overlord 10 Geschrieben 11. November 2013 Melden Geschrieben 11. November 2013 Hallo Gemeinde, nach langer Abstinenz melde ich mich mal wieder zurück und bräuchte auch gleich mal eure Unterstützung. Es geht um die Anbindung einer Eumex bzw. DoorLine an die FB 7390. Ausgangslage: Doorline 210 hängt analog an einer Eumex 800 (intern mehrere a/b Klemmen -> führen zu TAE-Dosen, 2x S0 int.+ ext.). Konfiguriert wurde mal eine int. Nummer, die angerufen wird sobald jemand klingelt. Neu hinzugekommen ist nun eine FB 7390, Internet bzw. Telefonanschluß wurde von ISDN auf analog gewechselt. Ich habe Folgendes bisher getestet: -> An FB ein weiteres Tel.Gerät an S0 angelegt, die FB vergab automatisch eine interne Nummer (10) -> diese interne Nummer (10) ist sowohl an der FB als auch an der Eumex (TFE-Anschluß für Doorline) identisch Also meine Idee, die Türklingel löst bei der Eumex einen Ruf auf die #10 aus, welche per S0 an die FB geht. -> Anschluß der FB S0 an Eumex S0 int. ...alternativ FB S0 an Eumex S0 ext. Normalerweise sollte das Telefon klingeln, sobald die Türklingel betätigt wird. Bisher jedoch Stille :suspect: Hat hier jemand eine zündende Idee, was ich übersehen habe? Zitieren
zahni 566 Geschrieben 11. November 2013 Melden Geschrieben 11. November 2013 Hallo, richtig folgen kann ich Dir nicht. Vielleicht klappt es, wenn Du die 7490 als "Telefonzentrale" benutzt 2 analoge Anschlüsse sind vorhanden. Lies mal http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/70:Tuersprechanlage-einrichten Zitieren
overlord 10 Geschrieben 11. November 2013 Autor Melden Geschrieben 11. November 2013 (bearbeitet) Hallo zahni, das Problem ist, 3 TAE-Dosen und die Klingel (alle per Klemme) hängen an der Eumex, also 4 Teilnehmer. Die Eumex hat aber nur 2 S0 als Ausgang. Ich komme also von der Eumex nicht analog an die FB, nur per S0. An einem der beiden Analoganschlüsse der FB hängt ein Telefon. PS: den Weg, einen alten TAE-Stecker direkt an die Doorline zu pfrimeln und dann auf den 2. analogen Port der FB zu gehen - bei Aufgabe der anderen 3 TAEs von der Eumex - wollte ich erst ganz zum Schluss gehen, wenn gar nix geht! bearbeitet 11. November 2013 von overlord Zitieren
zahni 566 Geschrieben 11. November 2013 Melden Geschrieben 11. November 2013 So viele Telefone an einem analogen Anschluss ? Ich würde mir ein paar MT-F's holen gut... Zitieren
overlord 10 Geschrieben 11. November 2013 Autor Melden Geschrieben 11. November 2013 nein, nicht an einem Anschluß FB analog 1 == Telefon Keller FB analog 2 = frei FB S0 == Eumex == 3 TAE-Dosen + Doorline Problem ist ja nur die Konfiguration des S0 an der FB. Von einem Geräteneukauf sollte vorerst abgesehen werden. Zitieren
zahni 566 Geschrieben 11. November 2013 Melden Geschrieben 11. November 2013 Ich meinte einen Anschluss nach "draußen" Vielleicht stellst Du die Frage mal bei AVM ? Ich bin mir nicht sicher, in wie weit die die analogen Anschlüsse mit S0 kommunizieren können, wenn kein externer ISDN-Bus vorhanden ist. Zitieren
overlord 10 Geschrieben 11. November 2013 Autor Melden Geschrieben 11. November 2013 Habe einige halbschlaue HowTos gefunden, wo man die Klingel am S0 als Anrufbeantworter definieren muss. Bisher aber ohne Erfolg...dachte, es ist vielleicht nur ne Kleinigkeit, die ich übersehen habe. Trotzdem danke, ich such mal weiter..... Zitieren
NeMiX 76 Geschrieben 11. November 2013 Melden Geschrieben 11. November 2013 Bemüh doch mal den AVM Support, die sind bei sowas wirklich hilfreich. Wir hatten mal Probleme mit einer Siedle Türklingel, da war der Support sehr hilfreich. Zitieren
overlord 10 Geschrieben 13. November 2013 Autor Melden Geschrieben 13. November 2013 Naja bisher noch nicht wirklich, denn a) dauert die Rückmeldung bei AVM eigentlich immer recht lange b) wird nur auf die HowTo´s verwiesen....also keine konkrete Fallbetrachtung. Werde wohl weiter suchen.... Zitieren
