incubus 10 Geschrieben 4. Dezember 2003 Melden Geschrieben 4. Dezember 2003 Mein PC hat ein ASUS A7V133 Mainboard und ich habe 2 60GB IBM Festplatte im RAID 1 laufen. Ich habe 4 Partitionen (C:\ System; D:\ Daten; E:\ Download; F:\ Temp). War es klug, die Systempartition mit ins RAID 1 zu legen, denn auf C:\ wird ja andauernd "gearbeitet" (auch wenn ich nicht am PC arbeite ackert die Festplatte)? Wie wäre denn eine kluge Einteilung, die mir ein Höchstmaß an Leistung bringt, aber gleichzeitig meinen Daten nichts passieren kann? Auf die Idee dass es Leistungseinbusen gibt komme ich, da ich einen anderen PC mit einem Promise RAID Kontroller besitze und dort 2 80GB Festplatten in einem RAID 0 angeschlossen sind. Bei dem RAID-1-PC kommt es immer wieder zu "Systemhängern" bzw ich würde es "Lag" nennen. Die Maus (Logitech Cordless Mouseman Optical) bleibt hängen oder zittert rum (bei einer grade Bewegung). An den Batterien liegt es nicht, selbst mit frischen zittert die Maus durch die Gegend. Meistens hat das Löschen einiger Daten von C:\ die Maus wieder beruhigt aber das kann es doch wohl auch nicht sein, dass man um eine funktionierende Maus zu haben immer von der C:\ Partition Daten löschen muss. Ich bitte sehr um Hilfe, bin ziemlich am verzweifeln. mfg Kai Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 4. Dezember 2003 Melden Geschrieben 4. Dezember 2003 Hallo incubus. Wie wird im RAID1-PC das RAID realisiert, über Hardware oder Software? Wenn es eine Softwarelösung ist, muss dein Systemprozessor die komplette Rechenarbeit zur Verwaltung des RAID leisten. Das kostet schon einiges an Performance. Trotzdem sollte die Festplatte nicht ständig "rattern". Check die Laufwerke mal auf Fehler durch. Bei Software-RAID gilt generell die Empfehlung, die Systempartition NICHT ins RAID zu legen. Ist das RAID nicht funktionsfähig, ist das System hin. Damian Zitieren
Ralf B 10 Geschrieben 4. Dezember 2003 Melden Geschrieben 4. Dezember 2003 Hallo Kai, Raid 1 ist bei 2 Platten genau richtig. Wenn Du ein HW-Raid1 hast, dann entferne eine Platte und fahre nur mit der anderen hoch. Dann kannst Du die Platte auch testen. - Ist das Problem weg, baue die Platte wieder ein, synchronisiere sie und nimm dann die andere Platte raus. Testen. Es hoert sich wie ein HW-Problem an. Kannst Du den SMART-Inhalt abfragen? Zu wieviel Prozent ist die C-Platte voll? Wieviel Prozent RAM sind frei - oder wie ist die Benutzung des Pagefile (Pagefaults / Seitenauslagerungs-Fehler). Sieh Dir mal konkurrierende System-Ressourcen an. Arbeitet da noch ein Geraet mit denen des Platten-Controllers? Gruss, Ralf Zitieren
günterf 45 Geschrieben 4. Dezember 2003 Melden Geschrieben 4. Dezember 2003 Hi! Mal eine bescheidene Frage hast Du die Software für die Maus installiert? Je nach Hardware kannst Du eine gesicherte Verbindung herstellen, um solche Probleme zu verhindern Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 4. Dezember 2003 Melden Geschrieben 4. Dezember 2003 Hi, der Tip von Ralf ist nicht schlecht. Hatte beim Kunden ein ähnliches Prob, PC reagiert schleppend, ja fast wie die beschriebenen "Lags". Lösung: eine HD im HW-RAID1 war gerade im Begriff, die Sense zu machen. Austausch und alles lief wieder. Grüße Olaf Zitieren
incubus 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2003 @Damian Das ASUS Mainboard hat einen Promise RAID Kontroller Onboard, den ich auch verwende. Ich denke es handelt sich um ein Hardware RAID System. Habe die Arrays im Kontroller Bios eingestellt. @Ralf Wenn Du ein HW-Raid1 hast, dann entferne eine Platte und fahre nur mit der anderen hoch. Dann kannst Du die Platte auch testen. - Ist das Problem weg, baue die Platte wieder ein, synchronisiere sie und nimm dann die andere Platte raus. Testen. Kann den Daten dabei etwas passieren? Wie bzw wo soll ich die einzelne Festplatte dann anschliessen oder soll ich eine der beiden einfach abtrennen und die andere am RAID Kontroller lassen? Ich nehme an wenn ich diese Methode anwende werde ich eine Fehlermeldung des RAID Kontrollers bekommen, wie ist dann weiter zu verfahren? Kannst Du den SMART-Inhalt abfragen? Wo kann ich dies tun? Steht das im Bios oder in Windows? Zu wieviel Prozent ist die C-Platte voll? Gesamt hat die C-Partition 19,5GB; 12,3GB sind belegt und 7,16GB frei Wieviel Prozent RAM sind frei ? Insgesammt sind 2x 512MB PC-133 eingebaut. Wenn das System nur an ist, werden ca 150MB verbraucht (laut