku probiert ? Akku's machen oft ziemlich plötzlich schlapp. Kann schlichter Zufall sein. Wie alt ist der Akku ? Zitieren
-rk- 10 Geschrieben 28. Oktober 2013 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2013 Im Rahmen des SSD-Einbaus wurde auch ein Bios-Update durchgeführt. Das hatte ich vergessen. Dieses Bios-Update hat scheinbar 'Warp 9, Mr. Zulu' gesagt und dabei alle Stromspar-Mechanismen auf dem Mainboard auf 'Disabled' gestellt. Nachdem ich da dann alles wieder zurückgestellt hatte, hat die Rekalibrierung einen Wert von 3,5 Std. ergeben. Das passt jetzt wieder. Der Vorfall ist weiterer Punkt auf meiner nie-wieder-lenovo-kaufen Liste. Danke für alle Tipps. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 28. Oktober 2013 Melden Geschrieben 28. Oktober 2013 Danke für die Rückmeldung. Warum keine Lenovo mehr ? Es geht auch jeden Fall schlimmer. Z.B. Toshiba. Mein Kollege flicht ständig. Die Software von Toshiba will sich partout nicht per SCCM verteilen lassen. Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 31. Oktober 2013 Melden Geschrieben 31. Oktober 2013 (bearbeitet) Noch ei Tipp, auch wenn Du den Verursacher schon gefunden hast: Führe mal POWERCFG /ENERGY in einer administrativen Kommandozeile aus. Das generiert eine HTL-Datei als Bericht und zeigt eine Tiefenanalyse über bekannte Problemursachen für hohen Energieverbrauch: C:\WINDOWS\system32>powercfg /energy Ablaufverfolgung wird für 60 Sekunden aktiviert... Systemverhalten wird überwacht... Ablaufverfolgungsdaten werden analysiert... Die Analyse ist abgeschlossen. Es wurden Energieeffizienzprobleme festgestellt. 14 Fehler 19 Warnungen 23 Informationsereignisse Weitere Informationen finden Sie in "C:\WINDOWS\system32\energy-report.html". bearbeitet 31. Oktober 2013 von Daniel -MSFT- Zitieren