Taskmanager) Die Pagefile habe ich auf F:\ gelegt und ist 512MB groß. die F-Partition ist 3,5GB groß und enthält sonst keine Dateien, außer ein paar kleinen Temp Dateien. oder wie ist die Benutzung des Pagefile (Pagefaults / Seitenauslagerungs-Fehler). Wo kann ich das sehen? Sieh Dir mal konkurrierende System-Ressourcen an. Arbeitet da noch ein Geraet mit denen des Platten-Controllers? Ich nehme an, du meinst ob es Ressourcenkonflikte gibt. Dazu hab ich noch einen anderen Post eröffnet: http://mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=19567 @günterf Mal eine bescheidene Frage hast Du die Software für die Maus installiert? Nein habe ich nicht. Ich hatte Logitech Mausware in verschiedenen Versionen ausprobiert und es gab mit jeder Probleme (Mausverbindung wurde einfach getrennt und konnte mittels Software und mit den "Connect"-Knöpfen an Empfänger und Maus nicht wieder hergestellt werden; das "zittern" der Maus blieb nachwievor). Ich hab dann den Tip erhalten, ich solle die Maus mal ohne zusätzliche Treiber anschliessen doch jetzt nach einiger Zeit bestehen die gleichen Probleme, nur das Verbindungs-Trenn-Problem ist behoben. Kann es u.U. auch am Anschluss liegen? Die Maus ist eine USB Maus (mit PS/2 Adapter ausgeliefert) und ich betreibe sie am PS/2 Port mit diesem Adapter. Welcher Anschluss ist denn besser bzw Fehlerquellenarmer? Vielen Danke für eure Hilfe mfg Kai Zitieren
gschiwo 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Melden Geschrieben 5. Dezember 2003 zum mausproblem probiers doch mal mit ner ps2 maus. diese logitech funkmäuse hängen immer wieder... kann sein dass di maus vielleicht zuweit vom funkhub weg ist. oder irgendwas dazwischensteht... das kann das schon mal beeinträchtigen. hatte ein ähnliches problem zuhaus... Zitieren
incubus 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2003 Der Empfänger Steht auf der Tischplatte, die Maus auf einem ausziehbaren Brett unter der Tischplatte. Vielleicht hat es was damit zu tun, aber dann müsste das Problem doch schon immer gewesen sein. Das zittern der Maus taucht aber nur periodisch auf und ich kann es leider nich zu 100% rekonstruieren Zitieren
mailfriend67 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Melden Geschrieben 5. Dezember 2003 Moin, mal zwei Gedanken am Rande: 1. RAID-1 erhöht statistisch gesehen auch die Wahrscheinlichkeit eines Festplattendefekts um das Doppelte! Hier ist insbesondere ein Backup zu planen, denn nicht ist so wertvoll, wie das Backup von gestern nach einem Plattencrash. 2. Der Rechner unter XP sollte dringend optimiert werden, hierzu gibts einen extra TRread im Board, um die Rödelei auf den Platten usw. auf ein gesundes Maß anzupassen. Gruß Ralf Zitieren
Icy 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Melden Geschrieben 5. Dezember 2003 Kann den Daten dabei etwas passieren? Wie bzw wo soll ich die einzelne Festplatte dann anschliessen oder soll ich eine der beiden einfach abtrennen und die andere am RAID Kontroller lassen? Ich nehme an wenn ich diese Methode anwende werde ich eine Fehlermeldung des RAID Kontrollers bekommen, wie ist dann weiter zu verfahren? --------------------------- Deinen Daten kann soweit nix passieren, da du auf beiden platten die selben daten hast. Da deine DAten jetzt lesbar sein, kannst du also davon ausgehen, dass der Controller beide Platten ansprechen, und mindestens eine Platte einwandfrei lesen kann. Einfach eine der beiden Platten entfernen und am besten bei einem anderen PC oder ,falls frei vorhanden, bei einem IDE-Anschluss am board als singledisk hängen. Der Controller wird dir dann eine fehlermeldung in richtung "Host drive missing" bringen, welche du aber übergehen können solltest. Die HD dann mal softwaremäßig testen (am besten mit dem Testtool deines Plattenherstellers) Gleiche Vorgehensweise dann mit der 2. Disk. Falls eine der Disken tatsächlich defekt ist und gegen eine "leere" Platte ausgetauscht wird, musst du diese dann im Controller-Bios wieder dem Raid zuweisen. DAnn sollte der Controller automatisch in den status "rebuild" wechseln und die daten wieder duplizieren. In der regel funzen die Raids eigentlich tip top. Ich habs sogar schon erlebt, dass ein raid 5 aus nur 2 Platten wieder komplett rebuilden konnte - schätze das duplizieren sollte also nicht das Problem darstellen ! Greez Icy ------------------------------- Time is what ya make of it ! 12.12/13.12 Seefeld Tirol !!! Zitieren
